sergey.1905
Весь контент sergey.1905
  1. А вот я не помню,какую я переделывал,завтра скачаю ваши обе,и скажу))
  2. Результат чего??Вроде тема про башку,обсуждается башка,в чем проблема??Мне она вообще фиолетова,просто скучно))Давай сам ответь на вопросы,а если я каждомц в личку буду писать,мне это надоест через 15 мин,вопросы-то все практически одинаковые))Поправь,если не прав,была бы у вас шапка...а ее нет))
  3. ага,понял,а то думаю,куда это кнопки прописаны,когда таких физически в гу нет)))
  4. Можно переименовать,просто голова по умолчанию,после каждого ресета или загрузки с нуля,ищет папку update , и если находит,то начинается процесс монтирования прошивки))
  5. Вот это правильно,лучше,когда голова под рукой))Зы,у тебя 411 или 407?? Не в теме что это,но кнопки по разному прописаны)))Давай,а то полезу минут через десять в убунту....прошивки дербанить))
  6. Комплект должен быть такой- V7.571 ,это то что у тебя,и должен быть-MCU v1.15,думаю косяк здесь..,а почему не шьется-то??))Тел в личке ,можешь через 15 мин набрать))
  7. еще пяток причин-глюк непрошитого микроконтроллера,глюк самого микроконтроллера,глюк головы(смотрю тут особо качеством не озадачиваются,не работает радио-вперед к народным умельцам),неправильная работа оси,не та версия прошивки,хотя по идее она почти универсальная,и т д))
  8. не смог открыть фотки,версия мцу и оси должны совпадать по датам,посмотри,версию оси,и напиши,я те скажу какая версия мцу,а вообще по идее,это проблемы продавана,а никак не твои))и почтовые расходы надо тоже на него списать,повторю свою мысль,бери башку,езжай на веерную,с СЦ навипилота,попроси ребят,за немного деньгов тебе и прошьют как надо и подсоединят правильно,можешь ко мне подъехать на каширку,но я только прошить могу,и прошивку поправить,не более))совет,зайди настройки-автомобильные-время запуска(холодный старт)установи 2 дня,голова должна перестать грузиться с нуля,а так получается,что ты в момент загрузки ее обесточиваешь,то есть загрузка проходит неправильно))имхо
  9. не все,после жмякания да,голова ребутнется,или сама предложит продолжить,или опять настройки о системе обновить мцу,вылезет прогрессбар,потом жмешь ок и получаешь свежий микроконтроллер,все действия делаются при наличии в слоте карты с файлом летй мцу бин,и без папки update))обновление смстемы,дело личное,так же как и мцу,только прошивка и мцу должны быть из одного ведра))
  10. тебе лучше заглянуть в навипилот питеский,радиомодули у них есть,это точно,правда за нал,ибо гарантия у тя,только в китае))спроси у него- http://forum.gps-club.ru/index.php?showuser=128216
  11. Настройки-о системе-обновление MCU и дальше по подсказкам))
  12. микроконтроллер обнови,и все заработает))он за всю переферию отвечает,и за кан и питание в том числе
  13. для начала,скачай прошивку.и попробуй перепрошить,вместе с микроконтроллером,мцу который,вставь карту с прошивкой,потом дай питание,чтобы голова хоть като запустилась,если начнет шиться.считай оживет,была такая же шляпа на первом пиооте,только шиться не начала((обмен...
  14. Там нет предохранителей на тюнере,как собственно и самого тюнера(образно),есть радиочип и тда)))
  15. не настроишь,там уже вшиты китайские проги,а где их взять,один дядя ли знает))
  16. Поэтому и не хочет))не работает с ней))
  17. Когда делал обзор рута еще не было,потом разобрал,внедрил рут..ну и соответственно появился))там ниже написал))Вечером скачай,я ее еще немного подправлю,уберу суперюзера,рут будет по умолчанию,))
  18. Все есть на gps club и 4pda ищите navipilotdroid 2
  19. Разархивировать,будет папка update и файл летой мцу бин,их на карточку,в слот мап,и ресет,потом ,когда прошьется,вытаскиваешь карточку и снова ресет,потом удаляешь папку update снова в слот мап-настройки-о системе-обновление мцу,и далее по подсказкам))
  20. отправляй в китай,ловит даже без антенны))
  21. Кстати,если у кого греется адаптер вафли из коробки,то легко заменяется на wifi usb адаптер TP-LINK TL-WN725N, 150Mbps 802.11n ценник около 300 руб
  22. Обд 2 только через БТ)) Можно и в нтфс))
  23. Бери микроконтроллер от той прошивки,которая у тебя,закидывай его на флешку,в слот мап,настройки-о системе-обновление мцу,башка перегрузится,и продолжит,соглашаешься ,как герасим,со всем,вылезает статусбар с полоской обновления,после жмешь ок башка еще раз перегрузится,и все))
