marvel87
Весь контент marvel87
  1. патрубок интеркуллера (нижний) с дорестайла не появилось???? может есть варианты как и чем его заменить.....
  2. Уважаемые одноклубники прошу ссылку на снятие ТНВД Мондео 3 2,0ТДДИ 95 л.с 2001г.в. А так-же буду благодарен за совет при сняти.
  3. Крутёлки на разборке стоят копейки, заменил и забыл, сам так сделал и радуюсь...
  4. Виталий, а чем отличается патрубок от рестайла, можно фото..
  5. Виталий, дорестайла небыло? Я себе нижний патрубок интеркуллера так и не нашол(((((Заклеил пока но это всё Г.....
  6. Всё было гораздо проще..... Когда потёк аккумулятор, залило кронштейн на котором стоит акум. Всё было окислено. После замены акума кронштейн был покрашен, а под кранштейном находится две клемы массы. которые должным оброзом небыли зачищены. Наждачка, пять минут работы и всё работает!!!!!!! Подсказал товарищ, у него монька вообще глохла из-за этого!!!!!!
  7. Я приборку нашол, но будет она только в конце недели. Вчера заметил закономерность, включаеш кондиционер, через пару минут ложится спидометр, и если сразу его выключаеш работа возобнавляется, может у кого есть мысли...
  8. Не помогло;( Стружки не было ни на датчике ни в коробке, что дальше делать,,,,,
  9. У меня были такие подозрения, завтра сниму и проверю(спасибо за консультацию), кстати может знаете, что за ошибка Е200.
  10. Нужна помощь, вчера заменил подвесной подшипник (двигатель TDDI 2.0 коробка механика), проезжаешь пару километров спидометр и одометр легли. Глушишь машину, заводишь работает, но через некоторое время опять пропадает. Куда лезть?
  11. Виталий, пока для справки необходима цена дверей на ФМ3 седан дорест. В хорошем состоянии (без следов коррозии) и комплектность (с картами, стеклом и т.д). Зарание благодарен.
  12. пока оставим до следующей недели, если не попаду в Минск отпишусь.
  13. Виталий, ключ я уже и не надеюсь что увижу по почте в Солигорске, видимо придётся ехать.... В прочем на следующие выходные планирую ехать в Минск, так вот появилась новая проблема... Водительская дверь начала люфтить по вертикали, как оказалось вытерлась нижняя петля. Вопрос: Можно ли у Вас её найти???(петля + пальчик желательно серого цвета)
  14. может не по теме, о из личного опыта могу посоветовать: 1)если передние форсунки то-же не айс, то снимай бочонок и промывай, за одно проверь шланги 2)могут быть проблемы с насосом омывателя, 3)у меня была такая проблема с передними форсунками, помог воздух(под давлением), и проволочка из щётки по металлу или любая подходящая по диаметру проволока, иголка, прочищаем сами каналы распылителя т.к за время работы может образовываться налёт, да и механическое засорение. P.S Я на свой седан приобрёл у alex1975 веерные форсунки и обратный клапан, данная цацка не позволяет жиже стекать назад в бачок, очень доволен, напор значительно выше да и щётки по сухому не ходят.
  15. По внешнему виду это точно он, а вот по длине я тебе не скажу, т.к я не сравнивал новый и старый, но поставил и забыл. по моему мнению 3мм. не важно. если и будет короче лучше натянет ремень. по шкиву из личного опыта могу сказать, если нет тонкой монтажки лучше откручивать на станции, т.к шкив будет прокручиваться, а пнвопистолетом открутится и закрутится на ура. когда делал себе заменил сразу сальник к.в. он потёк. рассмотри и этот вариант сразу, но предупрежу сразу он хитрый, при замене надо быть очень аккуратен. P.S чтобы быть уверен на 100% сделай заявку на Экзисте по вин.
  16. нет, это ОН.... но натягивать его надо с помощью шкива к.в. На форуме очень подробно описано, если не найдёшь помогу. обрати внимание на втулки которые стоят на кронштейне этого самого узла, если они разбиты то надо менять весь узел, а это 534 0169 10. Если уже менял кранштейн то я бы взял китайский натяжитель и тыс. на 30 забыл, а там опять ремень менять, заодно и ролики все. я в апреле прошлого года так и сделал, взял натяжитель(китай), пока ходит и нет проблем(где - то 20 тыс. прошёл) ролики брал середничок, не оригинал, но и не китай.
  17. ездить можно. я с пол года ездил. но, при включение кандёра будет чувствительно падать мощность движка, и при попадании влаги(по луже глубокой проедиш) будет свистерь(проскальзывать ремень), а так катайся и горя не знай. но всё же заменить надо, т.к при неисправном натяжителе-успокоителе сильно вибрирует ремень, что не благоприятно сказывается на шкиве к.в P.S А ты как менял, что в аммо хрустнуло........
  18. Витали, может есть гдето такая цацка, или у кого можно найти, совсем труба, а колхозить пока нет желания, но похоже придётся......
  19. зеркало, коврики резиа оригинал? в лс...
  20. Виталий, что с телефоном... Перезвоните +37529 141-17-43
  21. Виталий, может где ключик с кнопками и платой завалялся......И ещё левый бордочёк (от водителя) может есть...
  22. а, сколько стоит если не секрет,,,,
  23. Спс за совет, буду смотреть пока тепло.....
  24. нужна консультация, с машиной шёл один ключ с кнопками, в процессе эксплуатации вылезла такая беда.... ключ машину заводит, открывает только замок водительской двери(механически через замочную скважину) а кнопки не фурычат. вычитал про самокодировку(сразу после покупки авто сделал дубликат без кнопок), попробовал прошить, получилось - токи, но не надолго. месяц другой и всё, кнопки опять отказывают. если я правильно понимаю количество кодировок ограничено, что делать... или выход только противооугонку доп ставить... и ещё может не по теме, но проблема с кнопкой багажника, а точнее я не знаю с чем, т.к кнопка рабочая мне её проверяли, из салона багажник открывается очень редко, точнее после мойки авто, с кнопки на ключе почти всегда но тоже с затруднениями, пробовал отключить кнопку на багажнике то же не помогло, у кого какие мысли
  25. дорестаила не было? патрубок на интеркуллер не могу найти((((
