frost77785
Весь контент frost77785
  1. Купить ВАЗ и подобрать на него запчасти от ВАЗ...
  2. Наверно уже неуместно, но не могу удержаться и заранее прошу прощения за вопрос- была надежда купить 23-х летний авто за 70 тыс. и спокойно кататься, меняя масло???Еще раз прошу прощения!)
  3. Добрый день всем! Дайте дельный совет в решении следующей проблемы- сорвали мне неизвестные сервисмены резьбу маслосливного отверстия поддона, о чем сообщили при последней замене масла. Существуют готовые решения по нарезке новой резьбы и болта большего диаметра ?( шаг резьбы и болт под него от какого нибудь УАЗа, КамАЗа, таза, Мерседеса, неважно) Новый, б/у поддон покупать неохота, знакомого токаря нету...))
  4. Да, скидывал клему! Просто обнулил мозги?! И ошибка снова появилась(( Машина стала порезвее, и работать стала иначе както, такое чувство, что заслонки во впускном начали стучать((
  5. Почистил давече МАФ датчик, ну и клапан ХХ паралельно, так сказать! Из плюсов пропал чек (годовой давности) по клапану ЕGR, с которым я уже и смирился! Что интересно пропадал сам при температуре окр. среды меньше -18-20, потом появлялся спустя 10-15 мин. Из непоняток по борт компу расход стал 99.9 л. Прокатившись пару кругов по району - резко снизился до 30, потом до 20 и оооочень уж неохотно так до 16)) Наверняка кто-то тож чистил МАФ, тож так было?
  6. Дайте ктонить дельный совет или пните куда следует!) Проблема в следующем- трогается и разгоняется мой фордик какбудто с 3 передачи, хоть ты в пол, хоть не в пол - аки пароход! Под горку вообще какбудто фуру с места сдвинуть надо! Может я придираюсь и ВАЗ 2104 конкурент в динамике разгона? Свечи, провода, катушка, сцепление ( включая маховик) заменены не более 20000 км назад
  7. Подскажите- на дорестайле 2001 г. заслонки впускного колектора меняются в сборе с ним, или можно отдельно?
  8. А по кондиционеру можно вопросик? Вернее климату. При выключенной печке дует в ноги горячий воздух, как на первой скорости примерно! Включаю печку на мах скорость- дует по максимуму, выключаю - опять потихоньку ноженьки горят!) Дальше ещё интереснее, - включаю кондиционер на самый холодный - все гуд! Выключаю - все как в начале но в ноги идёт холодный воздух! Температура воздуха не влияет, пробовал и в прохладное время и в жару!
  9. А в механизме саморегулировка чтото можно подтянуть?
  10. Заморочился я тут с тормозами - не работал ручник, точнее не растормаживал! Решил все просто и дорого - новые суппорта и тросы ручника, заодно диски, колодки! Ручник вроде работает, но рычаг ватный какой-то и задрать нужно чуть ли не до подлокотника! Так и должно быть? На Мондео 2 - 2 -3 тугих щелчка и фсе, а тут дратата какаято, помоему...
  11. Один в один как у меня, только на ФМ 3!В КХХ попало что-то типа листика и заклинило клапан, вот и все!)
  12. Пожалуйста пните ктонить в " как чистить клапан егр" на бенз моторе! Не нашел ниче!( На худой конец скажите где его искать?!) на 2 сообщения выше есть фото ( про сочит из 4 свечи), рядом с катушкой это он?) Если да, то 4-х открученных винтиков вверху будет достаточно для чистки?
  13. Думаю скорей переключатель сгорел и его заменили на без инфо. Сам менял на своем мондео 2 такой переключатель, только омывателя лобового - задымил) И что интересно родной был без крутилки интервала работы дворников, а "новый", с разборки, с ней! И лишь спустя несколько месяцев я обратил внимание, что крутилка то работает у меня!)))))
  14. Менял лампочки в приборке. Все собрал, включил-опять температуру стал показывать!)
  15. Ваще супер!!!)))) спасибо большое!!!
  16. Хм.... Спасибо!) по идее если заморочиться, то достаточно поменять переключатель?! А дисплей подсвечивается так же как и справа который? Ато у меня он темный.
  17. Кнопка есть, токо она переключает км/ мили и все!) Я уже и удерживал ее, все что фантазия позволила сделал, а он всё равно км/мили! и как показания изменились с температуры не заметил)
  18. Разъясните пожалуйста!) Владею фм3 около 1,5 мес. 1. Все это время на дисплее в приборке отображалась температура воздуха, а теперь км/мили до заправки (кнопки INFO на переключателе поворотов нету). Как менять показатели? 2. При самодиагностике приборки, при проверке ламп, включается спиралька... как у дизельных. Так должно быть, или не родная она?
  19. А подскажите кто нить чайнику об ручнике!) купил 3 мондео буквально недавно, проехал км. 20 от силы.... Как-то вот до первого щелчка(при взводе рычага ручника) уж очень высоко тянуть надо! Держит как-то тоже хреновенько! И всё-таки затянул на скоко смог, повыше - теперь не отпускает) Суппорта смотрели при покупке, сказали живые. Дело только в тросах, или с рычагом тоже что-то не то??? Заранее спасибо!)
  20. А те, которые родные, какие? Мои старые не подымались!
  21. Друг по несчастью....Рычаги, стойки стаба - лемфордер, амортизаторы, пружины- бильштайн, опорные подшипники- скф, отбойники пыльники и прочее - оригинал! Те же 30 тиш, те же расстройства...в сравнении с тем что было- Мега жесткач!) У меня стучат еще внешние гранаты, если рукой подергать!) За год владения вложено стоко же как и покупал его)))) а счастья все нет и нет!)))
  22. У меня тож грелся долго! И бывало встанешь на светофоре - стрелка поднимается к норме, поедешь- опускается к минимуму! Все решилось заменой термостата! Они ж там с шариком, без него, оригинал, аналог! Мож просто не повезло с термосом?
  23. 1 раз нажал, дворник маслает, но у меня очень большой интервал, еще раз нажал дворник не маслает- ничего особенного! На некоторых моделях, на этом же рычажке, имеется очень удобная регулировка (крутилка такая себе) интервала махания заднего дворника, но у меня ее нету(((
  24. Может кто поможет и мне? При нажатии переключателя (рычажка) дворников от себя, проходило 3 цыкла (туда-сюда) дворником! Где-то месяц назад началось так - 1 - 2 цыкла нормально, а дальше дворник останавливался где вздумалось ему! По центру стекла, в начале, почти в конце и т.д. Еще через какое-то время (2-5 мин. как мне показалось) он сам домахивал остальное! Сейчас уже не домахивает, а просто встал и все!)) Еще раз рычажек от себя и все по новой точно также не до конца!) Кто нить подскажет куда лезть? И если можно поконкретней ткнуть в это рэле дворников?! Заранее всем благодарен!
