paha419
Весь контент paha419
  1. А 1,9 ТДИ случаем не Фолксвагеновский? У них маслице поджирает при тапке в пол.
  2. Любой автозапуск-обходчик иммобилайзера?
  3. Масло в антифриз не ушло? Может турбина кушает? У меня был сизый дым на М3, когда топливная была в аварийном режиме. В любом случае надо тянуть к доктору.
  4. Я на М4 ухудшать "родную" систему защиты не захотел.
  5. +375293183166 Игорь. Ставил мне на М3.
  6. Может предохранитель вынуть на этот замок (для праверки).
  7. Вылет на 2,5 мм разный. А так да, подойдет.
  8. Вова, скорее да, аккум, и первое, что сунутся проверять, аккум, и в любом случае необходимо изначально проверить то, что легче проверить.
  9. Я описал свой случай.
  10. Да стартер приговорил оффициал, а приехал с жалобой на аккум.
  11. Проверь стартер. У меня так втулки разбило на стартере и при заводке была сначало пауза, а потом вялая прокрутка. Аккум был ок.
  12. Тебе совет давали, а ты поливаеш...Чтобы диагноз поставит необходимо приехать к людям вживую и тебе это говорили. Привыкли у нас друг на друга грязью поливать.
  13. Любое с допуском на твой мотор.Я в экзисте ввел свой 913-D допуск и выбрал подешевле. Получилось ликви моли. Вот его и заливаю.
  14. Сейчас от замены до замены тфу-тфу-тфу ни грамма не доливаю, хотя грамм 200 угорает за 10 тыщ. Пробег если что 235 тыщ. Всем удачи на дорогах!!!
  15. У меня на 3 мондео при пробеге более 300 тыс за 15 тыщ доливал (в период после 10 тыщ) 1 литр масла. При твоем расходе масла-к доктору.
  16. Передув обычно рвет патрубки. "Где тонко - там и рвется".
  17. Клубни прошу помощи советом. Побил два диска с резиной на выходных-предлогают родные диски(смущает ширина 7.5 J) с резиной 225/50 R17 Landsail. З.Ы. У меня стояло железо-надо-ли спец гайки под литье
  18. У меня в Мондео 3 фен был
  19. ВАЖНО проехать это растояние с одинаковой скоростью=80 км/ч на самой низкой из возможных передач (в моем случае это 3 передача при 3,1 тыс об/мин).
  20. VIN (Кузов №) WF0GXXGBBG7J88209 Дата производства 2007 Производитель Ford Модель Mondeo универсал IV Модификация 2.0 TDCi Код модели BG Страна производства Германия Модельный год 2007 Модель двигателя AZBC Мощность, л.с. 136 Объем двигателя, см³ 1997
  21. Никогда не претендовал на истину. Истина где-то рядом. А по-теме я брал 4 летнюю машину с пробегом 175 тыс. Сейчас на одометре 242 тыс. За 3 года поменял только аккумулятор. Да-стиль езды от ситуации, но в основном динамичный.
  22. Они держат ВОЗДУХ. Какая разница и зачем так заморачиваться. Это-же впуск!
  23. На счет 2,0 ТDCI Вы заблуждаетесь. Были заезды 2,0 TDCI VS 2,3AT. Результаты не утешительные для Вас.
  24. Спасибо ВСЕМ за ответы!!! Значит забью и буду есдить до замены ГРМ!
