bubanka
Весь контент bubanka
  1. Что за бред? Вас развели, какой пересчёт стоял? 40% потерь что ли. Сток никогда не покажет 400нм тем более 200лс..... Сток 240лс показывает 220 лс и 330 момента.
  2. с дуру и сломать можно)))) А так уже был не один случай гарантийной замены акпп на куге 2.5 и 1.6т, коробка такая же
  3. у мондео 5 акпп от GM 6F35, отписал в лс
  4. Это Вам решать стоит или нет, у нас недовольных клиентов и вовзвратов по этому мотору не было) Многие форумчане тоже прошиты. по 2.3 мондео 4 , примерно такой же по динамике как мондео 5 2.5. Но в мондео 4 стояла акпп айсин, она имхо намного лучше
  5. на штатном железе, 14 лс и 21 момента
  6. Типовыми решениями из "народного шнурка" не пользуемся, дорабатывали конечно))) но еще до замеров у нас Шкодника
  7. https://www.drive2.ru/l/9052950/ Это правда... Если Вам обещают чипом 270 лс, развод
  8. в целом такие же результаты, мы получили при настройке на стенде +10-15 лс и 20 ньютонов.
  9. он есть на всех бензиновых моторах с катализатором. Задача у второй лямбды одна, считывать состояние отработанных газов после ката. При удалении катализатора, его лучше отключать нежели ставить обманки
  10. первый лямбда зонд должен присуствовать в том же месте, что и на с штат коллекторе. вторую можно вообще убрать, она программно отключается
  11. Далее хватит и штатного диаметра, резонатора и банки, если хочется звук по солидней менять банку глушителя
  12. 100% сказать не могу, но то что дросель и воздушный фильтр идентичны, это точно
  13. Ошибешься, со впуском все нормально, весь затык в коллекторе, из-за него у мотора очень плохая "продувка"
  14. Согласен, я думаю в след. месяце будем мерить мондео 5 200\240 и тюнинг софт настраивать. Интересно сколько штат покажет?))) по чипу могу сразу сказать, в силу убогости буста (очень высокая СЖ) прибавка от 240 будет около 15-20 лс столько же момента, но постараемся расширить полку мощности. По опыту 4 мондео 2.0Т впуск\выпуск и "злой" чип дал прибавку от 240 штата, плюс почти 50 лс и 35 момента. Но там робот держит 450 момента, в 5 мондео с его АКПП я бы не стал так эксперементировать.
  15. Дим, как буд то ты не знаешь, на 275\280 да хоть 300, это просто слова))))
  16. Мысль хорошая, только внесу 5 копеек: В данном случае от катализатора лучше избавится, спорт каты стоят достаточно дорого Не обязательно брать за основу фьюжен, если делать коллектор, так сразу тюнинг типо паука 4-2-1 Настроить машину на стенде с таким конфигом без проблем, но только в СПб. У Николая тоже будет такой тюнинг для Москвы)
  17. на разных моторах по разному, на 2.5 на данный момент одной прошивкой удалось поднять на 20 ньютонов во всем диапазоне крутящего момента
  18. Кардинально нового не будет на сток железе. У нас было пару товарищей, которые по весне собирались выпускной коллектор и часть выпуска менять. Вот там будет интереснее)))
  19. на дату посмотрите, пол года назад. с тех пор нечего не изменилось.
  20. прочитайте мое сообщение №283 про динамику на спорте..... чудес не бывает, это не ауди или бмв, где спорт режим меняет от работы коробки, до отдачи мотора и рулевого управления... никак это не скажется на акпп. 6f35 держит 375 момента, для 2.5 мотора запас еще, выше крыши
  21. на разгон до 100 спорт или драйв не влияет, мерили на racelodgic, ну если в городе хочется погонять, или на трассе, что бы был запас спорт режим поможет.
  22. Не совсем. Педаль бустер (шпора, мулька и тд) Влияет только на педаль газа. Как пример без этой шляпы: Нажимаем газ на 30% подается сигнал на открытие дроселя на 30% нажимаем газ на 60% подается сигнал на открытие дроселя на 60% нажимаем газ на 100% полное открытие дроселя Это конечно грубо, открытие ДЗ имеет чуть другой процент, но думаю суть понятна Как пример с педаль бустером и тому подобным Нажимаем газ на 10% подается сигнал на открытие дроселя на 30% нажимаем газ на 30% подается сигнал на открытие дроселя на 70% нажимаем газ на 50% полное открытие дроселя При нажатии на 60% и более нечего не меняется. По началу может показаться что машина полетела, задержки ушли и тд, но это не так. Надо было изначально давить педаль посильнее. Эта штука нужна лишь в 2 случаях. ИМХО 1-неудобен длинный ход педали газа 2-очень страшно жать на газ посильнее
  23. 19-дорого 11- за бустер??? очень дорого и бесполезно
  24. Так надо было делать, и на стенд)))) а потом с этого товарища вычитать деньги за чип, а за оплату стенда. В Москве с ними проблем нету, в отличии от регионов, где остается надеяться верить....
