slazernomad
Весь контент slazernomad
  1. такое чувство, будто меня не читают. у меня по трассе минимум 11 литров. По городу все 15-16. город - не мегаполис. А несколько улиц без светофоров. расход был 7 трасса, 9 город. Стал другим. Раз был один ,а стал другой, значит есть неисправность.
  2. По расходу, датчикам каким, мозгам больше нет мыслей?) Блин, лежат мертвым грузом мозги новые на 2 литра. Но платить 80$ за отучение от иммо или прошивку ключей совсем не хочется. Есть ли способ обойти иммо на модели 94-95 переходного года? Может реально в мозге заглючившем дело. Раз льет одинаково и зимой и летом вне зависимости от времени прогрева до рабочей температуры.
  3. так точно. Летом менял ремни и ролики. Ставили сразу по меткам краской, который были на роликах распредов. Но потом не поленились - разобрали и выставили все по мануалу с планкой в пазы распредов и выставлению шкива коленвала по отливу. Кстати, если еще ПЕРЕпроверить в третий раз, то как это делать быстрее всего? Есть ли способы, чтобы не снимать ремни?
  4. Да, с массой порядок. Мозг подключается к сканеру нормально. Память на отключение датчиков реагирует ошибками. Донора нету ( иммобилайзер мешает ( А мозг есть запасной.. Но с ним не заводится.
  5. Термостат новый вернет на 92гр. Работает без нареканий. Температура как положено. Прогревается быстро. Стрелка на приборке смотрит на 12 часов. Датчик на мозги говорит что температура в районе 90. Значит по температуре вопросов нет. Что касается разницы... То я уже написал, что машина жрала одинаково 13 литров в среднем как в +10 осенью. Так и в - 20 зимой. И не важно как быстро машина Прогревается. Надоело заливать полный бак, стал заливать по 9 литров (канистры такие) до полной остановки. В багажнике запасные 9 литров. Всегда проезжаю ровно 70 км на 9 литрах. С точностью до километра. В любую погоду и температуру на улице.
  6. Да, по поводу лямбды не соглашусь что она дает только литр. Когда купил машину, расход был 15 на сотню. Ужасно было. Привезли бушный лямбда зонд от бэхи, и расход стал 7-9 как по книжке. Поэтому лямбда - это первое же что я менять и проверять пытался. Их у меня накопилось и новых и бушных куча.
  7. Все узлы проверены и заменены. Проводилась диагностика. Кроме лямбды показывающей богатую смесь и времени впрыска 4 мс на холостом никаких отклонений, ошибок и тд. Беда началась еще летом поэтому с температурой не связана. Более того. Расход одинаковый вне зависимости от того, - 20 на улице или +5. Датчик температуры новый. Проверялся как на компе, так и замером сопротивления. Такое чувство будто мозг вообще льет не подстраиваясь под показания датчиков. Но при этом с разъема род рулем ошибки из памяти считываются и показатели в реальном времени отображаются. То бишь работа расходомера воздуха, температура за бортом и жижи, обороты, лямбды показания, время впрыска на форсунках, скорость и тд. Тут уже говорили что мозг так глючить не может но я уже ни в чем не уверен... Проезжий и Папа зол, прочитайте внимательно пожалуйста. Может, у вас есть знания какие, которые восполнят мои пробелы. И вопросов заодно меньше станет. Цитирую себя же. Полгода назад расход был 7 трасса, 9 город (в городе средняя скорость 60, т.к. в пробки не попадаю) Езжу спокойно. Стиль не менялся. Условия тоже. Потом расход вырос до 13. Если оооочень плавно разгонятся, то укладывался в 11 л по трассе. 16 по городу. А так средний 50 на 50 ровно 13л на сотню. Менял все. рампу целиком, насос, КХХ, ДПДЗ, ДТВВ, ДТОЖ, термостат, ДМРВ, Метки грм выставлял с нуля по мануалу, поменял выхлопную целиком, Лямбду, свечи, кашутка новая, провода проверял. Компрессия около 12 по всем цилиндрам. Масло не ест. По ходовой проблем нет. Давление в рампе в норме. Сегодня мыл клапан PCV. Проверял и мыл ЕГР клапан, по умолчанию закрыт. Тройничок целый. Подсосов не видно и не слышно. Заводится хорошо в любую погоду. По тяге не могу сказать, т.к. уже не помню как ездила раньше..Но кажется, что разгон раньше был интенсивней. Подключал машину к адаптеру креатора - ошибок не показывало. Все датчики работают и показывают правду. Также датчики проверял мультиметром все какие можно. Все в пределах табличных характеристик. из замеченного: Машина шла изначально с двигом 1,6 с завода. Но стоит 2.0. Мозг при этом по маркировке от 1.6. Может ли он дурить голову, если диагностится все и раньше было все норм. На свечах черная только юбка свечи. Сами электроды вообще без налета. Лямбда при этом после поездок чернее ночи, если выкрутить. В бархатистом налете. Как связать такое с чистыми электродами свечей - непонятно. Лямбда при проверке вольтметром, чаще бегает в районе 0,5-1В (даже до 1 доходит иногда) и очень редко опускается до 0,1. То же самое говорит программа диагностики при езде. Лямбда болтается около 0,6 в. При этом она рабочая и показывает верно. То бишь, смесь богатая и больше обеднить ее не получается..
  8. Я весь интернет перерыл. Но так и не нашел объяснения тому, как может быть расход на 5 литров почти выше нормы, лямбда при этом говорит о богатой смеси, но электроды на свечах чистые. Может действительно кпд двигателя понижен? Но тогда масло бы жрал, заводился бы плохо и тд. А так машина ездит себе спокойно. По сцеплению тоже проблем не замечал. Может есть тут кто из Минска чисто по мондюкам знаток. Я все поменял в машине кроме двигателя и мозга. Поменял бы и мозг, у меня лежит на двушку, да не знаю как иммо обойти.
  9. Лямбда новая) И лежат еще две новых. Сейчас стоит бош 517 вроде. Лежат еще две новые 133-е, которые все хвалят. Результат дают одинаковый. Проверял их и на других авто - не врут. Также проверял лямбды оригинальные. Все показывают то, что я описал выше. Смесь богатая и все тут. Черный бархатистый налет толстым слоем на лямбде после первой же поездки.
  10. Промывал и не раз. Кроме того, как я написал, поменял рампу топливную целиком. Расход ни на йоту не изменился. По датчикам тоже менять вроде уже и нечего - все поменяно . ) Заметил, что если разгоняться как бабушка до 80. И ехать 80-85 еле касаясь педали газа, то можно уложиться в расход 8 литров. Заметил это когда снимал старый глушитель и ездил без него. Чтобы ревело потише, подсознательно начинал очень медленно и спокойно ездить. Расход падал почти до нормального. Но, блин, это реально уж СЛИШКОМ тошнотный режим езды, которым я никогда раньше не пользовался при нормальном расходе. Не знаю куда еще копать и что проверять. Есть еще датчики какие, может, недиагностируемые? Или вопросы в механике кроме подвески , которые можно не приметить. Сотня человек видела мои свечи. Пробовал два разных комплекта. У обоих нагар только на юбке. Электроды чистые. Все удивляются и только. Лямбда черная все время и выдает на тестер 0,6 - 1 В. Лишь изредка опускаясь до 0,1. Лямбды другие ставил. Нынешняя рабочая.
  11. Товарищи, снова я ) В общем, проблемка вроде небольшая, если ее вообще можно считать проблемкой. Но решил за нее взяться, т.к. она может быть связана с моими мучениями. В общем, такой вопрос, могут ли отжившие свое маслосъемные колпачки влиять на расход зебина? За 10 000 пробега раза 2 доливаю 0,5 масла. Смущает то, что на свечах электрод вообще без налета. Но при этом на юбке черный нагар + есть подозрения, что на резьбе свечи масло. Но при этом я при последнее замене самую малость перелил... сейчас буквально на пару мм выше второй метки щупа. Страшно ли это? И вот моя основная проблема, кто помнит или нет. Много чего еще делал и проверял с последних времен. Но расход зебина всегда возвращается. Знакомый кулибин рьяно заверяет что в мой двигатель лезть не стоит, что все в нем отлично и дым нормальный из выхлопной, и компрессия , и тд и тп. Но я уже цепляюсь за любую надежду, вот и решил узнать про МСК. Могут ли они вызвать подобный расход зебина. Ну..повлиять там на клапана и тд. Над машиной колдовала сотня махаников и тому подобных . Все лишь разводят руками такому расходу, но в двигатель лезть никто не хочет. Хочу попробовать раскоксовку... Есть ли такие для заливки в бак, чтобы после них не нужно было менять масло и что-либо еще? Читал про такие, но хрен пойми правда ли. Вопросов много, но, надеюсь, что ответите)
  12. Так проверили ли КХХ? Если поддерживать педалью газа и не глохнет, тогда 90%, что КХХ. Снимается на яме снизу с помощью трещетки маленькой и головки легко очень даже. (сверху и*ался часа 2 когда обратно ставил) На разборке можно запросто недорого найти.
  13. У меня подобные симптомы были дважды 1) когда отключил МАФ в морозы, но при этом был косячный дпдз. 2) когда умудохался Клапан ХХ
  14. Спасибо, понял где искать точнее. Бляха-муха.. Короче, не сняв защиту штанов, хрен туда подлезешь. У меня там болты настолько прикипевшие, что даже шансов нет. Пытался туда телефон засунуть и сфоткать, не вышло. Завтра буду глушитель новый ставить , попытаю счастья с зеркальцем стоматологическим. Может, к утру еще на один вопросик заодно кто ответит. Хочу почистить клапан вентиляции картера, ибо там все в масле ппц. И по инструкции, говорят, гадо просто вынуть трубку и клапан. НО . Как можно вынуть трубку и клапан, если трубку металлическая идет от тройничка до самого клапана и хода свободного не имеет?
  15. Я по поводу объема двигателя.. из цифр найдено: возле дпкв: 938M 6676 CD Как узнать объем?
  16. Народ, у меня задняя правая дверь немного просела вниз. Хлопать ей приходится немного больше чем остальными. Если за ручку приподнять, то закрывается нормально. Это тоже эти втулки надо менять? Или , может, можно отрегулировать как-то ?
  17. Не знаю надо ли стыдиться, но я его с покупки авто не делал ) Не было прецедентов просто ) Но теперь все же раскошелюсь при возможности. Меньше мороки. оффтоп: У меня знакомый есть, про которого легенды ходят у нас. Что делал он схождение по кирпичам, а потом те же водилы бывало приезжали на сто спустя время, где лазеры, компы и все такое, так стошники там рты открывали, что какой-то мужик на кирпичах выставляет точнее, чем они лазером )
  18. Все забывал спросить.. 1) Можно ли купить на мондюк отдельно подголовник передней сидухи? Цвет - светлый велюр.(не знаю цвета салонов у нас называются, у всех разные) Девушка сломала, напакостила. 2) подскажите номерок и название прокладки, которая в стыке труб между катализатором и резонатором(средней банкой) ? Я пока из асбеста вырезал и втюхал.
  19. Кстати, по моему чудо-расходу.. Заменил я еще КХХ и ДПДЗ. ДПДЗ отрегулировал путем перегиба выступа на вале заслонки до миллиметра, так, чтоб на закрытой заслонке было 600 ом, как писали в данных для проверки. Теперь у меня все датчики новые либо донорские, кроме датчика давление жижи гура. (он признаки жизни подает нормальные) Что бы вы думали? Конечно, расход не поменялся ))) Как вы знаете, сейчас непонятнка с двиглом. Однозначно мозги возьму ради интереса, т.к. на разборке вещь копеечная. Вопрос пока 1.6 у меня или 2.0. Если 2.0 двиг, то мозг полюбому надо брать. Из всего возможного не поменял только вв провода. Но по всем проверкам с ними все оке. Ну и решил по приезду на дачу отрутить болты на стыке между банкой катализатора и резонатором и проехаться.. Может, в средней или задней банке все же недосмотрели что-то(разрезал полностью только банку ката). Ибо напрягает, что сперва с отрезанным кусочком банки катализатора я получил расход 8 л на 100 км.(правда, при это очень тошнотно разгонялся, чтобы не оглушить себя) А на следующий день снова стало 13, когда уже привык к звуку и стал самую капельку динамичнее скорость набирать(тогда еще стояла труба в банке и выхлоп секло через стык вставленной трубы и двух труб с выпускного). И странность была еще в том, что разрез сделали буквой "П" и подогнули на место, но оставили щель. Металл банки довольно толстый. Когда через 2 дня я приехал на яму снять банку, увидел что квадратик этот тупо оторвался и был утерян. Это какое должно быть давление в банку катализатора или вибрация, чтобы оторвать этот квадратик. Вдруг у меня редкий случай, когда среднюю банку все же заср*ло. (все говорят что на бензах не бывает) Ну, и еще не нравится, что на хх выхлоп более менее, а если дать оборотов на месте до тыщ 4 хотя бы, то на белый снег из глушака плюет страшной жижей черной литрами. И это через полчаса стоянки после длинной поездки. Выходит, что во время поездки не особо конденсат выливается. (машину не раскручиваю больше 2500) И еще Меня мучает маленькая дырочка на стыке трубы со средней банкой ПЕРЕД ней и есть маленькая ПОСЛЕ. У меня хреновая яма и даже полуавтоматом не осилил их заварить, т.к. неудобные паскуды Так даже на хх выхлопа из маленькой дырочки а стыке спереди средней банки выходит больше чем сзади машины. Но как я понимаю, выхлоп ведь должен идти по пути наименьшего сопротивления , то бишь в основное отверстие, но никак не сифонить через трещинку возле средней банки(причем ПЕРЕД средней банкой сифонит кучно, а после нее не особо) . В общем, мое мнение, что открутить болты в стыке и поездить немного с ревом еще раз. Уже давно это сделал бы, но все помощники постарше меня уверяют со слюной у рта, что в бензиновых не засирается выхлоп кроме катализатора никогда. И не хотят, негодяи, помогать. А одному не очень удобно снимать это добро. А оно надо бы.. Как думаете? Логично?) Может, еще что глянуть можно ради интереса по приезду. Девушка уехала на отдых, в ближайшие 3 недели свободен по-выходным ) ЗЫ: кстати, проверял вольтметром лямбду.. Раньше всегда висела в районе 0,6 - 0,9. Сейчас на хх нормально отрабатывает 0,1 - 0,9. А если обороты дать, то черте что вообще показывает чуть ли не под единицу. Если на плаху не давить и покататься, то будет более-менее чистая при снятии. Если поддать чуть-чуть, то после маленькой поездки лямбда уже негр.
  20. так машина ведет себя отлично. Не ведет никуда. Резину не ест. Вот я и не лезу. Привык уже левый локоть на выступ в двери класть и так за баранку удобнее держаться, т.к. левая сторона руля как раз чуть пониже. Может, в ближайшем будущем заеду на сто какое - пусть поравняют) Самому лень, ибо зима,морозы )
  21. у меня уже 2,5 года руль смотрит градусов на 30 влево. Нареканий никаких кроме нарушенной эстетики. При покупке машины 3 года назад,кстати, руль смотрел прямо. Нигде не впиливался. Как-то тогда и сам не заметил как он стал смотреть влево. А как выравнять я хз )
  22. Ну, в случае Dark_Dante вроде не писал он про запараллеленную лампу абс с ручником.(или я проглядел? ) А так лампа ручника завязана лишь на концевике этом. Так что, ему может и помочь простая манипуляция.
  23. Не знаю, товарищи, что там за морока такая с заменой сайлентов.. Операция ведь проще простого вроде? Мой батя миллион раз операцию это проводил и меня научил еще когда мне было 16. Никто ни разу не жаловался и никогда не возникало проблем ни у кого после замены. Причем делается на коленке. Полая болванка цилиндрическая диаметра больше чем сайлент , другая болванка цилиндрическая диаметра сайлента + большой молоток. Аккуратно выбиваются старые и аккуратно вбиваютя новые. Все. Если руки из правильного места, то все будет оке. И ни разу не пользовались никакими прессами и тому подобным. Старая школа проверена годами и веников не вяжет. Замена сайлентов с обеих сторон занимает 40 минут если не спеша. Уж где-где...А механики старой школы весь свой опыт ставят на то, что в фордах оригинальное железо если ходит, то лучше на нем и ездить. Как раньше делали детали и как сейчас - разные вещи. Это касается и рычагов. Не знаю почему, но я верю в такие слова. Хотя тут кому как религия твердит. PS: Не знаю где это у вас в сборе рычаги дешевле сайлентов... У нас в любом магазе это в 3 раза больше сумма автоматом.
  24. Блин, меня бы жаба задушила. Я сделал проще наверн... Снял рычаг, выпрессовал сайленты и с ними в магаз. Потом новые запрессовал и все. А в сборе покупать дороговато вроде же... У богатых свои причуды )
  25. У меня лампа ручника горела из-за простейшей ерунды как-то. достаточно отодвинуть кожаный кожух ручника и поднять саму рукоятку вверх и там пальцами можно будет добраться до концевика. С него часто фишка(клемка обычная плоская) слетает или криво контачит на нем. Пальцами поправить, поджать и все. По крайней мере, у меня такое было. Лампочка загорелась после сильной тряски авто, идентично при попадании в яму. Оказалось, просто то был контакт, то нет, т.к. фишка болталась там незакрепленная. Если так не видно этой клемки, то просто открутить винтик под резиновым подстаканником и приподнять консоль. Там будет один провод с клеммой этой. Дело 5 минут.
