Spikerbass
Весь контент Spikerbass
  1. Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по втягивающему реле - нашел отдельно вот такие на экзисте - ERA ZM1761 и Zm 761. Есть ли подводные камни при замене втягивающего? Оно же сьемное? На фото в экзисте штырек в нем не с продольной дыркой, а как шапка у гвоздя. Кто снимал его, отзовитесь..
  2. После покупки авто сразу ГРМ на всяк случай менял, поставили Контитех, после 54 тыс. км загудела помпа, на СТО сказали что дешевле по работе вместе с комплектом ГРМ поменять щас, нежели через 6 тыщ опять разбирать лезть туда. поставили снова Контитех, а тот что сняли осматривал, никаких повреждений и трещин не было. ролики не шумели.. помпу ставил ставил рувиль.. а помпы сколько у кого бегают?
  3. Здравствуйте! Кто на каком пробеге меняет ремень ГРМ? на автокладе пишут такое: Периодичность замены: Интервал зубчатого ремня контроля двигателя при ручном натяжном приспособлении каждые 120.000 km / 5 года/лет при автоматическом натяжном приспособлении каждые 150.000 km / 10 года/лет На СТОшках все в один голос - раз в 60 тыс.км, а прокатаешь на 1 км больше - все хана порвется, клапанам жопа, капитался и тд
  4. у меня на днях педаль тормоза на трасе дубовая стала, реально жесть, особенно оттормаживаться когда 80-120 едешь(( начали копать что же стало причиной, думали клапан накрылся на вакуумной трубке (трубку с усилителя достали, не тянет вакуум) попробовали достать со вкускного ее, не разобрались как снять, а потом случайно заметили, что на трубке образовалась дырка!! ппц!!! и края дырки - оплавленный пластик, видать трубка соприкасалась с чем-то горячим, но рядом алюминиевый патрубок кондиционера, он когда кондишн включаешь - сначала морозит, потом со временем теплый становится, и патрубок с антифризом (после установки гбо появился) но разве патрубок тот может пластиковую трубку поплавить??? вообще непонятно......
  5. Всем привет! Кто-нибудь замерял на своем мондео ток потребления автомобилем (ток утечки), когда он просто стоит под домом так сказать в "режиме ожидания" - незаведен, магнитола выключена, ключ зажигания не вставлен, все фары выключены, поставлен на сигналку? У меня 130 мА, вроде как при снятой с сигнализации, еще сделаю замеры в режиме "охраны" и отпишусь а ведь не должно так много быть, должно быть около 25мА
  6. Всем доброго времени суток! Подскажите как в СЕДАНЕ снять ЗАДНИЕ СПИНКИ сидений? Очень надо... Не влазит багаж по работе, спинки если положить - совсем немного не хватает чтобы загрузить багаж и закрыть багажник))
  7. ребят, если менять тормозные диски и колодки (тоже вибрация жесткая при торможении, чтобы ее почти не было, надо сильнее давить по тормозам)) ), какую фирму лучше брать? A.B.S. хорошие?
  8. У меня тоже гул присутствует((((((((( появляется при скорости 80-90 км/час и выше на пятой передаче, включаешь нейтралку, едешь накатом - не гудит, начал грешить на двиг, НО... решил на 4-й разогнаться, гула нет, и 100 и 110 - на 4-й его нет, начал грешить на мкпп(( гудит равномерно после 130-140км/час, а от 80-ти, когда он только начинает проявляется, он гудит как бы "по синусоиде" с амплитудой в две секунды - нарастает, спадает, и так повторяется, при наборе скорости амплитуда уменьшается и он плавно переходит в постоянное "ууууууууу"... ПОМОГИТЕ!! ЕЗДИТЬ на 5-й НЕреально, ухи закладывает, после часа езды голова пухнет. ЗЫ; на 4-й ездить не предлагать)))
  9. охлаждение это да!))) кстати, электрик когда копался сказал, что фильтра салона у меня нет)) его туда докупить поставить можно? и где он должен был быть?
  10. Подскажите, после дождя (если машина стоит) на правом переднем коврике появляется маленькая лужица (когда машине в дождь едет - ниче не появляется), заметил, что течка за бардачком, точно не антифриз, на вкус обычная вода, и если включить обдувайку, слышно что с воздухом шумит и вода, будто пытается подсасывать воду.. Куда лезть что смотреть, чтобы вода не появлялась там..? и второй вопрос - есть идея установить небольшие радиаторы, может от процов, с примочками охлаждающими, чтобы обдувайка подхвачивала охлажденный воздух и доносила его в салон, так вот куда можно там втулить эти радиаторы от процессоров компьютерных, или может поставить их отдельно но как к печке подвести охлажденный воздух? Мондео 1 универсал 95 года 1.8і
  11. спасибо! пробовали релешки, с ними все норм, проблема была в рычажке включения дальнего света - залипает контакт.. может кому пригодится
  12. Подскажите пожалуйста, у меня тоже горит дальний свет но немного иначе - включаю зажигание и дальний включается тоже, отдельно можно включить габариты и ближний, но дальний горит постоянно сразу после включения зажигания. Что это может быть, где смотреть..?
  13. да, на рынке я когда переспрашивал на счет образцов, он достал старого образца и показал - те вообще не такие на вид, нового образца такие на вид как на форде стоят. пробовали втыкать на СТО ребята, а как там можно не так вставить - я не знаю, он поставил - выглядело как родные стоят, но поднимает стекло - и уплотнитель посредине вываливался, края держались. сам не пробовал туда лезть, чтобы вообще без уплотнителей случайно не остаться)) они почистили старые, разогрел их, они немного выровнялись, пока поезжу так, может найду в Киеве того, кто сможет от жигулей впихнуть так, чтоб не отваливались.
  14. ребят, кто уже ставил себе уплотнители от ВАЗ, они у вас не отваливаются когда стекло поднимать?
  15. сегодня все сделал как написали, от 2108 купил на передние двери, от 2109 на задние, они то какбы подходят, но если опустить стекла а потом начать поднимать - то уплотнители вываливаются из крепления.. кто с таким встречался? на клей что-ли садить...?
