sergey.1905
Весь контент sergey.1905
  1. http://mondeoclub.ru/forum/topic/128594/?do=findComment&comment=2781614
  2. чексумм,это текстовый файл,лежит в папке update,можно подпрвить,можно удалить,если уверен,что скачалось,разархивировалось и перенеслось на сд без ошибок)) Ну вот -адептам кожи -заменить этот файл или в прошивке-апдейт-имадже-иануфактори,или уже в голове мнт-конфиг на этот- https://yadi.sk/d/7YVY_lVXd5miv а этот воткнуть в систем-апп,естественно поменять разрешения https://yadi.sk/d/WQWgP86Cd5mZR и баловаться настройками из меню настроек
  3. Хз,у меня такая фигня после быстрого выкл-вкл,тишина,но,только чуть увеличиваю громкость ,все сразу работает..ща любителей кана озадачу))
  4. Просто регулятором громкости в сторону увеличения))
  5. Не так,ты попробуй,когда звука не будет,щелкнуть громкость на погромче)у меня тоже усь..
  6. на флехе должен быть файл летой мцу,настройки-о сичтеме-обновление мцу,соглашаешься,башка перегружается,потом она предлагает типе продолжить,жмншь ок,и ждешь вот смотри Обновление MCU:
  7. После холодного,все должно быть ок,только при выкл-вкл,а что за прошивка??
  8. Это софт,на прошивках начиная с кожи ,при кратковременном отключении,то есть-заглушил,и сразу завел,-глушится звук,и отключается переферия,видимо,для предотвращения скачков нагрузок на материнку))
  9. думаю из за курса сейчас задница со всем,что из чайны,кстати,скоро начнут ставить хд радиочип...
  10. вайфай роутер,лучший подарок))
  11. Она нормально ,горячо,стартует до плюс 5,все,что ниже холодный старт,связано с выдуванием влажного конденсата из корпуса,для избежания коррозии..
  12. первое,у нас другой чип,второе,получишь тоже самое,что и с логитеком(одну программу,и ту кривую))))
  13. Киты работают,косячки лечат))у меня все ок,правда я свисток комплектный вайфай,заменил на тплинковский,не греется,да и прием получше,300 руб удовольствие в юлмарте)
  14. Именно так и надо было,а что не так??))
  15. Здорово,то есть ежели стартер не але,грешим на гу.))))
  16. Ага,а еще если предохранитель стопов перегорит,то даже акпп моргать начинает)))
  17. У меня в падже полляма прошел))
  18. Я же писал,замена файла в голове приведет к неработоспособночюсти системы,менять только в прошивке...а по поводу акб...,так ведь еще и лампы тускло горят)))это не проблема гу,это проблема ТОЛЬКО АКБ и не более)))
  19. прочитал два раза....А КАКИМ БОКОМ ЗДЕСЬ АКОДО??))
  20. выдерни из последней ппошивки,какты ее называешь 412,папку мануфактори...,или нет,из головы выдерни файл фактори.проп,лежит mnt/config
  21. Если заменишь файл,то кнопки климата не отвалятся,мцу,это прошивка микроконтроллера,отвечающего за питание и подключение всей переферии,канов,кнопок,радиочипа и тд,прошивать обязательно,настройки найдешь в настройках,и в приложении кан..
  22. дальше конфигурируешь кан ,и получаешь рабочее устройство))
