sergey.1905
Весь контент sergey.1905
  1. как на ссылке?? http://www.navishop.ru/catalog/120/2411/
  2. Думаешь я знаю,что там в Мондео бывает??)))
  3. а у тебя с климатом??,если такая http://www.navishop.ru/catalog/120/2411/ ,то можно скидку получить,скажу как,но в личку))
  4. Забыл,перед прошивкой замени файл- keymaps.xml в update\images\manufactorycfg на свой..
  5. нет,мне нужна машина с акодо,и подключенным кан адаптером,думаю(почти уверен,дело в настройках кан адаптера))попробуй,прошейся этим,- https://yadi.sk/d/1KR6Jhq0cWsK3 потом,этим https://yadi.sk/d/osGGOnGUcbeXH.. ,в ней есть конфигуратор кана..в общем,сделать можно,но у меня нет Мондео с каном для настроек,делать буду примерно то,что описал,то есть,перешивание,настройка,запись нараметров,для внесения их в фактори,или буилд..
  6. Дело не в премии,дело в отсутствии предмета для эксперимента,попробуй такой вариант..минут через 15 опишу))
  7. Маленько поправлю,это как раз корень и увеличивает до 1,64,а память,которая под скачку так и осталась 4 с копейками))
  8. Это не последний мсu,последний 1,2,с этой прошивкой идет именно 1,2,может в этом засада??
  9. последняя нет,киты ядро поменяли
  10. Нет)))в винде все по другому,в ведроиде есть аппнейм(имя приложения),есть активити,то,что его запускает,и какую именно часть запускать,они разные,надо прочитать аппнейм приложения,и его активити,и можешь рулить его запуском
  11. андроид....а иконки надо прописывать к аппнейму приложений,на манер тех,которые в тема03 лежат)
  12. ну и не парься,кому делать не фига может подъете на след выходные на часок на каширку,попробую параметры кана подобрать..
  13. блин,мне бы поковыряться с этим вашим пресловутым конверсом,попробовать разные параметры кана,может и получилось бы полноценно его запустить))
  14. Попробовать можно,проверь сразу камеру,если пойдет,то возможно приживется..,но в любом случае нужен для отката тот ,который с прошивкой шел)))зы.мне тоже кожа нравится,жаль,что они ее забросили..
  15. 407 или 411??есть мысль...почему то киты ,как заметил ув.Атос для вас положили в комплект другой микроконтроллер..попробуй перешить его на этот,то есть просто откатить mcu letou_mcu.zipа ВООБЩЕ,ШИТЬСЯ ИМЕЕТ СМЫСЛ,КОГДА ЧТО-ТО НЕ РАБОТАЕТ,НЕ НРАВИТСЯ,ПИНЦИПИАЛЬНО ДРУГАЯ ПРОШКА(ТИПА КАК КОЖА)Во всех остальных случаях,это просто потраченные нервы_))
  16. А смысл??без первой страницы,это просто обои..а первую можно отдельной апк установить...правда тогда и тему03 надо...,хз,такого же радио не будет...в общем хз
  17. Не надо по архиву стучать,кнопку скачать,а не посмотреть,..ууууууу,мож правда не надо шить,кирпич вдруг получится)))
  18. Я вообще непонимаю,где ты там бин нашел,нажать ссылку,и кнопку скачать
  19. хз,что ты качаешь,чем качаешь,итд,лучше не надо,китовый сток,самое то))
  20. Нет,это продолжение стоковой линейки,без графического мода,но по отзывам попробовавших,звук плеера и радио(не путать с приемом)почти идеален))должны заработать парктроники,при наличии рдс вывод станции в конверс,но,это мои догадки,тестить не на чем))Попробуете,отпишите))Спасибо))
  21. Причесал последние прошивки под ваши драндулеты на базе V7.713+MCU V1.2 - 411- https://yadi.sk/d/GF1iAGxAc7cf8 407- https://yadi.sk/d/bSUgwjFzc7cpu ОБНОВЛЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО С MCU!!!! -ченджлог-изменения / усовершенствования: 1. Улучшен звук 2.Проблемы удвоения значков приложений при перемещении приложения на sdcard 3.Громкость BT, AUX-IN и Ipod теперь может быть установлен отдельно 4.Карты Google теперь работает безупречно
  22. Ты попробуй,может вечером на базе последней имеющейся,соберу для вас две прошки))
