Константин С.
Весь контент Константин С.
  1. Да, всё подойдёт 1 к 1, всё одинаковое. Но сразу скажу - просто так 155 лысых не получишь, без прошивки так 130 и останется.
  2. Платить надо за результат, а не за эксперименты мотористов про их Это бред какой-то вообще. Форсунок уже говорили - 2 типа на этот мотор по размерам. Вообще даже на "криминальном" моторе могли когда-то поменять ГБЦ на новую, с короткими форсунками и наоборот... Отталкиваться в данном случаенужно от глубины колодца форсунки, наверняка же у этих "спецов" найдётся штангенциркуль с глубиномером. Да даже простой проволочкой можно измерить, если руки не из жопы. В крайнем случае номера деталей и их год выпуска отлитые на корпусе никто не отменял, тоже можно вычислить спокойно, что за агрегат стоит. Наример ГБЦ 2004 года с короткой форсункой:
  3. Если надумаешь брать б/у форсунки, не трать зря время и деньги. С вероятностью 99% они уже трупы.
  4. HJBB - это однозначно 115 лысых. А разница в этих движках - до 05/2003 и после. Заключается в длинных распылах на старых движках (потому в твой новый движок 2004 года твои старые форсы и не лезут), а так же тем, что цепь маслонасоса старых блоков натягивается гидронатяжителем, для этого там есть дополнительный маслоканал и резьбы крепления этого натяжителя. Но всё взаимозаменяемо. Главная ваша засада - впереди, это топливная Delphi. Ох и натрахаетесь вы заводить её с таким мастером я чувствую...
  5. Если сервис специализированный, то наверное комп у них есть для подключения? Пусть посмотрят давление топлива на стартерных оборотах.
  6. Я понял, конечно. Но.. Я вообще не вижу проблем от запитки с обратки. И в мануале по дооснащению догревателя до предпускового отопителя вообще ни слова о переделке схемы по питанию. Даже больше скажу - я когда собирал свой моторчик, то систему развоздушивал именно через обратку (штуцер который сбоку движка, над опорой) и завёлся с первой вспышки. Поэтому тут на незаведённую работа вебасты даже во благо - лишний раз развоздушится(шутка)
  7. Да что-то не очень нравится мне идея с подачей, мне кажется что насосик вебасты своей пульсацией будет мешать основному потоку, который идёт на ТНВД. А вот решение с обраткой я вижу просто идеальным, никакого гемора, плюс вчера специально откатал всю соляру почти до нуля, снял обратку с трубки давай топливо откачивать с неё, а оно идёт! То есть на Форде грамотно подошли к этому делу, обратка уходит в самый низ топливного стакана а не просто стекает сверху и можно питаться с неё до победы
  8. @Tiamad , будь братом, сфотай как от обратки запитан твой котёл. А то жду посылку, тоже хочу вкорячить подогреватель, а по мурзилке питание берётся напрямую с бака снимать его, мол, надо сверлить дырочку и тянуть через всё днище. Ну его в болото. Хочу как на заводе сделать и не париться
  9. http://mmc-manuals.ru/all_webasto/install/cars/Ford/Mondeo/Mondeo_2004_D5W_Z-C_2.0_2.2_d_D.pdf
  10. Стесняюсь спросить, а фильтр заполнили соляркой?
  11. Тогда там Эбер стоит D5WZ, стружки они не боятся а чистить для профилактики скорее всего уже пора. А ещё эти догреватели легко дооснастить до предпускового, даже комплект от конкурента Webasto для его дооснащения существует с пультом как положено :-)
  12. Лью Лукойл 5 30 или 5 40 синтетик, меняю 10000-12000, усё работает.
  13. Что-за грелка? Эбершпехер? От обратки запитана?
  14. Так они в клине уже могут быть после установки. С дельфи шутки плохи. Все ошибки об этом говорят. Посмотрите проводку тогда, может повредили что нибудь. Просто не бывает так что всё отлично, а машина раз и не заводится. Коды форсункам новые присваивали? Недавно ставил такой эксперимент: ставил ЭБУ от другой машины со старыми её же кодами и моя машина с хорошими форсунками так и не завелась, пыталась чё-то там одним цилиндром зацепиться, но я не стал мучить стартер. Прописал свои коды и с первого чирка завелась и ровно заработала.
  15. Так откуда воздух я чёт не понял, для чего такая частая развоздушка? Воздух по идее в обратку уходит, по крайней мере экспериментально установлено при замене форсунки без развоздушки машина заводится просто чуть дольше чем с развоздушкой через гайку.
  16. А это уже не очень хорошо, похоже из-за заклинившей геометрии посрезало пластмассовые шестерёнки в приводе механизма управления геометрией.
  17. Подточи рожковый ключ на 14 аккуратно и подойдет.
  18. Да фонтан это ерунда, он и при 3 атмосферах даже будет очень некислый, а для запуска 23 надо. Надо замерять специальными средствами, хотя бы снять сканером показания датчика давления.
  19. Форсунки на стенд, всё станет ясно.
  20. Ну вот такая же фигня была, снаружи работает внутри нет, разбирал раза 4 потом клапана выкинул нахрен.
  21. Попробуй, у меня не получилось. Так конечно лучше. Там учти ещё что болты дюймовые.
  22. Можно опять на стенд поставить, может простреляется, если грязь попала. Лучше разобрать и промыть-собрать заново. Но моё личное мнение, что некоторые китайские клапана просто из говна сделаны и это бесполезно.
  23. Метчик надо конечно. А сверлить там шесть секунд, металл миллиметра 1,5. Вот я так и сделал один раз. Из-под катализатора только турбинное колесо нормально заливается, а сам сопловой аппарат он там через щёлочку и вокруг мало попадает, а постоянно снимать катализатор - ну его в болото... А через болтик как раз видно часть механизма и сверху хорошо проливается. Ещё у меня именно от карба вообще заклинили лопатки, пришлось первый раз снимать турбину, сажи много было. Тогда -то и пришла идея дырку просверлить на будущее(болтик только сточить нужно, чтоб внутрь не торчал.) Карб не прямым разбрызгиванием очень плохо смывает сажу, поэтому я рекомендую очиститель для духовок который пеной из баллона разбрызгивается, он равномерно заполняется внутри и потом начинает плавно стекать вместе с чёрным налётом. Если честно, я не заморачивался, промыл до блеска и поставил.
