Dimon31
Информация о Dimon31
  • День рождения 16.09.1983
    Белгород
    MONDEO 2.3TITANIUM
754 просмотра профиля
Достижения Dimon31
  1. С Днём Рождения Dimon31!
  2. Или ступичный или резина тоже может похоже гудеть.Сталкивался с таким.Поменяй колеса местами,если ничего не изменится-100% ступичный.Ну как маловероятно-подвесной привода, но он от поворота руля не зависит
  3. Она может быть и сухой.Зазор между кронштейном опоры и баклушей опоры должен быть не меньше 5 мм.
  4. Что то похожее и у меня.Особо не напрягает.Многие говорят,что и у них тоже самое) Нужно привыкнуть
  5. Пусть смотрят внимательно подушку!!!!!! Тоже смотели и говорили целая!!! Вчера поменял правую подушку(гидроопора) - машину не узнать!!! Все вибрации ушли)))
  6. Вчера дилер приговорил опору.Опора села до кронштейна и видны следы потертости на кронштейне., но везде сухо!!! По регламенту дилер должен просверлить опору сверлом 5 мм и если не потекло - каюк опоре.Потекло- опора хорошая......Была)))) Сервисмены сами смеются с такой методики проверки))) Опору заказали- по приходу поменяют.Ждем-с.
  7. Проблема решена!!!! Помогла полная смазка суппорта с очисткой и смазкой пазов,в которых ходит колодка.)))тТеперь тишина!!!!
  8. С Днём Рождения Dimon31!
  9. Похоая беда((( При торможении в повороте слышны щелчки 2-3 при вращении руля.На месте стоя звуков нет никаких при кручении руля
  10. Добрый всем день! Поставил 3000 км назад передние диски и колодки Brembo.Спустя 2000км при вывернутых колесах и при слегка нажатом тормозе во время движения происходили легкие пощелкивания синхронные с качением колеса.После повторной разборки суппорта и смазки данный трабл пропал.Сейчас вообще загадка: при нажатом тормозе в движении(притормаживаешь в повороте) происходят отчетливые щелчки,которые есть только в момент вращения руля!!!т.е подьезжая к повороту тормозишь, не меняя усилия на педали тормоза, и начиная вращать руль, происходят эти самые достаточно громкие щелчки и скрежет ощущаемые на руле и попомером)).При отпущенной педали тормоза все тихо.На месте стоя тоже тишина хоть с нажатыми тормозами руль крутишь хоть без.Звук появляется только в движении при вращении руля даже с легка нажатой педалью тормоза.Грешил на стальную защиту.Сняли- покатался-не она(.Проверили всю морду у официалов и просто в сервисе- говорят идеально все.Протянули подрамник-в пустую .Официалы говорят скорее всего колодки.Надо оригинал типа ставить....Не уж то из за колодок(причем не самых дешевых) может быть такое? Кстати пробег 52000.Кстати после снятия колодок и установки обратно не щелкало километров 10 и потом опять началось((
  11. Добрый всем день! Поставил 3000 км назад передние диски и колодки Brembo.Спустя 2000км при вывернутых колесах и при слегка нажатом тормозе во время движения происходили легкие пощелкивания синхронные с качением колеса.После повторной разборки суппорта и смазки данный трабл пропал.Сейчас вообще загадка: при нажатом тормозе в движении(притормаживаешь в повороте) происходят отчетливые щелчки,которые есть только в момент вращения руля!!!т.е подьезжая к повороту тормозишь, не меняя усилия на педали тормоза, и начиная вращать руль, происходят эти самые достаточно громкие щелчки и скрежет ощущаемые на руле и попомером)).При отпущенной педали тормоза все тихо.На месте стоя тоже тишина хоть с нажатыми тормозами руль крутишь хоть без.Звук появляется только в движении при вращении руля даже с легка нажатой педалью тормоза.Грешил на стальную защиту.Сняли- покатался-не она(.Проверили всю морду у официалов и просто в сервисе- говорят идеально все.Протянули подрамник-в пустую .Официалы говорят скорее всего колодки.Надо оригинал типа ставить....Не уж то из за колодок(причем не самых дешевых) может быть такое? Кстати пробег 52000.Кстати после снятия колодок и установки обратно не щелкало километров 10 и потом опять началось((
  12. Было такое на побеге 20000км.Сальник коленвала(.Меняли 2 раза.говорили брак,и это не единичный случай!!!
