DNS66
Весь контент DNS66
  1. Её закрепили как раз, перемотав изолентой. Не гремит теперь во всём диапазоне оборотов. Хотел загрузить звук двигателя в моторном отсеке на холостых и 2000 об/мин, но файл размером более 12.5 Кб не присоединяется. Совсем уж мизерное ограничение какое-то.
  2. Обнулил счётчик пробега через педали. Что-то сервисмены на Кутузовском неумелые какие-то - разъём концевика педали тормоза при замене салонного фильтра выдернули, счётчик пробега с момента последней замены масла сбросить не смогли, крышку мотора не на все штыри поставили и она болталась. После этого сервиса появился бубнящий звук мотора в салоне со стороны "бороды", усиливающий при нажатии педали тормоза в режиме D. Может, фильтр салонный криво поставили и он бубнит?
  3. Губка работает через раз - обжимается. На ТО сняли корпус воздушного фильтра и обмотали всасывающий патрубок тряпичной изолентой. Вибрация ушла. Пробовали обнулить счётчик пробега с момента замены масла. Не получается - ни через педали, ни через штатный сканер. В первом случае не появляется на табло приборной панели надпись о подтверждении сброса, а во втором выяснилось, что в сканере даже такой возможности нет. Может, кто знает, как обнулить пробег с последней замены масла в двигателе или ввести данные о пробеге на момент его замены?
  4. Спасибо. Уточню на днях. Мне, по идее, и салонный с воздушным менять не надо с таким пробегом.
  5. Не об этом я, а как "официалу" правильно губу обратно завернуть.
  6. Мой настаивает. Позвонил в другой - та же история. Можно ли на законных основаниях отказаться без проблем с гарантией?
  7. Дайте совет, пожалуйста, обязательно ли менять при ТО на гарантии топливный фильтр, если пробег маленький (2-3 т. км)?
  8. Спасибо. Вставил губку сегодня.
  9. Спасибо. Корпус фильтра сидит крепко. Стянуть хомутами без снятия корпуса не сподручно. Через 3 недели на очередное ТО - вот там всё проверю и закреплю половинки воздухозаборника на снятом корпусе. Спасибо. Так и сделаю, а то у меня они имеют больший люфт как раз ближе к корпусу фильтра. И не говори. Хозяйственные то есть, но там не видел. Видимо от того, что паралон вещь такая же редкая, как и чугуний.
  10. Спасибо, попробую губку. Вставлял несколько слоёв пупырчатой упаковочной плёнки (от посылки) - не пошло.
  11. Бесполезно. Не найду.
  12. Не вижу, кроме того, что под рукой нет такого объёмного куска поролона либо клея, которым можно бы было склеить в трубку отрез дюймового листа. Прокладки смягчающие добавочные дополнительные ставил по окружности - не помогает. Жёстко кольцом крепить не хочется - боюсь, что его просто оторвёт. Короче говоря, нужны сработавшие примеры из практики. Опыты и без советов могу проводить.
  13. Это гипотеза или пример из практики? Нужны последние.
  14. Вибрирует и бьётся о корпус блок-фары и рамку радиатора воздухозаборник воздушного фильтра, издавая дребезжащий звук, . Родной поролоновый демпфер не помогает. Официалы сказали, что частый случай на этой машине. Разнице только в диапазоне оборотов, на которых начинается соприкосновение. Если кто сталкивался с подобным, то поделитесь, пожалуйста, как устранили сие.
  15. Спасибо, но у меня "продлёнка". Нужен официал.
  16. Нет, не проверял. ТО через 1.5 месяца по времени, машиной редко пользуюсь. Ошибок, связанных с мотором, система не выдаёт. Тяга хорошая. Как проверять сам не ведаю. Поэтому и спрашиваю, поскольку сам не разбираюсь. Познания заканчиваются карбюратором. К какому официалу ехать - даже не знаю. Если ошибок система не выдаёт, то они считают, что машина исправная. Не хотят копаться в причинах.
  17. Car sharing весьма нишевый товар - для малосемейных и не брезгливых жителей больших городов с небольшим радиусом поездок определённого типа. В моей семье отношение к авто другое - входит в список "шашку, коня и жену не доверю никому". Посему эта возможность даже не рассматривается. ;) Кто или что пишет? Что-то не встречал подобного. Всё, что вижу на приборной панели уже лет 30, так это показания датчика ТОЖ. Проблемы с температурой бывали только на скорости, а на дизеле ещё и при длительной стоянке с работающим двигателем в мороз.
  18. Спасибо большое за участие! Сегодня общался со спецом другого дилера Форд в Москве (тоже молодой, судя по голосу) и он сообщил также, как и первый, что если ошибка не высвечивается, то к железу вопросов у него нет. А так да, уровень топлива высокий в масле и последнее надо менять (5.5 литров по его словам в системе масла у нашего мотора). Даже не знаю пока, к кому из официалов обращаться. Форд молчит, как партизан. Несмотря на дополнительную шумоизоляцию, мотор в салоне слышно в последнее время всегда.
  19. Кругами ездить что-ли, как в "Шерлок Холмс в 20 веке"? У меня и 1.5 тысячи-то не набралось за этот год. А мотор успевает прогреваться - пробеги хоть и небольшие, но достаточные. Просто средняя скорость маленькая. Зимой так вообще только после прогрева Webasto завожу.
  20. Здесь уже обсудили наличие солярки в масле нашего двигателя. Позвонил в другой сервис, где мне посоветовали сменить масло, существенно увеличив пробег на каждой поездке (или менять его каждые полгода).
  21. Спасибо за совет, но она дорогая сама по себе и в обслуживании. На роль семейной в Москве мне не подходит.
  22. Есть у меня "зажигалки". Но такой тяги нет ни у одной из них. Это первый дизель. Очень нравится, особенно, когда всей семьёй едем.
  23. Какие есть. Очередное ТО по срокам через пару месяцев. Вопрос, какое масло зальют снова? Сам бы поменял масло с фильтром, если бы не расширенная гарантия и доступ был к яме или эстакаде. Шумность появилась между предпоследним и последним ТО. После ТО на 13199 километров 30 было всё хорошо, а потом шум появился снова и становился только сильнее.
  24. На пробу надо от 200 до 500 мл. Доливать нечего. Тест стоит около 3 тысяч. Главное, как потом доказать, что масло было залито дилером в мою машину? Если только ради заботы о моторе. Сброс счётчика был на 9670 км. ТО на 13199 км. Сейчас пробег 14641 км. P.S. Связался с лабораторией. Сказали, что и 150 мл хватит.
