IT-Director
Весь контент IT-Director
  1. У меня эта проблема пропала также непонятно, как и появилась... Решил поставить автозапуск, пусть греется без меня))
  2. Народ, кто-нибудь решил эту проблему? У меня бесключевой доступ Начал ставить в сервисе Пандору 3910 но не могут ключ в обходчик вставить, т.к он требует батарейку(без батарейки машина просто не видит ключи), а пассивного у меня нет. Установщики отправляют к дилеру, типа нужен пассивный ключ...(сами сделать не могут) Кто сталкивался с этим?
  3. Столкнулся сегодня с такой же проблемой. Крайне неприятно... Сидел ждал пока прогреется, потом еле как начала закрываться. Я так понял никто не нашел таблетку от этой проблемы?
  4. Спасибо за ответ. Только гарантия кончилась у меня недавно..
  5. Народ, сегодня крепили подкрылок и поднимали машину, увидел патрубок, который подсоединен к интеркулеру грязный весь и на дефлекторе немного налито, на масло похоже (Фото снизу). Сервис-мэн сказал - это нормально. Меня мучают сомнения..
  6. Народ, не нашел тему отдельную про светодиоды. Есть проблема с правым светодиодным фонарем. Есть два режима: ДХО и подсветка. Когда стоит автоматический режим и должен быть включен ДХО, правая сторона не горит, переключаю на подсветку (или просто включаю ближний) горит. И самое интересное, если стукнуть по русски кулаком по фаре - горит. Но перспектива, перед каждой поездкой стучать не вдохновляет, ИМХО за машину стыдно. Посмотрел оригинал на экзисте 1 725 079 - 9619 руб. Что то не особо хочется менять ее, может кто понимает в этом, что можно сделать? p.s. просил на сервисе проверить контакты и несколько раз отсоединить и подключить, чтоб исключить примитивные проблемы с контактами на разъемах...
  7. Была очень похожая ситуация, но у меня это связано было с секреткой, которая разрывает цепь зажигания. В итоге после первого нажатия на кнопку старт (без тормоза) делаю паузу 5 секунд, пока не потухнут все лампочки,кроме чека и ручника, далее на тормоз и завожусь без проблем.
  8. Всем привет. ФМ-4, дизель, кнопка 2011 Сел с утра в машину, завожу все ок. Проходит секунд 5 конверс пишет "иммобилайзер активирован", глушу, завожу снова - все ок. Так уже три дня, позвонил дилерам говорят приезжайте, посмотрим.
  9. Dominickanec, подтяжка пластиковой (зеленой) пробки помогла избавиться от люфта. Спасибо большое за совет. Если тема повториться, куплю металлическую/заменю. Для информации, народ подскажите, пожалуйста, у всех ли на незаведенном двигателе, при резком дергании руля влево и вправо есть глухой стук в рейке? как заводишь он пропадает. У меня на мазде3, в принципе такой же стук был, не обращал внимание, но тут из-за этого люфта походу теперь паранойя.
  10. Dominickanec, спасибо за ответ.Только вот стуков у меня вообще нет и не было. Только люфт, попробую подтянуть пробку, отпишусь как сделаю.
  11. Народ привет. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался: Делал диагностику подвески, нашли небольшой люфт в левой рулевой тяге. Решил сразу поменять с наконечником. Никаких стуков и вообще посторонних звуков не было и нет. Но теперь появился (либо я только на это обратил внимание, т.к. авто-м владею чуть меньше месяца) небольшой люфт руля, мм 5-7 при езде задним ходом и при паркинге. Я начитался в этой теме ужасов, про то как гробят рейки, если снимают тягу не по технологии... Неужели я попал теперь с рейкой?
  12. Всем привет. Приобрел 2011 г.в. мондео 2,0 TDI 6AT в полной комплектации все что было у меня до этой машины, ни разу не доставляло мне столько восторга . Динамика, расход, объем салона и багажника, отделка салона, шумоизоляция, управляемость, внешний вид. Честно, я не ожидал от мондео такого эффекта. Работал в Рольф Форд Химки, от туда остались друзья механики, которые собственно и посоветовали купить именно в этом варианте мондео. Принимайте в свои ряды:-)
  13. сколько стоит самая обычная эмблема на решетку радиатора? кто-нить узнавал?
  14. Сломал заглушку... Покупаю новую и не знаю как вставить обратно, чтоб не сломать. Если честно не понял, где отверстие для поддевания заглушки.
  15. Всем привет. как можно обновить карты в штатной навигации, т.к. даже Мск не все улицы есть..
  16. Всем привет. До мондео ездил на рос.автопроме (21099,2110), далее мазда3 2008 1,6 AT, далее ситроен с4 2012 г.в. 1,6 AT (горький опыт), теперь купил мондео 2011 г.в. 2,0 TDI на автомате в макс комплектации хэч. Вывод, круче чем мондео у меня еще авто не было. Динамика, салон, шумоизоляция, управляемость, коробка, вместимость багажника итд... каждый день перед поездкой, как в первый раз... Я явно недооценивал этот автомобиль. Сделал замену масла и фильтров, стоимость также приятно удивила.
  17. Всем привет. подскажите, пож-та, из опыта, какой неоригинал порядочный из колодок? (не уступает оригиналу в качестве)
