Dobrec
Весь контент Dobrec
  1. Спасибо огромное. А то я уже всю голову сломал.
  2. Добрый день форумчане! Нужна помощь сообщества. Появилась такая проблема, при трогании (причем преимущественно активном) и торможении где-то сзади (не могу понять, толи в багажнике, толи где то в районе задней полки) происходят стуки. Причем ощущение такое как буд-то что-то сначала перекатывается в одну сторону, потом в другую (как буд то что что то где то лежит и при торможении перекатывается в одну сторону, а при трогании в другую). Что только не делал, вытаскивал все из багажника, складывал сидения, ничего не помогает. Достало уже конкретно так как движение в основном город, поэтому постоянно то газ, то тормоз. Скоро уже успокоительное пить начну. Началось ни с того ни с сего, как то сразу. Помогите советом, где искать. В профильном форуме не могут ничего подсказать.
  3. Да нет, как горючка в баке бухает я знаю, Да и сейчас в баке меньше половины.
  4. Добрый день форумчане! Нужна помощь сообщества. Появилась такая проблема, при трогании (причем преимущественно активном) и торможении где-то сзади (не могу понять, толи в багажнике, толи где то в районе задней полки) происходят стуки. Причем ощущение такое как буд-то что-то сначала перекатывается в одну сторону, потом в другую. Что только не делал, вытаскивал все из багажника, складывал сидения, ничего не помогает. Достало уже конкретно так как движение в основном город, поэтому постоянно то газ, то тормоз. Скоро уже успокоительное пить начну. Началось ни с того ни с сего, как то сразу. Помогите советом, где искать.
  5. Были толчки, пробовал сбросить адаптацию-не помогло, прошивка избавила от проблемы толчков.
  6. Приветствую! Как я понял, та прошивка которую мы залили некорректно работает, и мы ждем новую? Я пока не заметил в этой прошивке косяков.
  7. Прошился вчера у Pawasonik, стало все супер. Толчки полностью пропали. Нет даже мелких пинков. Вообще не чувствуется переключение передач вниз при торможении. Огромное спасибо Pawasonik.
  8. Спасибо. Уровень проверю на выходных. Еще вопрос, тут было описание как сбросить адаптацию при помощи педали газа, так проделал данную процедуру, помогло на 2 дня, потом опять тоже самое.
  9. Друзья! Дайте контакты где прошиться в Москве. Толкается со 2 на 1 все сильнее и сильнее. Никаких нервов уже не хватает, особенно в пробках. И еще вопрос, судя по форуму, эта проблема распространена для машин до 2011 года выпуска. У меня март 2011 г., а пинаться начала, может это не прошивка, а гидроблок наворачивается?
  10. Спасибо за ответ. Шины Мишлен, производство Италия, новые, поставил 2 недели назад.
  11. Коллеги, нужен совет. Бьет руль на скорости от 110 км/ч и дальше. Балансировал уже в на 4 разных стендах. Ничего не помогает. Такая же ситуация была и с зимней резиной которая стоит на других дисках, также биение начиналось от 110 км/ч. Что делать дальше и где смотреть? Есть подозрение на тормозные диски, проблема началась после их замены.
  12. Подскажите, как я понимаю, на наши авто устанавливались две топливные системы Сименс и Бош, правильно? Это зависит от годов выпуска?
  13. Наверное все-таки хотел бы с Вами встретиться, залить прошивку. Когда будет возможно?
  14. Наверное имеется ввиду со 2 на 1 при торможении. Вопрос сразу, уже задавал никто не ответил-что значит пинается? У меня при переключении со 2 на 1 есть небольшой пинок, не толчок резкий, а именно мягкий пинок. Это нормально, или надо это лечить? Если лечить, то готов с Вами связаться. И еще бывает так-уже полностью остановился, стоишь на D и через несколько секунд она немного дергается, как буд-то пытается поехать сама, это что?
  15. Спасибо за ответы. Очень жаль, что не будет дизеля.
  16. Коллеги, доброго дня! Кто-нибудь в курсе, у нас будут продавать Мондео 5 дизель? Все в инете обрыл, так и не нашел. На Европу пишут аж 2 дизеля ставят.
  17. Подскажите, при переключении передач вниз с 3 на 2 и со 2 на 1 явно чувствую переключение, не толчок а как буд то немного клюет. Это нормально?
  18. Немного тарахтела крышка двигателя-снял стало тише. Заправился на другой заправке - вроде помягче стал двигатель работать. До подушек двигателя и до остального пока не добрался. Знакомый послушал, у него Гэлакси с таким же двигателем - говорит все нормально работает. В выходные подушки посмотрим на всякий случай.
