servas
Весь контент servas
  1. Не надо орать. http://mondeoclub.ru...ge__hl__тройник
  2. Всё верно, только без слова "если" - иначе он задавал бы совсем другие вопросы... @VPAVELV, Этот шланг вставляется в знаменитый тройник под катушкой зажигания.
  3. Ты год машины автора темы посмотри...
  4. Извини... но стартёр и толкач работают одинаково - крутят колено. Ты наблюдал за убитым мотором (акку,стартёром,датчиком,проводкой....).
  5. Согласен что не шьётся, но этот модуль полность заменяет внутреннюю память и содержит самопальную прошивку и поэтому очень важно для какого авто это делалось..
  6. Такие мозги ставили на Форды годов примерно 88-96. Точную марку машины и мотора знает только разработчик этой приблуды.
  7. Очень похожа на чип-тюнинг для ЭБУ EEC-IV. Подключается к спец. разьему мозгов и подменяет заводскую прошивку.
  8. Я не еду за таким авто два часа.
  9. Я этим пользуюсь когда еду за чадящим дизельным авто.
  10. Заслонка рециркуляции срабатывает при установке ручки управления направления обдува в нулевое положение. При этом отключается вентилятор и закрывается доступ воздуха с улицы.
  11. Не надо ничего паять - нужно просто вытащить один провод с разьёма ЭБУ (его ампутировали в конце 94г.). VenoM666 Внимательно читай прикреплённую тему про диагностику ЕЕС IV, там есть все ответы.
  12. http://mondeoclub.ru/forum/topic/29887/page__view__findpost__p__1900569
  13. Работает на 100%.
  14. Самый доступный здесь.У меня такой есть. Но к сожалению автор этого адаптера не появляется уже полгода (народ не может отдать деньги за полученые адаптеры). Другой вариант "Томас" из Европы дороже и сложности с заказом. Ссылку лень искать - почитай последние странички верхней ссылки. К сожалению, это все варианты для наших машин - всё остальное стОит килобаксы.
  15. Всё работает в штатном режиме и часы отличаются только с задней стороны - там пара лишних проводов и кнопка. Приблуда сделана для облегчения считывания кодов ошибок (вместо светодиода). У меня сделано так - нажимаю самопальную кнопку с задней стороны часов и ECCIV переходит в режим диагностики, а часы просто обнуляются. Потом включаю зажигание и смотрю на коды ошибок в цифровом виде, но так как изначально это часы , то и коды выводятся чуток хитро. Для примера код 476 будет показан так: 104 207 306 или 654 106 205 304 booommm Может переименуешь тему - ты вроде нашёл что искал.
  16. Вроде всё нашёл. Только детали забыл за давностью лет. KOD.txt Это весь проект в CodeVisionAVR, там есть скомпиленая прошивка. У файла сменить расширение на RAR. R1 - пара, тройка кОм, Z1 - вроде на 5 вольт, C1 - не менее 200 мкФ, диоды любые. С правой стороны 3 контактные площадки расположены треугольником - там обе кнопки и питание микросхемы. Будут вопросы - спрашивай.
  17. Это я делал. Тему снесли по старости... Поищу что у меня осталось.
  18. Они прикручены к проводам... Вытягивай крышку вместе с предами и смотри со стороны проводов...
  19. Вот и представляю подпись... "Машина не едет(тупит), решение Снял фишку с MAF'а и машину не узнать" :wink:
  20. ... и ДПРВ на моторе стоит для красоты...
  21. Я калибровал по одометру - время * пробег. Примерно с третьего "заезда" подогнал скорость по спидометру к показаниям одометра. Гайцы согласны с моей настройкой.
  22. Seagate Momentus XT — гибридный диск в действии.
  23. В моей магнитоле на коммутатор звука приходит три сигнала: 1. кассета 2. FM 3. AM последние два переключаются кнопкой выбора диапазона радио. Может быть преодолею лень и посажу на AM mp3 плеер.
  24. Я сделал по другому (только магнитола 2004)... Взял разъём маму 3.5м с пятью контактами (например от комповых колонок) и подключил в разрыв сигнала с FM-радио. На маму AUХ приходит два кабеля - туда и обратно (звук с радио идёт на разъём и возвращается обратно), а при подключении внешнего шнурка звук идёт с внешнего источника и никакого геморроя с диском. Был ещё вариант на моём аппарате с подключением на диапазон AM и тогда можно было переключать кнопкой на морде магнитолы, но захотелось оставить функционал аппарата на "доперестроечноем" уровне.
