lebedev1174
Весь контент lebedev1174
  1. Замечал такой эффект блокировки когда залазил на скользкий бордюр, буксующие колесо подтормаживается.
  2. Что бы был. Лето, поездки на дачу, люблю когда еще есть запас, не бывает много мощности. А так, чисто как доп. прибамбас , не более того.
  3. 3 кат. уже убран, стоит пламягоситель. Что такое "поджиг", свечи? Если да, то стоят новые , оригинальные. Про дифф и привод , я слышал, надеюсь меня это не коснется, так как в режиме тапка в пол очень редко езжу, и не с места.
  4. Хорошо бы еще цены узнать,а то я нашел от 12тр до 15 тр.,я думаю дороговато. Прирост небольшой за эти деньги, так что я в поисках конторы с более гуманной ценой.
  5. До мондео чип овал несколько машин атмосферных,приход был замечен,но не значительный, в связи с этим и возник вопрос по мондео. Может есть у кого опыт, какие ощущения. У меня еще Тигуан 2.0Т есть,жена ездиет ,его прочиповал в апр, так там очень сильно чувствуется прирост мощности , было 170 стало 254 и 410 нм, так и есть желание хоть чуть чуть добавить прыти на 2.5 мондео. Есть канечно желание прикупить Мондео 4 с экобустом,но это пока планы.
  6. Собственно интересует кто нибудь делал , есть ли смысл делать. Ни одной темы не нашел по атмосферным двс, знаю что самый лучший вариант это чипов турбированых двс .
  7. Надо делать ревизию направляющих на суппортах , судя по всему подклинивает одна сторона (перекашивает ) . И посмотреть пазы колодок , на предмет сильного загрязнения, колодка должна ходить свободно. Все сводится к чистке и смазке тормозных механизмов.
  8. Оставлю свое сообщение , как я вылечил дергатню на малых оборотах от 1500-2000. На сервисе (официальный дилер) приговорили катушку ( видны небольшие трещины) , поменял поставил concord , ничего не поменялось, поставил обратно родную катушку. Сияния в темноте видно не было, поэтому на провода не сразу подумал. Послушав при разгозовке рядом с катушкой, услышал своеобразные щелчки , как пробой искрой, глазами в темноте вообще не видно что где то пробивает провод или катушка. Решил все таки махнуть провода ( оригинал не стал рассматривать, цена ~ 7500р.), обратил внимание на tesla T549G цена 1780р. .Решил взять и заменить. Результат отличный, встали как родные, длинна точ в точ. Сколько пройдут , не знаю, на данный момент проблема решена, едет как новая, дергатни вообще нет. Пробег у машины всего 77 000км. , родные провода кончились, дефект был на проводах лев. ряда 1-2-3 цилин.
  9. Как вариант, посмотреть датчик положения дроселя , сканер в помощь. Почитать ошибки.
  10. Загорится однозначно, в коллекторе основной каталитик , я тоже себе удалял нижний кат. и ничего не горит, а вот если удалю из коллектора то сразу будет ошибка ( несмотря на то что у меня V6, схема работы катов схожа)
  11. Читаю давно, сам поменял месяц назад гену, и не могу понять, мерить напругу надо на хх или на оборотах. Стоит новый генератор и акб , но хх если включить все что есть ( особенно обогрев лобового), напряжение проседает до 11,8 v . что не так? На Акб чуть больше ~ 12.1 , а так смотрю через самодиагностику.
  12. Первая мысль: неисправность/обрыв датчика температуры охлаждающей жидкости ( при такой неисправности эбу переводит двс в аварийный режим , включает вентилятор и ограничивает мощность двс)
  13. Похоже провод съела крыса, такое бывает, очень они любят грызть провода. Посмотри под капотом , может еще увидишь попорченные провода или изоляцию капота.
  14. Надо проверить искру, возможно датчик положения колен вала, по симптомам на него похоже. Но проверить можно только сканером , так не увидишь.
  15. Для начала надо про диагностировать, а там уже видно чего необходимо, вполне возможно что можно будет отделаться мелочью, хотя не факт но диагностика и там решать.
  16. Тоже об этом подумал, рулевые тяги да наконечники надо смотреть, рейка такого не сделает .
  17. Рекомендую пройти феном ( строительным) низ двери для того чтобы удалить влагу из завальцовки, затем изнутри ( снять обивку двери, дверную карту) пройти мовилем или подобным весь шев с верху до низу, желательно аэрозольным, и только потом обрабатывать шев снаружи. Преобразователь ржавчины применять , я думаю не стоит , но надо смотреть насколько сильно проела корозия. Данная процедура даст длительный защитный эфект, т.к. корозия в этих местах в большинстве случаях идет изнутри.
  18. Ставь оригинал, аналогичное проходил на Галанте 2,4 л. поставил не оригинал = лампа давления моргает на горячей , поставил оригинал 2г. проблем не было, да и сейчас я думаю нет ( а то новый владелец бы уже позвонил)
  19. Поставил Febest в декабре, проехал около 1500р. , в разных режимах, проблем нет ( или еще нет). Ставил эту опору , т.к. родную для 2,5 л. не нашел в наличии, и продавец заверил что и эта прослужит долго хоть и от 2,0л. . Дальше будет видно.
