Константин С.
Весь контент Константин С.
  1. Была такая же фигня с китайскими клапанами с алиэкспресса, даже коды присвоились на стенде, а домой привёз поставил - шиш, не работают. Назад на стенд не повёз, понял что бесполезно, вывел одну форсунку наружу, завёл на трёх цилиндрах вроде прыскает в такт, а ставлю на машину - не пашет. В итоге вылечил другими клапанами.
  2. 100%, там больше нет мест, инженеров - обратно за парту. По технологии при сборке форсунки на резьбу наносится локтайт 222, чтобы такой херни небыло.
  3. У меня было так, что давление ноль из-за клина открытой форсунки, хотя насос был идеален.
  4. Потому что на резьбе РАЗРЯЖЕНИЕ в этих форсуках, а не как многие думают давление. Герметизируй резьбу.
  5. Форсунки и насос восстановленные? Как развоздушивали? Рейку с топливопроводами не забыли промыть? Очень всё похоже на грязную сборку либо на установку заведомо мёртвых компонентов.
  6. Если коммон рейл то не надо. Автор, напиши хоть что за мотор.
  7. Рассказывай как всё было, постараемся помочь.
  8. Регулятор там не механический, какую скважность сигнала задаст компьютер, так он и отработает.
  9. Я вот кстати заметил, что когда форсунка/и неисправна, то давление в рейке повышается многократно. Отсюда жёсткая работа мотора (завышенная подача) и вонючий едкий выхлоп (на солнце видно лёгкое сизение из трубы) а при езде тот самый звон как детонации на жигулях с низкооктановым бензом. Как только прописываешь правильные коды, работает идеально и бархатисто а запах выхлопа как нормальной машины с катализатором такой сладковатый. Ну и расход естественно литра на 1.5-2 падает, так как прыскает нормально и дозировано.
  10. Ах если бы... Единственный стенд у нас в городе, куда я таскал свои форсунки уехал в Калининград Тема-то избита, только машина нормально не работает с левыми кодами, вот эта тема для меня лично избита. На хундаях, рено и пр. не так заметны симптомы прописки других кодов, но с фордом всё далеко не так просто.. Прогреется - работает более-менее, всё адаптируется. Как остынет, заводишь - холостой не ровный, обороты плавают, бывает и подтраивает, при езде на некоторых оборотах звон как пальцы на жигулях на 80 бензине плюс у меня тоже выскакивала Р0325... Знакомые симптомы? Может другие и забивают на это, ездит и ладно, но у отца мерседес ЦДИ, так он в любой момент заводит мотор и всё тикает как часы и я так же хочу И вам советую, а там как знаете конечно..
  11. Снимать будут обязательно.
  12. Да, только так. Дельфи очень привередливая система. Есть ещё стенд CR-Jet , обладает похожим функционалом что и хартридж он тоже сгодится для кодирования.
  13. Самый важный момент, парни, это наличие всех уплотняющих резинок в электроразъёмах. Мою двигатель 1-2 раза за сезон. Ничего никогда не закрываю, иногда мою на заведённую, если после мойки никуда не еду, чтобы высыхала сразу. НИРАЗУ проблем не было. НИРАЗУ. И быть их не может то собственно. Ещё раз повторяю: НАЛИЧИЕ В РАЗЪЁМАХ ЦЕЛЫХ УПЛОТНИТЕЛЕЙ. По этой причине машину обслуживаю только сам, потому что только мне не всё равно её техсостояние.
  14. Менять клапана без прокатки на стенде для нового кода - абсолютно безблагодатное занятие. Я эту тему уже прошел вдоль и поперёк. Так и будет то шелестеть, то тарахтеть, то спиралька... Форсунки сами не стучат, стучит поршневая из-за неправильной подачи топлива. Идеальное решение проблемы - присвоение одновременно всем четырём форсам нового кода и ты машину просто не узнаешь.
  15. Есть Ближайшее время сделаю фото Смысл проволоки не от закипания (он там не закипит, стенка улитки тонкая) а в роли уплотнителя, там же давление. Я брал обычный от аудио колонок многожильный как подмотку.
  16. Не туда бил видать))) Там ни прокладок ничего вообще, только маленький писюн направляющий, единственное что если только какие-нибудь деятели на герметик это дело не посадили.
  17. Тонкостей никаких, откручивать все болты вокруг горячей улитки, которые крепят картридж к коллектору, тягу управления тоже нужно отцепить, не помню как, но ни в коем случае не трогайте регулировку, которая посередине штока законтрённая, это важно. И дальше молотком через деревянную проставку ударить по корпусу и турбина располовинится.
  18. Там дело не в валу и втулке, а в саже на лопатках. Самое лучшее это снять турбину и помыть до блеска механизм соплового аппарата. Или просверлить дырку в горячей улитке и побрызгать туда очистителем для духовок. Потом нарезаешь резьбу и вкручиваешь болт на подмотку из медного провода.
  19. Хартридж с программой не авторизованным не продают. Мне не ясно что значит лицензия на ремонт и лицензия на продажу. Ну и касаемо приведенной мною компании, там у них видно флаг "delphi service center diesel", дядям Васям запрещено без авторизации использовать такую символику. Вообще к чему весь сыр бор - я не спорю что по технологии так делать правильно, но если допустим нет компонентов, как было у меня, а делать надо, то выход есть и работать будет. Китайцы сейчас тоже в качестве, кстати, подтянулись. Раньше их клапана ни один хартридж не проходил. Стоимость официального ремонта по технологии - это космос, потому и гарантию можно дать смело(хотя вам всегда в ней откажут ссылаясь на качество топлива, да и не только), а наши машины просто не рентабельно уже делать вот так. Стоимость ремонта приближается к стоимости этой машины на рынке, единицы готовы на такой ремонт. Поэтому для кого-то китайские запчасти и ремонт у неофициала это единственный выход.
  20. Правильно, форсы 501, распылители 133. А что в вашем понимании колхоз? я ещё раз повторяю, форсунки проходят самый что ни на есть оригинальный хартридж, а раз он присваивает код, значит оно и на машине отлично будет работать, для того их и ставят на кодировку. Плюс я уже писал, что даже как вы выразились уважаемый сервис, а это был Diesel Technik Biberach, допускает такую замену с гарантией, то о чём ещё тут можно рассуждать?
