Алексей Юдин
Весь контент Алексей Юдин
  1. Главное ее достоинство, что она ржавчину удаляет, а после можно и маслом помазать.
  2. Сомневаюсь, манометр взял на работе, там проф оборудование для пневматики, и я перепроверял несколько раз, сначала сам не поверил.
  3. @Проезжий, ну что было под рукой, поездим поглядим..
  4. @Проезжий, кстати проверил сегодня давление в колесах, все колеса 2,1 кроме левого ЗАДНЕГО! там 1,2 где-то. Визуально вообще не видно, что оно спущено.
  5. Снял трос, пролил WDшкой, теперь гладко нажимается, посмотрим, как надолго хватит. На вид трос вообще идеальный. Видимо просто грязь какая то попала.
  6. @Проезжий, но у меня равномерный износ, но на одном колесе. Сейчас заехал на подъемник проверили, оказалось, что сайленты передние надо менять, возможно из-за них и вибрация на скорости проявляется и износ колес.
  7. Подскажите пожалуйста, номер детали (трос газа), а то не могу найти, и в магазинах говорят, что нет их. Или может от других машин подойдет? Вот такой подойдет? Написано, что вроде до 98 года, но у меня 99.. Есть ли отличия? https://exist.ru/price.aspx?pid=A1A094B3&sr=29&cn=Ford_Mondeo_%d1%85%d1%8d%d1%82%d1%87%d0%b1%d0%b5%d0%ba_II_2.0_i_(NGA%3b_NGB%3b_NGC%3b_NGD)
  8. Сегодня заметил, что левое переднее колесо изношено больше правого, заметно на глаз. С чем может быть связан такой износ, может быть давление разное и тп?
  9. Подергал дроссель, ходит мягко, значит трос. Будем менять.
  10. Я правильно понимаю, чтобы его отсоединить, надо скобу перед воздуханом вытащить вверх?
  11. Всем привет. Педаль газа, после долгого простоя автомобиля, перестала возвращаться в исходное положение. Нажимается с усилием, а обратно не идет. После продолжительного "дрочения" педаль начинает работать как надо, но все равно чувствуется, что ее что-то держит, как-будто. Что может быть виной? Тросик? А может быть, что дроссель не возвращается?
  12. А какой сальник взять из списка, который выше, кроме оригинала, дороговато. И подшипник какой лучше взять, естественно кроме оригинала?
  13. @visla, спасибо, не течет, просто хрустит шрус, решил сразу полуось заменить. Благо сейчас дешевые появились. GSP 218006 Вал приводной, правый. Поставлю такой, денег нет, но мы держимся...
  14. При замене полуоси ,как я понимаю, обязательная замена сальника? Это оно? Ford 1543933 Сальник приводного вала. Посоветуйте заменитель, пожалуйста. И что еще может потребоваться при замене полуоси в сборе?
  15. Короче, и смех и грех. На СТО проверили, говорят, что всё хорошо. Я поехал и тут звук превратился в стук и щелчки. Короче правый шрус Заказал полуось в сборе. Поеду менять. Вот так бывает
  16. @Проезжий, тогда вопрос еще, что лучше? Выбить катализатор или поставить пламегаситель?
  17. Больше всего опасаюсь, что мог треснуть коллектор и теперь сечет..
  18. Записался на диагностику выхлопной, благо что бесплатная.. Отпишусь как что. А с топливом хз, пятен цветных на лужах нет. Да и не пахнет больше.
  19. на лужах разводов нет. как раз погода дождливая
  20. Началось вчера, после прогрева автозапуском в машине был запах бензина, потом запах прошел. Сегодня заметил, при крутых поворотах (когда газанешь) слышен пукающий / чихающий звук. Прямо едешь - тишина, стоишь на месте, тоже тишина. Что может быть, как думаете?
  21. Что за главная пара такая?
  22. Спасибо, будем пробовать.
  23. Предыстория: Вибрация была на скоростях, примерно, 110-130 км/ч, так же слегка било в руль. Поменял передние тормозные диски, всё пропало, стало ровно, тихо, на любой скорости. Спустя год, появилось снова. вибрация и биение в руль на скоростях 100-130 примерно.. Бывает и от 80 начинается... Заметил такую особенность, в горку, даже небольшую, вибрация или отсутствует, или очень незначительная, но стоит перевалить и начать двигаться с горки, вибрация усиливается. Чем круче уклон, тем больше вибрация. Еще такая деталь - еду на пятой передаче, есть вибрация, включаю четвертую передачу, на той же скорости, вибрация пропадает. Есть какие мысли по этому поводу?
  24. И так. Благодаря одноклубнику, спасибо за совет, выяснил что приборка вроде как ни причем. Когда стрелка падает, компьютер показывает литры/час, то есть не видит сигнал с датчика. Заметил, что пока едешь по ровной дороге, стрелка не показывает, а стоит наехать на выбоину или кочку, от встряски стрелка оживает и работает еще какое то время. Какие мысли есть по поводу датчика или все таки дело в проводке?
