Vampo
Весь контент Vampo
  1. Ребят, привет. Вчера поменял сцепление. На выходе имеем: полностью потраченный день в сервисе, сломанный датчик задней передачи, не затянутое в сервисе колесо, куча ключей висящих на гайках под капотом и главное - адская вибрация при разгоне. Ехал из сервиса по трёхе, машину прям ловить надо. Как подменили. на скорости от 80 до 100 сильно вибрирует руль и что-то в районе левого колеса. При беглом осмотре, есть небольшой горизонтальный люфт левого колеса. Снял колесо, протянул болты подрамника, крепления шаровой. Люфтит левая рулевая тяга (продольно, т.е. на себя- от себя). Но она и до замены сцепления люфтила немного. Раньше вибрации не было. Подскажите, куда смотреть?((
  2. хммм. ну там в перегородках больше всего налета.это верно. но антифриз-то новый(((
  3. и так. тест с презервативом ничего не показал. при перегазовке, его наоборот засасывало, а при сбросе газа немного надувало. незначительно. На полностью прогретом моторе, все равно парит белым дымом из трубы на холостых, при перегазовке сильнее. ах да. забыл сказать. когда менял прокладку гбц, визуально пробоев на ней не нашел. и в цилиндрах одинаковый ровный нагар. перебирали точно такой же мотор с прогоревшей прокладкой, у него один цилиндр был начисто вымыт антифризом. тут такого нет. что посоветуете, товарищи?! черный налет уж больно пугает.
  4. не. на горловине все чисто. самое большое скопление этих неведомых фракций, в отсеках обратки. очень похоже на сажу... но не уверен. вечером приду, сделаю тест контрацептивом, на наличие прорыва картерных газов. если это рассохшийся шланг, то отделаюсь малой кровью. тока разбирать придется всю систему охлаждения и все промывать. но что-то мне подсказывает что причина глубже сидит (((
  5. хммм. но почему тогда это проявилось через 2 года?! я думаю что все эти "недогерметики", гораздо быстрее дали бы о себе знать. к слову сказать, дым из выхлопной белый. руку подношу к трубе и держу - чисто. дым в основном на прогреве. потом пропадает... ну или становится значительно меньше его.
  6. Всем привет. Месяц назад заметил в расширительном бачке странную субстанцию. Мелкий черный налет на стенках, выше уровня ож. Думал прокладка гбц кончилась, А субстанция - это масло (эмульсии не было ). Заменил прокладку. Съездил до Питера и обратно. Уровень масла в норме. Ож тоже в норме.налет опять появился. Правда после замены прокладки, особо тщательно не промывал систему. Но его стало явно больше и антифриз с розового цвета меняется на более бурый. При перегазовке, бульканья в бачке нет. Бензом промывал бачок, так бензин только под давлением отмывал налет. Просто замачивание ни к чему не привело.подскажите, в какую сторону копать? зы приложу фоть. фотка не моя, но ситуация один в один. Забыл упомянуть, что до замены прокладки, не быстро, но уходил антифриз и через переливочное отверстие в бачке иногда выливался на землю.
  7. Ребят. а подскажите пожалуйста, каким образом подтянуть левый болт крепления рейки (который перед водителем)? головка не лезет. через левую колесную арку, максимум можно накидным ключом подлезть. но это смешно. усилие нулевое получается. может надо что-то ослабить или открутить чтоб доступ к этому болту был?
  8. может не очень в тему вопрос, а вот чем оттирать старую прокладку гбц, от блока и от самой гбц при переборке мотора?
  9. проблема один в один как у автора темы. тока не понятно, решил он свою или нет?
  10. тоже был стук слева при торможении и прохождении неровностей. оказалось ослаб болт крепления заднего сайлентблока переднего левого рычага.
  11. короче они оказались вставными. и сам продавец отговорил от покупки. сказал мол лучше купить от хетча и поставить только спереди. что мною и было сделано.
  12. блин. спасибо огромное. нужно просто знать что искать.
  13. эти я видел. а неоригинальные? типа V-star бывают?
  14. подскажите пожалуйста, существуют ли дефлекторы на универсал? весь кунцевский рынок обошел. везде седан или хетч. на сарай только передние. или какие-то вставные, с "конским" ценником. мб кто знает где купить и сколько стоят примерно? и фоточки, если есть выложите плиз.
  15. интересно. если бы глючил микрик, то глючили бы все разом замки. мб блок ЦЗ туканит?
  16. Парни. отталкиваясь от данных собранных здесь, заказал 8 штук сайлентов LEMFORDER 2610201 ( Экзист выдает как аналог Ford 6 829 045) а для продольного рычага он чет великоват. самую малость, но он не лезет. старые вышли относительно без проблем. точно ли они подходят? к верхнему (бумерангу) вроде должны подойти. а вот в этот чет не лезет.
  17. сначала их надо немного ослабить и покрутить колесами. если звук пропал, то дело в креплении. и вот тогда уже затягивать.
  18. втулки тоже не получится перепутать местами при установке в петлю. ибо одна будет болтаться , а вторая просто не влезет. обе втулки заходили у меня очень плотно. запрессовывал струбциной, проставкой был болт крепления петли к двери. затем попытался вставить палец, а не тут-то было. зазоры вообще микронные получаются. пришлось его тоже струбциной запрессовать в снятую петлю. и потом уже все нормально вставлялось.
  19. Да. себе ставил и изготавливали по чертежу. не знаю размеров этих втулок на ФМ1-2))
  20. http://mondeoclub.ru/forum/topic/71246/?page=2?do=findComment&comment=2642229 - тут и чертеж есть и точные размеры. родственная тема.
  21. забрал подшипник. действительно оригинал. пока еще не ставил. цена приятно удивила.
  22. да в принципе в любом городе можно найти. вбей в яндексе - услуги тока и город.
  23. я дверь просто ставил на домкрат, чтоб снять нагрузку со штифта. и после этого через длинную деревяжку молотком выбивал штифт. вышел в принципе без особых проблем.
  24. имеются микрики D2HW-BR201DR OMRON отвечающие за открывание багажника. пока есть 8 штук. покупал себе, но минимум 10 штук надо было заказать. так что если че - пишите в личку. сам уже поставил. все работает отлично. только самовывоз!
