marvel87
Весь контент marvel87
  1. такая беда: заменил все лампочки в приборной понели и управлении печкой, теперь новогодняя ёлка!!! часть диодов светит нормуль, а часть моргает но не сразу после включения, что за беда, в габориты то-же воткнул диоды светят как вздумается, то один то все.
  2. интересует правый подкрыльник, чем можете помочь?
  3. Кто имел опыт установки поворотников как в ауди(ресничкой) только я так понимаю сверху не получается, только с низу. буду благодарен за фото оч интересно как смотрится.
  4. вообще-то включение с габоритами и приследовалось, а не гнездо ни проводки небыло, только прорезь под лампочку(((
  5. имеется бордачёк с aux но без замка, пишите в лс
  6. НЕ РЕКЛАМА!!!! Приобрёл в Минске балванку ключа и микрики, очень доволен http://ikey.by/
  7. замутил себе на дорестайле. запитался от плафона бардочка(брал только +), поставил ленту по 30 см., длинная буду укорачивать. кому интересно скину фото.
  8. На подогрев форсунок омывателя идет 12 В после включения зажигания.
  9. Товарищи, требуется совет!! Стоит штатная СD6000?, хочу заменить. Требования: МР3(CD, флеш поборобану), размер то-же не критично, ценник до 150 у.ё, и самое основное можно ли добиться толкового звука без усилка и саба. Необходимости в подпрыгивании багажника и других частей автомобиля нет. Всем спосибо!!
  10. хочу заменить ручной кондиционер на климотконтроль, необходимо: мотор печки(рестайл), датчик температуры солона и солнечной активности ну и сам блок управления. сикока тугриков и что есть в наличие, прошу в л.с
  11. знаеш, нет ничего хуже ПРИВЫЧКИ, а доллор это устоявшаяся международная валюта. я не спорю в ближайшем обозримом будущем скорее всего перейдём на деревянный, т.к евро исчезнет(сам слышал в новостях и вполне возможно в этомгоду), а доллор обесценица(если китай захочет)
  12. он самый, но в курсе, что такая фича пройдёт если втулка в кранштейне цела, если нет. ролики ясебе брал самые дешовые(проще поменять через 50-100т.кмвместе с ремнём). можно удешевить ещё путём замены подшипников в роликах, на форуме есть описание.
  13. авто фм 3 2001 г. в 115л.с 2,0 tddi . на приборке только температура, как можно узнать по круизу, необходимые запчасти и влажения???
  14. нет, обещать не буду но постараюсь сегодня найти
  15. что-небудь сказала сумма 700000р??? ну вот, а в $ понятно.
  16. на дорестайле фм3 нужен только новый переключатель, или приборка то-же?? Нужно гнать машинуили достаточно приборки?? сикока за работу, и да ещё, с круизом мароки много, цена.
  17. Я свой натяжитель восстоновил где-то за 70у.ё. путём замены частями: пружина с амортизатором и ролики(можно даже только подшипники) но это при условии что цела резиновая втулка в сомом кронштейне, иначе всё целиком.
  18. а накой тебе это надо??? теоретически можно, если сможешь подобрать длину, что бы гена не буксовал(натяжение автоматическое, не больше ни меньше). шкив на компрессоре врошается в холостую пока не включиш кондей.
  19. Заднюю с 4-ой не путал???? А то как в анекдоте "А ТЕПЕРЬ RАКЕТА". Шутка!!! Я так и не понял где заказывал?? Ну очень понравилось. А то на мою страшно смотреть, хочу менять.
  20. alex1975 а где преодретали дхо??? а то на нашем рынке кроме освежителя воздухабольше ничего не продаю
  21. спосибо огромное, а чейнджр мп3 бывает?
  22. Вынял вчера магнитолу для замены лампочек понели и обнаружил свободный провод (тот который левее на фото), а так же свободный разьём в магнитоле(зелёный). Товарищи кто может сказать, что это?
  23. мне фотки скидывали китайского производства по этому и спрашиваю.
  24. задние фары от рестайла (с хромом) интересуют, наличие и цена. сушествуют ли зеркала с повтарителями поворота
