Vampo
Весь контент Vampo
  1. на днях решил снять кресло (постирать обивку) и заодно, раз уж кресло дома, снять глянуть что с шестерней. первое что меня ввело в минутный ступор - это необходимость дюймовой головки, но в итоге головой на 7 под нужным углом болты поддались а далее утконосами выкрутил 3 шурупа на моторчике. проблема собственно была как у всех. не хватало 3 зубцов на шестерне. не очень долго думая вместо двух из них я вкрутил маленькие саморезы, откусил кусачками выпирающий остаток со шляпкой и обточил напильником. проверил работу механизма вручную. ничего ни где не цепляло и в смазке все плавно ходит. механизм работает отлично. с нагрузкой проверять не буду конечно сам езжу с креслом в самом нижнем положении. но все-таки приятно что теперь работает. вот фото моего "колхоза". цена вопроса 0 рублей. уж больно много гемора с заменой шестерни, но естессно механизм будет надежней чем у меня
  2. странное резюме салазки на магнитоле входят в пазы в торпеде как родные. и заглушка тоже с маркировкой форд была... да и книжка к магнитоле (вместе с кодом от нее) вшита в родной мануал. а от чего же она тогда?
  3. да не вопрос. вот в Барахолке последнее сообщение от меня читайте и фото прилагается http://mondeoclub.ru/forum/topic/122194/?page=2?p=2526721
  4. со своей проблемой разобрался. снял моторчик заслонки, смотрю - крутится. а вот саму заслонку даже шестигранником прокрутить не смог. снял всю бороду. снял воздуховоды которые на лицо направляют поток и оттуда видно заслонку перекрывающую воздух на лобовуху. рукой с усилием провернул ее. оказалось что поролончик уплотняющий поизносился. и она тупо приклеилась к корпусу отопителя. содрал этот клей и все как по-маслу. процедура жутко неудобная. мало места+ правая рука в гипсе
  5. Про парковку тоже была мысль. поеду до Щуки доеду. отпишусь что да как.
  6. Всем привет. суть проблемы. (может совпало) после мойки в морозы на прошедших выходных, утром отказался работать обдув лобового. крутилку поворачиваю на лобовое, в заслонках тишина, хотя раньше достаточно громкий звук был при переключении на обдув лобового. дует в ноги при этом лампа кондея загорается. при переключении обдува на ноги вообще ничего не происходит , то есть как фигачил воздух в ноги так и фигачит. гаснет тока лампа кондея. после этой же мойки отказал водительский замок нафиг. все двери закрываются с кнопки на ключе кроме водительской. с ключа механически открывается. ну если с замком , так может вода попала и замерзла, то с обдувом-то что?!
  7. есть такая. на остальные 0.8 дин стоит заглушка. к слову сказать с проблемой разобрался. оба плюса перемкнул между собой и все заработало.
  8. всех с новым годом. проблема такова. стояла штатная 1 диновая магнитола. решил поменять на 2 дина. купил JVC KW-AV61BT. срезал лишнее с рамки и т.д. подключил фишку. сначала включалась после экрана с базовыми настройками появлялась надпись Телефон и магнитола ни на что не реагировала. методом тыка нашел провод отвечающий за телефон вынул его из фишки и майфуна запела. флешки, диски, радио - все работало. дело оставалось за малым. утопить магнитолу в панель. Но после этой процедуры (все прошло на раз два) перестал гореть дисплей. то есть на кнопки магнитола не реагирует (не включается). реагирует только на кнопку извлечения диска. загорается подсветка кнопок, выплевывает диск и тухнет. подскажите в чем может быть дело? предохранитель на магнитоле цел. все провода прозваниваются...
  9. всем привет. сегодня обратил внимание что подогрев лобовухи работает не полностью. слева полоса где-то 30 см греется и справа см. 20 по центру тишина. из-за чего может быть? из-за скола посередине лобовухи может быть такое?
  10. спасибо за инфо. вроде оно. я в каталоге заблудился. и на автодоке эта хрень называется "втулка". это меня и смутило. думаю - какая нафиг втулка....
  11. Всем здрасьте. не так давно приобрел мондео 2001 года сарай. естессно не без косяков. вот обнаружил еще один. точнее я не знаю, может так и должно быть... в общем под пассажирским бардачком у меня висят провода. имеется ввиду место где вентилятор печки. то есть пассажир сидит, а у него на ногах лежат провода (утрирую). собственно вопрос - не должно ли быть какой-то панели - заглушки в этом месте? седня увидел Моню на уличце, хозяин от снега чистил. подошел к нему и попросил посмотреть как у него это сделано (седан 2006 год). у него стоит достаточно жесткая панель как бы из ковролина. долго рассматривать времени небыло. можете посказать как она по человечески называется? или может номер оригинальный кто нить знает...
  12. ага. нужна шестеренка... навеное. лифт гудит но не фунциклирует. прочитав всю тему понял что дело скорее всего в шестерне. понял где ее взять (у Колючки ), в общих чертах понял как сточить вал, но как развальцевать ГВОЗДЬ?! вот тут у меня ступор...
