diflash1
Весь контент diflash1
  1. По спидометру 130, а не по компу! Я фиг его знает какая там средняя по компу когда на спидометре 130... А снять могу, в понедельник как раз поеду снова туда... Мгновенный 9л??? Фигасе... Это сколько на сотню тогда? Я про 9/100 км писал а не про мгновенный
  2. Постоянно катаюсь в Екатеринбург средняя скорость 130/ч, местами 160(летом конечно)! Выше 9/100км не было ни разу... Тоже обгоны и ускорения...
  3. Согласен всё верно описал! Но прожорливость я ему прощаю за Взрывную Динамику!!! Ну у меня за три года владения по трассе ни разу выше 9/100 не поднимался
  4. А ты зря смеёшься У меня на 2,3 именно так и есть! В пробке пыркаешься расход растёт по компу. Как только из пробки вырвался средняя скорость выросла и расход падает, это реально так Уж не знаю математика тут или что... И по трассе ехать надо либо 90-100, либо 120-130 короче чем стабильнее едешь тем расход меньше, можно и 140-150 главное стабильно чтобы АКПП меньше переключалось, полагаю стоял бы круиз то вообще можно было бы экономно ехать
  5. Выше 9/100 км не должен переваливать... А так согласен чем быстрее тем расход меньше, особенно в городе это заметно! В пробке стоишь он на глазах прямо растёт, только топнул он падает... Не любит Моня как дедуулля ездить Это оборотистая машина...
  6. Народ! Там нет креплений!!! Там двусторонний скотч! И крепятся они на штатные накладки! Что бы поставить вместо штатных, хромированные нужно слегка поколхозить!!!
  7. Это какие же там крепления? Интересно? Фото в студию! Не знаю как на 10-11г.в. Но я на своего Моню брал 2007 г.в. никаких креплений не было на накладках! Только двойной скотч, и чтобы поставить их не в нахлёст а вместо родных накладок пришлось поколхозить! Фотки могу сделать если интересно...
  8. Ну при 90-100 вполне возможно! Я 130-140, местами где можно 150-160 выше 9/100 не было ни разу, по трассе!
  9. 2,3 Рулит!!! По расходам согласен! Смотря как катаешься...
  10. Да в этом он Хорош!!!
  11. Скорее - 2 литра! Где то 10-11 он у тебя ест, на сотню! У меня 2,3 летом до 15ти, зимой 18 и больше по городу с прогревом и пробками! Хотя в тех.характеристиках указано : Расход топлива в городском цикле: 13.8 л на 100 км = 15-18... Расход топлива на трассе: 6.7 л на 100 км = 8,7-8,9... Расход топлива в смешанном цикле: 9.3 л на 100 км-Это вообще не пойму что за цикл такой
  12. Привет! Я когда с трассы приезжаю он у меня дня два три тоже по городу от 8,7 до 11 ти литров показывает Фишка у его компьютера такая!!! Процессор видать старый, думает очень долго , высчитывает там чего то... Я уже давно на комп не смотрю так по заправкам примерно прикидываю, летом где то до 15 максимум, зимой с прогревами до 18ти и больше доходит! По трассе вот он экономный 8,5-8,7/100. Как то так!
  13. Ясно! Понял! Спасибо! На выходных займусь диагностикой ради интереса
  14. Круто! Вот ещё бы понять что там где... Там всё не по нашему написано((( Последовательность тестового режима можно где то узнать ? А то там одних расходов только несколько...
  15. 13/100км, нормальный расход... +, - 1-2 литра... т.к стрелка тоже не Эталон точности
  16. Полусинтетика тоже Гуд! А бачёк по состоянию смотри! Если гейзеров нет с пузырьками то можно не менять! А ATF-SHC Зарекомендовала себя на отлично в моей АКПП, и я решил её и в Гур залить! И не ошибся!
  17. Синтетика? Если да то для зимы самое то! У Меня Mobil ATF-SHC залита! Жижа огонь! Бачёк тоже поменял я бы на твоём месте! По состоянию посмотри!
  18. На холодную! Давануть могло! Вывернутый руль желательно дольше 5 сек не удерживай! И при вывернутом руле, сильно не газуй! Жидкость тёмная? Проверь возьми немного жидкости в шприц и капни на стекло, посмотри на свет, если есть какие то мелкие частички, меняй! Если жижа прозрачная менять смысла не вижу! Менять на зелень тоже! Но это чисто моё мнение... Ну и грей машину! Перед тем как выруливать, зима же всё таки! На холодную что хошь давануть может P.S. Разворотов на ручнике Гур Мондео тоже не любит
  19. Не в том месте где у него сопливит, хомутом поджимать это мимо!!! Смотреть колечко фифти-фифти!!! А если за два дня такая утечка то менять однозначно!!! Другое дело если раз в месяц доливать с середины до Максимума! Я всю прошлую зиму так катался!!! 5000тыр. за трубку в принципе не так уж и дорого!!! По сравнению с гибелью Гур!!!
  20. Будет сопливить в двух местах, вместо одного!!! Или сорвать может, в неподходящий момент... Снимать трубку и смотреть защёлки, и уже от туда плясать либо менять какую то одну часть трубки, либо всю целиком! Я бы так поступил...
  21. Ну, да там хомутов нет! Не знаю что и сказать... С таким не сталкивался...
  22. На входе в рейку? Для начала попробуй хомут поменять на Нормовский! У меня возле рейки внизу сопливило, хомут поменял теперь сухо!
  23. Я же говорил утечка! Только в твоём случае не наружу а в колодцы... Прокладка... То что нагарчик это ничего страшного! Не паникуй, может угар от стёкшего масла, а прокладку меняй, не тяни!
  24. А я и не думал иронизировать! Крупная сеть автозапчастей тоже вариант! А про дилера это скорее совет! Если льёшь Mobil ищи дилера Mobil, Shell значит Shell и так далее! Вот и всё! Я очень рад что ты не экономишь на своей машине! И это правильно!!!
  25. Только из бочки и у дилера Shell !!!
