itvolna
Весь контент itvolna
  1. Снял колесо обнаружил, что стучит приводной вал - та часть которая после подвесного в гофре. Причём очень сильно болтается. Шруз вроде в порядке. Вопрос надо весь привод менять или можно ту часть которая между подвесным и шрузом
  2. при трогании или отпускании газа на низкой скорости - 10-30 км час в правом колесе (стороне) чувствуется дерганье. т.е если чуть надавить на газ, то как будто толчек или при отпускании газа. Как будту сцепление привода имеет люфт с колесом и ударяет. что проверить?
  3. а продали мне вот это fenox TSN22284, немного о фирме http://ru.avto.pro/makers/Fenox-118/, действительно есть заводы в Беларусии и в России. Кстаи я тут сейчас подлючил телефон к машине и у меня вылезла ошибка p0443. (система управления паров топлива-неисправность электрической цепи клапана управления продувкой), на некоторых форомух других машин тоже есть такая ошибка, там вытрехали адсорбер. Вероятнее всего из за этой проблемы у меня в жару летом машина со втрого третьего раза заводилась.(по p0443 я уже создавал тему, а я с тех пор так и не проверил клапан)
  4. Не знаю на сколько он белорусский, но в двух магазинах у нас сказали что есть "вот такой белорусский за 250 р и как он будет работать типа мы не знаем" поездив по магазинам я все таки взял его )). Сегодня в обед сфоткаю и пришлю
  5. Естественно я паял с отключенной АКБ. Так что мозги обнулились. Но, с белорусским(хотел его оставить думал нормальный) датчиком за 250р машина на холодную заводилась только с пятого раза. Поставил обратно оригинальный фордовский, заводится с первого раза. Все симптомы тупизны исчезли. Проблема была в проводке идущей на катушку.
  6. да, я конечно до 5ти не крутил никогда на холодную но запас был раньше конечно. Обратно свой старый датчик поставлю на днях. ps: после секунд 15-20 с момента завода, уже резвее отзывается на пеальку. А с первых ментов тупая как бревно.
  7. Датчик поменял, но когда менял, обнаружил, что провода на фишке которая подключена к катушке почти отгнили, из за этого и тупизна и троило, видимо когда на яму наезжал контакт опять появлялся и типа нормально ехала. Короче перепаял все. Провалов нет. Но толи из за датчика нового (купил дешовый какой-то белорусский), машина при заводе стала какая то тупая, еле заводится на холодную, раза с третьего завел сейчас. и когда завел если резко нажать на газ то тахометр выше ну 2500 не поднимается. А раньше хоть до 5ти - 6ти можно жикнуть было.
  8. заказал новый датчик, завтра в обед привезут, отпишусь по результатам. ps: Датчик с резьбой,тот что на мозги
  9. Если датчик ДТОЖ верхний отключить че будет?
  10. фильтрку примерно 2а года, но езжу крайне мало да и сетку топливного насоса летом проверял, тоже норм
  11. два датчика, один сверху другой с низу, они оба температурные? и если вытащить верхний датчик, жидкость потечет?
  12. У нас на в корпусе термостата два термодатчика, а вот как проверить эти датчики, может есть таблица соответсвия сопротивлений и температуры?
  13. Ясно, просто я грею минуту, а потом еду 30 -45 км/ч, Интересно всеж почему так происходит
  14. снега пока нет, как в прочем и у вас
  15. МАф стоит новый, но такое ощущение, вот когда бензин заканчивается, и ты едешь на последнием издыхании, но все равно едет, а потом прочухивается и норм. на следующий день повторяется. пару раз в день бывает такое. может насос плохо начинает качать. А может вода в баке? потом оттаивает и норм становится, кстати такое бывает когда машина не до конца прогрета. Заводится хорошо. Едешь минуты две, а потом чих пых, газу даешь а она не едет, через некоторое время уже едет хорошо и больше не повторяется.
  16. Машина стала тупить сильно иногда (с приходом холодов), едешь едешь, на светофоре встанешь, начинаешь трогаться, а она как черепаха начинает ползти(сильнейший провал), давиш на газ, но рыка жжииии нету, ток чуть слышно жик жик(как будто пытаешься тронуться с третей, но мотор не ревет). Через секунд 20-30 ее прорывает и как ни в чем не бывало едет норм.Рвет с места. Че это? Подача бензина?
  17. Всю торпеду разбирать?
  18. Тоже к этому склоняюсь, надо искать перегорание. Поскольку ни одна из лампочек не горит, а это 4 ре провода, то где то перегорело наверное ближе к консоли, там где идёт включение. Кстати, не сразу заметил, пропала еще и подсветка вертушек света, отопления, кондея. Это наверное все от одной точки все идет. Зеленая подсветка часов, спидометра работает
  19. У меня месяц назад была проблема с подсветкой приборной, выгорал предохранитель я два раза его менял, потом все стало нормально, и вот сейчас обнаружил что у меня задняя подсветка номера не работает. За это отвечает 31 предохранитель. Он у меня в порядке. Теперь вот не знаю куда лезть что бы исправить.
  20. Пропала подсветка заднего номера, на контактах ламп напряжение 0. (на двух лампах) Предохранители под приборкой все рабочие.(тестером протыкал) Подсветка приборной панели тоже есть. Куда еще капнуть?
  21. Всем привет, подскажите какой коврик в багажник подойдет в универсал от другой машины. В нашем городе нигде нет даже под заказ.
  22. Dark_Dante, Все правильно сказал, спасибо ему за книгу(https://yadi.sk/i/Zm1rc5xDcQZJn). Все измеряется ( пятый контакт D на корпус или на минус АКБ) так как написано и показания совпадают с данными книги. Датчик рабочий. По крайней мере для моей машины: 99г универсал. 2.0 По поводу ODB2 для интереса, сегодня или завтра поставлю Torque на планшет, благо ELM327 есть.
  23. Судя по книжке, то надо мерить пятый контакт(D) и землю при этом на холостых 0.8 должно показать. А если на газ надавить 4.3 (показания меняются). В обед поэкспериментирую.
  24. Спасибо, очень круто!
