Сейчас на ТО взял Лукойл. 1340 за 5 литров вышло. Решил уйти от кастрола едж а5 (мне кажется, что масло не ок, начинает выгорать после 5т км.) сначала на мотуль, но цена 3.5 за пятилитрушку нисколько не радует, поэтому выбор пал на Лукойл.
Отправлено с моего Nexus 4 через Tapatalk
А по высоте и ширине залезания на бампер сзади, и на крыло спереди они как у оригинала?
у меня от родных брызговиков на этих деталях потертости лака(местами сильные), хочу закрыть.
постукивают или побздынькивают с металлическим отголоском?
тут в первую очередь надо отмести втулки/заслонки коллектора, иначе все может оказаться насмарку. Может они стучат.
Плохо читали все теории этого звука описаны в теме, посвященной климат контролю. В общем это стандартный звук работающего кондера. У кого то лечится путём заправки кондиционера хладогеном в размере 590 грамм, конкретнее прочтите в теме, указанной выше.
Точно что то в замке крышки. У меня такого нет, но есть особенность. Машина закрыта, лючок соответственно тоже. Если надавить на люк, он ещё чуть утопится и раздастся щелчок. При открытии дверей - лючок тоже откроется
В общем, лично в уши втыкал стетоскоп и слушал. В генераторе конечно есть нездоровый шум, однако громче всего шумит ролик натяжителя (типа по ремню передаётся, думаю, развели меня с необходимостью замены шкива?) . Причём этот ролик менял почти год назад на оптимал 0N1497S- оказалось говно полное, заказал Gates T38204 (ролик с натяжителем в сборе). Поставлю, буду дальше слушать гену.
А чисто теоретически можно расклинить муфту и смазать ее. Мне если предъявлять им что-то, то кроме хруста, надо б знать, что могли натворить. А там уже с руководством можно и порешать.
В общем проблема с генератором.
Был стук на хх при включении всех потребителей.
@вова, помог, сказав, что обгонная муфта клинит.
Приехал к электрикам - те подтвердили, сказали муфта в заклиненном состоянии. В общем отдал ремонтировать, через часов 5 позвонили, сказали, что помимо муфты, еще поменяли один подшипник из двух (второй не выпрессовывается типа).
В общем отдал кулибиным 5 рублей за з/ч и работу. При приемке авто - все было тихо. С навесного оборудования шел нормальный шелест.
Не прошло и 10 дней - опять хруст с генератора.
Че делать? Ехать к этим *удакам и при мне пусть заново разбирают?
аналогично заливал в 5-ти ступку две литра фордовского масла - ничего не полилось из пробки (сначала подумал, что форд недоливают масло в бутылки) . Хотя машина была подвешена на ровной поверхности. Потом где то прочитал, что после заливки вставляется в дырку Г-образная хрень, и по ней смотрят - нормально ли масла или нет (что то вроде 2 см до заливного отверстия масла должно быть). Хотя по мануалу - масло должно выливаться.
Так и езжу - все ок.
Сдвигов нету. Машина ездит и ездит. Изредка проявляется такая петрушка. Как более менее потеплеет хочу по чистить дросель по новой, и скинуть программно все адаптации.
Хорошо. Попробую.
Вот вылезшие ошибки при баловстве форсканом
P2121 - Проблемы с рабочим диапазоном/ качеством работы электрической цепи датчика/ переключателя D положения дроссельной заслонки/ педали акселератора. P2122 - Низкое напряжение входного сигнала электрической цепи датчика/ переключателя D положения дроссельной заслонки/ педали акселератора
Но думаю, что проблема все таки программная. Не мог датчик заслонки вдруг неожиданно начать косячить.
Кстати, у всех хозяев этих двигателей, сразу после завод на холодную при трогании с места машина начинает глохнуть, необходимо подгазовывать, играя сцеплением?
Или это все один к одному?
Дроссель чистил летом того года около 10-15 т.км назад, засрался так быстро? Ещё был симптом: пару дней назад баловался форсканом, изначально ошибок по двигателю не было, потом резко появилась надпись двигатель неисправен и две ошибки по датчку дросселя. Ошибки скинул, заного не появились, может адаптация слетела?
Моня 2008, 2.0 дюратек. Авто после кратковременноного нажатия на педаль газа долго спускает обороты до значений хх(~850).
На видео отлично видно, что двигатель зависает на 1500 оборотах, только потом уменьшается до хх.https://vimeo.com/121472889
Что смотреть? Датчик в дроссельной заслонке? Или это нормальная работа двигателя, хотя раньше такого не замечал.
ВКТ на моём дуратеке 2.0 нормально отработал уже 12 т.км. давление после установки создавал вроде 3.5. Тяга на оборотах 4к+ до отсекателя как на новом авто. Под замену пошла только турбинка и топливный шланчик пластамассовый (его разломали т выдрали по мелким кусочкам). Так что за ВКТ точно бояться не стоит.
В конце декабря еще появилась такая балалайка на андроиде 4.4.2 на основе Rk3188, Cortex A9 четырехъядерный, 1.6-1.8 ГГц, с усилителем звука ST7388.
По характеристикам достойный аппарат, но пока реализация подкачивает, глюки есть, прошивка не совсем русифицирована, и не понятно, под моню делают или нет балайки, поскольку на их сайте есть, а на их магазине на торговой площадке али нет.
У меня в конверсе таких настроек точно нет. Завожу таким образом: нажимаю старт - включается зажигание и бензонасос, выжимаю педали и второй раз нажимаю старт - крутится уже стартер, пока не отожмешь кнопку или машина не заведется. Режима - простое однократное нажатие на кнопку для полного пуска двигателя - нет. Может из-за мкпп или так как авто дорестайл.
