frost77785
Весь контент frost77785
  1. Подскажите пожалуйста - в момент запуска двигателя, в салоне просто взрыв происходит, почему так? Подушкам хана? И еще вопрос - поменял передние рычаги ( оч. стучало) На старых передние сайленты - один просто выпал, причем только резина, железный обод остался в рычаге, а на другом рычаге тот же сайлент больше чем на половину выпресовался целиком! В итоге результатом не совсем доволен, стук остался, но уже как будто из-за жесткой подвески, короче долбит нормально! Соответственно вопрос - это нормально?
  2. Мне достался от предхоза такой вот "отремонтированный" корпус термостата - весь измазанный каким-то силиконом! Потек через 2 недели после покупки авто! Поменял на б/у, цена 2000 р.
  3. Займусь этим вопросом! Ссылка полезная! Спасибо! Кстати у меня трубки от бачка гур, ну и сам бачек, насос и все короче к чему эти трубки идут замызганые до ужаса ( обильный толстый слой как масла какого-то) Крепежный болт бачка не вкручивается и он по сути держится на шлангах - может такая грязь быть из-за вибраций болтающегося бачка при езде?
  4. Все верно подшипники слетели! Сделал как положено, все заработало! Заодно набил смазки в внутренние гранаты! Но ГУР продолжает вить((( Спасибо за подсказку!
  5. Масло есть, правда чуть выше мин. но конкретно до этого ничего не было. А подшипники эти как-то можно воткнуть обратно? На сколько это сложно?
  6. Выручайте! Поменял передние рычаги и понеслось... Завыл гур при поворотах ( крутил руль на выключеном моторе с 1 приподнятым колесом - причина?) как исправлять? И самое неприятное - при троганьи единоразовый стук, такой конкретный. Юзал шрус туда-сюда, он может как-то вылезти и потом неправильно воткнуться?
  7. Мда, любопытные есть везде))) Буду пробовать! Спасибо!
  8. После всяких диагностик и стуков в подвеске решился поменять 2 передних рычага, уже и купил! Хотел менять своими силами, но, начитавшись разных статей о необходимости разбора чуть ли не всей подвески для этого, как-то насторожился! Подскажите на сколько реально это сделать 2 человекам без ямы? И мож кто знает с 1999 г.в. нюансы - как-то можно обойтись без снятия подрамника и т.д.?
  9. Как переделать я бы разобрался и без фоток! ) тут не понятно возможно это сделать, не выходя за рамки конструктора? Как то очень не хочется разбирать сиденье, что б просто посмотреть!)
  10. Ребята подскажите, кто нить перебирал сиденья типа рекаро? Ситуация такая - салон в идеальном сост. НО... В семье не без урода - водительское сиденье рваное и какое-то кривое, сижу перекошеный вправо! Нашлось точно такое сиденье, но пассажирское! Возможно переделать, пассажирское в водительское?
  11. Регестрируешься на ексисте, добавляешь авто с вином.- поиск по автомобилю, выбираешь свой (другого и не будет) - оригинальный каталог Откроется елкатс, регестрируешься и там выдает достаточно обширную инфу конкретно по твоему авто!
  12. А мне в задние двери от предхоза достались 3 х полосные пионеры 50 ват. и как по мне звучат тише штатных! Если только колонки круглые, а посадочные места элипсом, соответственно вокруг динамика дыры! Ну и шумки есесно никакой, мож из-за этого?!
  13. Да нет!) Я в плане мощности и все такое! Просто не хочется выбирать любые, а они будут такие же как и старые, или еще слабее!
  14. А кто нить знает характеристики штатных передних колонок?
  15. Кстати да, звук очень похож! Но почему только на холодную?И слова "это нормально" это по определению нормально, или учитывая возраст, износ и т.д. Потому что на предыдущем ФМ 2, но 98 г.в. ничего такого не было!
  16. Подскажите на что грешить?! Трогаюсь и через около 5 сек. где то спереди, по моему, слышен непонятный звук, типа тжжжж, продолжительностью около 1-2 сек. Останавливаюсь, трогаюсь снова-ничего нет, ну и при дальнейшей езде все ок! Положение руля при этом роли не играет,что влево, что вправо, что прямо - одинаково! Единственная закономерность - заглушенная машина минимум как 3-4 часа, после этого слышно! Есть догадки?
  17. Жесть! Тогда еще и доп. генератор приколхозить бы?!
  18. Сегодня завел-все нормально, удивлению не было предела!!!! единственное, еле-еле, но слышно работу генератора(не как обычно) или же просто раньше не обращал внимания. Наверное подшипник подходит?!Вот такая чепуха! Спасибо всем за помощь!!!)))
  19. Я так понимаю 2-3 мес. потерпит? Какие последствия если ничего не делать?
