itvolna
Весь контент itvolna
  1. Вопрос решил. Короче это не концевики, и ЦЗ вообще ни как не связан с концевиками, во всяком случае у меня. Проверено. Разобрал водительскую дверь, вытащил замок, стал смотреть. Обнаружил что контактная группа которая подходит к замку и провод весь мокрый. Феном просушил, подключил, замок заработал как надо. Все почистил заодно и смазал. Так что глюк в контактах был.
  2. уже темно, будем завтра эксперементировать)
  3. Немного не угадали)), глючит концевик справа от водителя - он не дожимается, вручную жму плафон гаснет. Но, замок мне кажется, ни как не связан с концевиками. Так что придется разбирать дверь.
  4. Да, у меня как раз проблема с концевиками, в теме про "Разряжается аккумулятор" я решал проблему утечки тока, выяснил что это салонный свет, и как решение просто выдернул релюшку r12, скорее всего проблема в концевиках, т.к машина не светит при открытых дверях. Если концевики действительно завязаны с центральным замком то конечно в первую очередь лучше с них начать чем всю дверь разбирать. По поводу плафона в положении 12sec. Когда искал ток утечки, и проверял плафоны, то действительно помню, что ставил на 12sec, закрывал двери и он не выключался. Значит действительно концевик. А он вообще ремонто пригодный или сразу новый покупать и ставить?
  5. Если запирать поворотом ключа водительскую дверь, то тоже сначало все двери блокируются, а потом открываются. Занчит будем разбирать водительскую дверь как и советовали. По результатам сообщу.
  6. Причем если блокировать водительскую дверь ручкой, то все двери блокируются, а потом опять открываются.
  7. У меня ЦЗ ведет себя странно: жму зарыть двери-он их закрывает, а потом опять открывает. Выхожу из проблемы пока так: сидя в машине вручную блокирую правую посажирскую дверь, в результате блокируются все двери. Жму на брелке открыть, открывается водительская дверь, выхожу из машины, жму на брелке закрыть дверь закрывается водительская дверь.
  8. Все, я решил проблему. То что я написал, что путем снятия кресел и отключением проводов под ними обнаружил ток утечки 0А- оказалось не правда. Просто после многократных измерений я спалил свой тестер и он перестал измерять силу тока. Вероятно когда я мерил напряжение аккумулятора, я забыл переставить переключатель. А на АКБ у меня 74А))) а прибор максиммум расчитан на 10А. Купил сегодня новый тестер, замерил ток утечки опять 140мА. Стал вытаскивать релюшки в блоке предохр. который под рулем. Виновником оказалось реле R12 (рыже-коричневого цвета)-оно то и щелкало при измерениях(вероятно где-то замкнута цепь и реле срабатывало). По документации - это реле отвечает за освещение салона. Если включать вручную лампы в салоне то они горят. Вероятнее всего реле отвечает за то, когда двери открыты должны лампы загораться, а когда закрываешь то гаснусть, у меня как раз это не работает и еще не горит лампа в бордачке. В общем меня это сильно не напрягает. Я просто вытащил реле и все. Измерил ток утечки, результат: 0.04А.
  9. Я отключил падушки под обоими креслами, можно ли как-то сделать что бы лампа на приборке не мигала?
  10. По поводу АКБ, у меня кроме того что машина сосала, так еще и АКБ на замену, днем например он показывает 12.9 (отключены клеммы), а на следующее утро 12.11. Старый хозяин продал мне его с машиной полностью сухой,я долил туда дист.воды, но как видите все равно эфект не большой.
  11. В общем вот что я съделал: вчера решил после старого хозяина вымать все кресла. Стал их вытаскивать, а на каждый идут провода на подушки безопас и еще под водительским креслом провод на мотор регулировки высоты сидения. Все дело это я отключил, вытащил сидения, натер их "ванишом" и промыл керхером. Сегодня с утра померил ток утечки - 0А. Но теперь мигает лампа на табло-падушкаБезопас. Что-то стал еще глючить центральный замок: при закрытии дверей с ключа, двери закрываются и опять открываются: приходится вручную закрывать посажирскую дверь справа, в результате блокируются все двери, затем нажимать на кнопку открыть-открывается водительская дверь, выходить из машины и потом нажимать закрыть-закрывается водительская дверь.)))
  12. Сегодня был на диагностике, нашли одну ошибку "Центральный модуль безопастности код: B2159 - Короткое замыкание на массу выходного сигнала памяти". И сказали что от трех датчиков абс не идет сигнал, скорее всего надо снять их и опять поставить, может контакты окислились. Но, абс мня не так сильно волнует. Буду теперь в салоне все по очереди отключать. По данной ошибке b2159 может кто чего знает?
  13. Салонные предохранители тоже вынимал все поочереди и замерял ток утечки- также 140мА. Заметил когда начинаешь измерять, т.е приклыдывать щупы под рулем в районе салонных предохранителей чуть выше их, в момент замыкания что-то щелкает, может этот сверчек разряжает АК? К блоку салонных предохранителей идет два контактных шлейфа, я один отключил ток утечки стал 0.8 мА. Завтра попробую доехать до электриков, 500 рублей берут за час. (( мож че найдут. А где находится стартер?
  14. АКБ нормально работает, снимаю клеммы на ночь, утром заряд 12.58. Заводится. Утечка стабильно 140 мА. Будем теперь смотреть стартер. Как кстати его проверить?
  15. Купил вчера Ford Mondeo 2 1999 универсал. Сигнализации нет. За ночь аккумулятор разрядился. Сегодня мерял ток утечки, он составил 0.14А т.е 140мА. Довольно много при норме в 0.03А. Стал вынимать предохранители проверил все ножевые, утечка все равно есть, дошел до высокоамерных 60А. Так вот ток стал 0.01 когда вынул предохранитель F52 квадратный такой желтого цвета. Тут http://mobile.donanimhaber.com/showTopic.asp?m=43410256&p=1 написано что это - F52* 60A (желтый) основного источника питания для электрических систем автомобиля. Вытащил этот предохранитель, накинул клемму аккумулятора и стал проверять что не работает: блокировка дверей с ключа, магнитола, часы. С отсоединеенной магнитолой так-же разряжается аккумулятор. На фото мой блок предохранителей. Подскажите куда копать дальше? как еще сузить вырианты утечек?
