Рем
    Mondeo IV 2009 2,3 АКПП
772 просмотра профиля
Достижения Рем
  1. Можно на завтра на самое утро записаться? Скажем на 8-30. а648вк777
  2. Спасибо. Выберу день на следующей неделе - тогда запишусь
  3. Добрый день Сколько будет стоить с вашими материалами замена масла в моторе и автомате? Мондео 4. 2,3 с защитой картера.
  4. Добрый день! Мондео 4 2,3 Замена масла двигателя, фильтра, воздушного фильтра. Сколько стоит с вашими материалами?
  5. Добрый день. Подскажите, пожалуйста по ценам на работы и запчасти: 1. Рулевые тяги. 2. Бабочки задних рычагов.
  6. Можно вот на это все записаться на воскресение, часов на 10 утра? а648вк777
  7. Добрый день! Оцените работы+запчасти: Опорные подшипники, подвесной подшипник полуоси, замена масла в автомате. Мондео-4 2,3 2009
  8. да, комичность ситуации в том, что для вытаскивания старого аккума нужен сначала новый. Потом-то старый может и сдам, но сразу не получится точно=)
  9. балалайка штатная. Сигналка разве что. Или регистратор. Но и то и другое давно стоит. В общем сначала надо машину оживить, а то при тотально обесточенной сети гадать бесполезно
  10. да и сдох резко. Через 2 дня после последней поездки. Что странно. Но о причинах рано судить, сначала до него добраться надо. Но вообще и со старым и с нынешним аккумом зимой было одно и то же. 3-4 дня стоянки и стартер еле крутит. Летом таких проблем не было. Пол года назад еще сдох реле-регулятор, катался неделю с периодически загорающейся лампой. Может это тоже подпортило аккум. Хз в общем. Сейчас хочу купить просто какой-ть недорогой аккум, чтоб было не жалко, если снова помрет.
  11. Это я понял, спасибо. Второй вопрос - какой аккум лучше покупать на замену? Что из брендов сейчас котируется. В последний раз брал оригинал году в 16м, наверное. Сейчас он под 10ку стоит. Не гуманно как-то.
  12. ну...логично. Значит нужна в салоне точка, от которой + напрямую соединен с аккумом. Подав на нее 12В, запитаю всё. Есть ли такая - вот вопрос. Вряд ли это прикуриватель=)
  13. ну в теории замок рулится сигналкой и открывается при включении зажигания. Отсюда и мысль - запитать цепь зажигания(вероятно через + на замке). Но как оно на практике - фиг поймешь, конечно. Опять же в теории у этого замка есть аварийный вывод питания, но я пока до него не добрался. Это запасной вариант.
  14. почему? А если на замок зажигания + прицепить?
  15. ага, спасибо! Заряжать не надо. Аккум походу мертв вноль и пойдет на помойку. Надо тупо просто включить зажигание, т.о. оживить сигналку, чтоб открылся капот. Тогда можно будет аккум поменять=)
