sergey.1905
Весь контент sergey.1905
  1. Вы извращенцы)))У меня тоже кожа-рожа)))Ща кофейку накачу))Тогда рут внедрять не буду,получается способом из шапки на гпс))Лениво-разбирать-собирать))
  2. rootexplorer попробуй запустить,зайти в систем апп,и жмякнуть в левой верхней части r/w если изменится на r/o рут естьзамену загрузочной картинки и бутанимации я подробно расписал в шапке на gps клубе))а твой ppp виджет рут просил раньше??Если да,и при этом встал,то рут есть)) прочитал про виджет,ему нужен рут..он у тебя работает??Ксати,рекомендую серую прошивку,под кожу,-вот эту,хочешь,могу сделать под 407,там рут точно работает,сам на ней сижу)) и громкость не раздельная))И пара инструкций по прошивке- и обновлению мцу
  3. Какого глобального управления??в смысле суперюзера??,так он просто диспетчер,его нет в системе,рут должен по умолчанию..
  4. 1.европа с шагом 0,05,не очень хорошо,китай лучше,имхо 2.лого я вырезал,сильно убогие картинки, 3.как проверял рут?? Мцу обновлял??
  5. которую я собрал??давай с пристрастием интересно))
  6. Антенну поменяй и будет чудо))или посети офис навипилота и выпаяй усилитель антенны из головы))
  7. привет,какой прошкой шил??которую последнюю выложил,или еще чем??мне проверить не на чем,моя голова без кана,поэтому и нужны отзывы,я же не в навипилоте работаю...,так в свободное время развлекаюсь)))
  8. Что то никто не отписывается...или все хорошо..,или все плохо)))
  9. лежат иконки в проге тема 03.апк,менять ее геморойное занятие,решается установкой стороннего лаунчера,но появляются косяки с загрузкой головы..есть прошивка под кожу,ее посмотри
  10. ничего не нужно,шей,как есть))
  11. ну что,-кто-нибудь попробовал??
  12. https://yadi.sk/d/T_hI098sbjnr4 -411 готова https://yadi.sk/d/Gz3GUvi3bjnwM -407 готова,попробуйте,пока здесь повишу)) ОБHОВЛЯЙТЕ MCU !!!
  13. Проще на маркете найти,прогнать,а уж потом внедрять,ты прикинь,я от нефиг делать,прошивки собираю,потом иду ставлю в свою башку,которую потом все равно перешиваю на=под себя заточенную))
  14. Ок ,ждите 15 мин,компелирую уже,обновленный маркет,возможно!!полный рут(не проверял)короче 10 мин))
  15. Я про регулировку подсветки кнопок климата,руля,штатных короче,давайте соберу сейчас вам 2 прошивки на 407 и 411,чтобы просто тупо прошить и отписать,что получилось,ок??
  16. на яндексе пакетики поправил.перекачайте и перешейте с этими исравлениями,все должно заработать,голова не тот протокол пользует,мой ночной и утренний косяк,извиняюсь))сейчас в последнюю рут внедряю,было бы хорошо,если бы кто нибудь сейчас прошился,с последними правками))
  17. Идентификаторы канов,которые прописаны в прошивке,в папке мануфактори))думаю в этом и засада,слишком много в фордах на кан завязано,параметры блюсти надо))на яндексе поправил..,скажи а яркость кнопок подсветки авторегулируются,или колесиком??я про параметр подсветки все думаю))
  18. не надо,нашел еще одно различие,не знаю для чего,но тоже к кану)) вместо ro.can.radarnum = 1 прописать ro.can.radarnum = 0 а вот и ответ-ro.can.radarnum = xxx ( подставлять только то значение, которое идёт с идентификатором марки авто.) И все)) А еще можно попробовать вот это прописать- ro.headlight.from.can = true (управление подсветкой на ГУ из CAN шины)
  19. Контроллер обновил??там прошивок аж 5 штук))да и может это не косяк,а китовая фича такая))пакет менял??то что работает на старом,это не факт,что работает корректно,повторяю,мцу отвечает за всю переферию,то есть за корректность камеры,слотов,юсб,вайфаев,канов,питания итд))ОБНОВЛЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!!!блин,хоть иди и форда покупай)))сегодня посмотрю,где еще может быть засада,а то вчера уже засыпал))
  20. Ребят,если не трудно,отпишите,что получается,и что не нравится))Зараннее спасибо))ЗЫ и обновляйте обязательно MCU,во избежание косяков и глюков,микроконтроллер отвечает за переферийные устройства и согласование с операционкой))Зы зы,на последней некорректно работает маркет,завтра вылечу,часов в 12))НАКОСЯЧИЛ,ИЗВИНЯЮСЬ,ДЛЯ 411 СТРОКА В ФАКТОРИ-persist.sys.can.type = 4_1_zt_mondeo
  21. https://yadi.sk/d/SjGrIqfZbj8P9 пакет для 411 с инструкцией ,https://yadi.sk/d/9wO6kCRnbj8TR пакет для 407 с инструкцией))Скачивете любую прошивку с gps club, заменяете файлы прошивки на файлы из пакета,правите фактори,и все)) diff это значит в этом блоке есть различие с предидущей,потом шьется,и пишет ок))Я на всякий случай по второму разу шью,типа кашу маслом не испортишь)) Рута пока нет,в процессе,ввиду мало времени,чтобы убунтарий запустить,это процесс,надо стнепенно)) ЗЫ,вот я и говорю...надо посмотреть))
  22. Я сейчас универсальный пакет вам сделаю,для 411 и 407,и качайте все подряд))
  23. Работать будет,но будет что то с кнопками,хотя не знаю,может и нормально встанет,у разных моделей,разные кнопки,есть вообще без кнопок,соренто например,мохав и тот же церато различается количеством и назначением кнопок,а прошивка одна..попробуй любую с гпс клуба,если что,откатишься,а эксперимент для всех полезен будет,возьми попробуй последнюю,два дня назад у немцев спер,кстати для фолькса))работает у всех...у меня потестить не на чем,но ваши обе я пробовал,обе пошли...
