md5ffx
Весь контент md5ffx
  1. @Жиша,@Вольд, спасибо, масло там похоже все таки с коробки, оно жиже, и прозрачное. получается надо снимать коробку. Так если её снимать доступны будут оба сальника? ну чтоб на всякий случай поменять?
  2. В общем заметил на защите масляное пятно. снял защиту весь низ стыка запотевший снизу скопилось свеженькое масло. в двигателе уровень не менялся, хотя текет не сильно мб и не заметно. кто сталкивался? как это лечется? ну и заодно где посмотреть уровень масла в коробке?
  3. у меня тут вопрос возник, куда домркат то ставить? ставлю на шов он гнется в разные стороны попробовал под порог через деревяшку, весь порог внутрь пошел О_о
  4. тадам. у меня у пластиковой шестеренки срезало шлицы. че делать, на че менять? разборок близко нет =)) моторчик живой
  5. всем спасибо. был либо плохой контакт гдето в разъеме предов под капотом или в ногах)
  6. все поставил. пока не дошел как подключить подрулевой переключатель, и как сделать чтобы магнитола работала без ACC. конечно можно повесить постоянный плюс на магнитолу, но стандартная то как то работала, без этого
  7. гдеб найти распиновку на такую магнитолу?
  8. @Pulse2H ну судя по задним шинам износ по внутренний стороне таки больше, хотя я проехал 5 к, сильных изменений не прошло
  9. тоже колеса домиком, но при этом нечего не стучит. надо менять сайленты, или просто развалом можно обойтись? спереди кстати тоже домик есть, там аналогично?
  10. Проверил вчера все предохранители которые боле менее имеют отношение к двигателю и эбу, все целы. разобрал подкапотный предохранительный блок, там тоже свиду все нормально, следов гнили, солей нет все провода сидят как надо потом начал теребонькать ключ зажигания в замке, в итоге в один изпопыток, на приборке высветилась температура и пробег, лампа иммо признаков жизни не подала. после этого тоже не разу не откликнулась.. как то проверить можно, приходит ли питание на эбу?
  11. @Колючка,был я там спросил может просто кто конкретно знает при неконтакте какого предохранителя эбу не видно) а так там 1 реле 1 диод и штук 6 предов...
  12. а за это отвечает в подкапотке или в салоне?
  13. алярма короче снял клейму полез проверять все предохранители, передергал все, включаю клейму, лампа на часах не светится на приборке цифр нет насколько читал это значит не связи с эбу какой предохранитель за это отвечает?
  14. подумав что и у нас может как то приборка быть связана с иммо, полез в неё, снял, че пропаивать там ненашел, но протер всю плату спиртом, счистив слой пыли, поставил обратно. С утра как полагается машина не увидела ключ. вытащил приборку, кольцо иммо, эбу и пластиковую фигню над ним(я думаю это GEM), обогрел всё это феном, и быстренько поставил на место. результата нет. исходя из этого и температурной теории эти блоки можно исключить, соответственно должен быть еще какой то разъем? слабое место? сегодня думаю проверять все подряд предохранители и реле
  15. кто поделиться автодоком? в инете все забанено)
  16. @Жиша,так и делал, только середина не соединилась ну история продолжается, 2 утра было теплых(12-13) сегодня прохладнее (7) в итоге опять с утра тоже самое теория о темпратуре все более устаканивается, а вот проблема пока не найдена сейчас снял бардачок там эбу на ней какая то пластиковая штуковина с разъемами как я понял надо снять все разъемы чтобы снять эту пластиковую фиговину, а потом только сам эбу? эбу снял там на вид все норм всмысле воды нет, механических повреждений не видно, все в лаке, даже нижний разъем с gem модулем тоже самое я в ступоре ------------------------------------------------------------------- сегодня эксперимента ради занес кольцо иммо домой, погреть, погрел, смысла не дало. даже контакты подпаял внутри кольца с мыслью а вдруг.... начал схему искать, но видимо плохо искал нашел только на цз, на иммо нет. полез далее по инету, на типичную проблему, и оказалось что похожая проблема есть нов основном либо на сильном морозе либо когда погода в районе 0 градусов. нашел похожую проблему у фф2 http://ffclub.ru/top...p_320/#comments там она в основном решается пропайкой приборной панели, так вот а у нас иммо как то связан с приборкой?
  17. @Вольд,ну как сказать, дождя давненько небыло, поэтому сухой, а так он грязный, в листве, видно что 100 лет туда никто не лазил. на счет прилегал, справа(по ходу) ~10см в самом конце, щелка куда вставляется жабо была забита грязью и естественно жабо там не прилегало, почистил, стало прилегать, но по центру, в месте стыка двух жабо у меня не получилось их идеально подогнать
  18. ну как и ожидалось, вечером она ключ без проблем увидела. зачем снимать жабо, я как бы не понял, но все равно снял его, нашел там непонятную фигню далее я увидел это грязи там было много... откидал гниющую листву палочкой... открутил массу и сам разъем(и черт возьми совсем забыл про то что надо было отключить аккум) разъемы таки оказались мокрыми, не прям налитые полностью, но БЫЛА. на фото плохо видно, но она там есть внутри в разъеме тоже была. в итоге что сделал, оставил открытую минут на 20, когда вернулся на вид уже было все сухо. Продул насосом все. Протер спиртом, и еще раз продул насосом. Сегодня с утра иммо ключ определил, но впринципе утро было довольно теплое, не считаю это показателем. надеюсь что на этом можно будет нажать кнопку "вопрос решен", но не уверен =)) P.S. почему туда попала вода? резина постарела? затянут был хорошо... есть ли резинки отдельно в продаже? или может просто герметиком промазать?
  19. ну и с утреца опять 25. полезу вечером к мозгам смотреть. ЗАМЕТИЛ особенность, первый раз когда она отказалась принимать ключ было холодное утро, машина вся в росе была. затем были теплые дни, все было ок. и вот опять 2 холодных утра (5-10градусов), и 2 утра она не заводится, а вечером тепло(>20) и все норм
  20. @Жиша,ну вот как бы и история в точности повторяется, пришел вечером, ключ в замок - все работает... как вот его диагностировать...
  21. тадам. проблема не ушла. 1. чистка не помогла 2. аккум нормальный симптомы те же, лампочка моргает, стартер не крутит
  22. не буду спорить, лучше вечером проверю, ну и на всяк другой аккум подцеплю сигналка нештатная есть, если че туда тоже смотреть буду но на иммо думаю именно изза лампочки на ччасах)) и начну именно с кольца на замке зажигании спасибо АП короче подошел вечером? все работает. в итоге снял кольцо, почистил и смазал контакты..
  23. подумал об этом, вставил разъем диагностический, показывает 12в да и почему тогда лампочка на часах так моргает, с нормальным иммо она же горит просто, я просто совсем недавно делал дубликат ключа, и как раз на это внимание обращал и еще вопрос Как проверить кольцо иммо которое вокруг замка зажигания? ну то есть определенное сопротивление должно быть, или там че нить еще
  24. Вечером приехал все ок было. С утра выхожу ключ в зажигание, поворот, тишина... еще раз, зажикание вкл, бензонасос гудит, дальше проворачиваю лампы на приборке гаснут, стартер не жужит, не щелкает. попытка номер 3 тоже самое, смотрю на лампу на часах, она сначала горит, потом быстро мигает. беру иголку выковыриваю чип с ключа, пробую без чипа, тоже самое значит либо помер чип, либо иммо так как второго ключа у меня нет, проверить не могу, чип ли это. но вот было замечено, что иногда вынимая ключ из замка зажигания он был огненный. Сегодня полезу разбирать смотреть что там. так вот вопрос куда там смотреть лучше? Возможно ли отключить иммо совсем, и сколько это в среднем стоит? какие могут быть еще варианты? Спасибо.
