darkdel
Весь контент darkdel
  1. Может скооперируемся и кто нить подсобит купить сеточек и направит в регионы хотя бы почтой России?
  2. Помогите определить, опорные подшипники сдохли или нет, ситуация такая. Колёса выставлены прямо, при повороте руля вправо и прохождении около 30-45 градусов что то одноразово глухо трещит, как будто зпкусывает (хруст и пружинный звук скорее присутствует, чем нет), на руле отдается с, по ощущениям, небольшим скрежетом, потом пропадает и до полного выворачивания колес тишина, возвращаешь колёса прямо - вроде ничего нет (поверю утром), крутишь рулём влево - опять на приблизительно таком же градусе - тот же самый шум. Недавно под замену прошли убитые тяги, наконечники, была смазана рейка. У меня два варианта: или опорники, или зубчатый вал рейки в месте, когда руль вывернут прямо (-+ пару см в разные стороны) убит. Если рейка, то плохо Upd: Шум есть только при повороте руля направо на30-45 градусов и при возвращении руля обратно. Отдается в руль слабо, зато чувствуется по полу. Вот попытался записать звук http://youtu.be/G6CoiqHw1ag Аналогичный шум при следующей ситуации. Оттормаживаешся перед лежачим полицейским, отпускаешь тормоз, передние колёса заезжают на лежачий, раздаётся шум, колёса сьезжают - раздается шум. Иногда бывает при резком оттомраживании и шум раздается когда отпускаешь тормоз, т.е. передок авто опять выравнивается с шумом.
  3. Свою проблему, описанную выше (после ремонта и замены жижы гур не работал из-за воздушенности) решил так: на траву, чтоб легче крутить,или вывесить колёса, обороты 4-5к, и руль крутить минут 10 во все стороны. Воздух вышел, все ок стало.
  4. И что мне делать? Прошерстив чуть чуть, понял, что вроде клапан заклинило, так как руль на ночь вывернутым вправо оставил, плюс не прокачали систему. Если сервисмены загубилм насос, они будут отнекиваться до конца
  5. Поменял в воскресенье передние рычаги, тяги, наконечники со снятием рейки, промыл бачок гура, сальники заменили, поменял жижу, затянулись шайбу на рейке, так как рейка люфтила, сразу же заменили ролики (приводной и натяжмтель). Машину забрал в понедельник - все ок, руль крутится нормально, стук практически совсем исчез (тихий лязг остался при покачивание руля с включенным зажиганием). После сервиса проехал 3 км, припарковался у дома, руль остался вывернут вправо почти до конца, но не до упора. Утром заводу - руль как клином зажат, вообще не поворачивается стоя на месте. При езде аналогично, жидкость в бачке гура спокойна, гур ремнем крутится, свиста нет. Что может быть - ума не предположу. Победу обратно к кулибинам (официалов в городе нет, делал работы в сервисном центре).
