itvolna
Весь контент itvolna
  1. Доброго дня! Первый вопрос: Правильно ли я понимаю, для снятия сцепления надо: Снять коробку, 1. А, что бы снять коробку надо раскидать левый и правый приводные валы. 1.1 Можно ли не снимать правую ступицу, а весь привод со ступицей увести в бок? 2. Отсоединить троса переключения передач, вытащить аккумулятор, воздушный фильтр и отключить все провода от коробки. 3. Опустить подрамник 4. Вытащить коробку Второй вопрос нужно ли что-то кернить или помечать при разборе, что бы установить новый диск сцепления? Есть ли в нашей коробке шестерня такая, что если вытащить левый и правый приводы, то она упадет в низ. как на коробках десяток?
  2. Вот теперь, после замены тор.дисков, пальцев+смазка и новые колодки+натянута скоба(пружинистая). ни чего не вибрирует, не скрипит и главное колеса в сторону при торможении не уводит. Хотел прокачать еще, но сорвал головку штуцера...придется как-то высверливать. PS:к сожалению обнаружил убитую шаровою, которую менял 2года назад, пыльник в идеале. Лязгает вверх и вниз даже если рукой рычаг тягать. Я сначала думал это колодки у меня дребезжат на кочках и ямках, и по началу не обращал внимания, снял колесо, а скоба хорошо их прижимает и от руки ни тоже крепко. Буду шаровые теперь менять.
  3. 1. У меня тоже уводит колесо в право, и вибрация руля при торможении и скрип при торможении. Если ехать просто, то слышно как шаркает левая колодка об диск шик, щик , шик. Я подумал диск кривой и семнил его. Поменял пальцы супорта, смазал, результат тот же, поменял диски тормозные, немного лучше стало, вибрация пропала, Легкий скрип левого колеса остался(также шаркает с периодом, но еле слышно), машину при торможении уводит, причем появилось новая проблема, после отпускания тормоза, такое ощущение, что начинает левая колодка отлипать и машину лекго пошатывает в противоположную сторону от той в которую уводило при торможении. сами колодки проходили 1.5 года, но выработка косая, на след недели буду менять колодки. может поможет. По крайней мере после всех манипуляций жуткий скрип пропал и с новыми дисками тормоза намного лучше стали. 2. Есть ли смысл тормозную систему прокачивать?
  4. две вазовские передние пружины 1000р стоят, а тут резинка одна 700р
  5. Собрался я тут ставить новые пружины на зад, а оба отбойника отвалились и развалились, подскажите наш вазовский какой нить подойдет, а то в магазине самый дешевый 700р на мондео.
  6. вот видео, или так и должно быть? https://yadi.sk/i/YyhpbVtqsrrXU
  7. А как заменить сайлет блок левом рычаге ближний к бамперу, там болт упирается в коробку, если гайку открутить снизу, то болт ни как не вынешь он упрется в коробку.
  8. на ямках услышал лязг в левом колесе, поднял машину кручу колесу-легкое похрустывавшие, скорее всего это граната. но вот заметил еще вертикальный люфт. Причем это не шаровая. шатаю колесо по вертикали и заглянул за колесо - двигается также трещетка АБС вместе с гофрой шруса при этом шаровая стоит и не дергается. Значит это ступчатый подшипник? Люфт 2-3 мм. ps: проверил мастер, да подшипник. буду менять.
  9. из дешевого. Я лью Лукойл 5w40 синтетику. Беру на заправках. Нормальное масло, кто-то на ютубе тесты делал по нему. ни чем не хуже других дорогих
  10. Привет. 1. У меня защёлка сломалась на трубке которая входит в бенз.фильтр(бензин теперь сочится), можно ли эту трубку заменить обычным шлангом или там где бензобак нужно какое-то уплотнительной кольцо? Покупать оригинал? пока сдел временно, проволокой, что бы трубку не выбивало давлением 2. А что это за коробка с низу где запасное колесо? 3. топливный фильтр от какой машины подойдет?
  11. поставишь, выложи фото если не затруднит. сам хочу ставить но от классики
  12. 1.У меня Машина сильно просела. тут кто-то писал брать красные передние пружины от классики на зад мондео, я тут посмотрел предлагают все пружины красные с занижением кто 30мм кто 40мм и т.д какие брать то? или стандартные. 1.1 на сколько сильно отличаются по жесткости пружины от классики, ежели брать обычные пружины для форда 2. На перед какие заменители подходят?
  13. у меня когда чуть прикоснешься к тормозу и машина плавно скатывается например с пригорка, то появляется скрежет, если сильнее нажать то он пропадает. или на светофоре оттормаживаешь слегка то тоже скрежет, но это иногда не всегда.
  14. Можно ли как-то увеличить радиус действия центрального замка, у меня с новыми батарейками срабатывает в 2-3 метрах от машины, а на багажник только непосредственно стоя у двери? или это только у меня так?
  15. вчера с утра еще раз сам залез под машину, подергал привод и понял, что все таки стучит граната которая рядом с подвесным а не шлицы. с этим убеждением поехал к другому мастеру. И тот сказал, что да скорее всего не шлицы. сняли привод и там в гранате валялся развалившийся подшипник, а шлицы как новые. В общем все обошлось одним приводом.
  16. В общем есть у меня на руках два вала. Один длинный который к колесу,он точно подходит для FM2, а второй промежуточный вал который в коробку я взял попробовать от FM3 на время. Вот не известно встанет ли он как родной. По шлицам два вала друг в друга входят отлично. 1. посчитал - на валу от FM3 со стороны МКПП 26 зубьев и диаметр 28мм, диаметр вала 43. длинна 431мм код вала в exist 1421033 2. на этом валу еще стоит подшипник, толщина его 20мм, но не знаю он такой же как и на машине или другой. может кто знает подойдет ли промежуточный от FM3 ? или придется все снимать и если не подойдет обратно ставить. т.к вала промежуточного родного нигде нет. ток за 15 тыщ оригинал.
  17. Подскажите промежуточный вал который в коробку вставляется (короткий) от FM3 подойдет к FM2 универсал. Просто на http://www.exist.ru/...&sr=61&Cat=Ford нашел для FM3 а на FM2 только оригинал за 15 тыщ.
  18. нашел только это http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E630581E&sr=61&Cat=Fordне знаю только подойдет ли?
  19. Это и есть в сборе
  20. В общем купил привод, но мастер на сто сказал нужен ещё короткий вал который в коробку вставляется т.к шлицы убитые стыковочные короткого с длинным валом. Весе магазины объехал везде только оригинал этого короткого за 15 тыщ руб. Хз че делать . В инете буду искать(
  21. подвесной я осенью менял, но возможно от вибрации уже раздолбался, сегодня на подъемник поеду смотреть
  22. нда, а цены на привод кусаются китай от 5ти и выше. Что разве отдельно граната не ставится?
