Addison75
Весь контент Addison75
  1. Незачем.
  2. Подскажите, а если в микрокате указано, что ECU с иммобилайзером, это значит, что он внутри ECU?
  3. номера не могут быть одинаковыми, поскольку это Part namber (номер детали), а проводка и блок PATS это разные детали.
  4. 2. Датчик разности давление системы EGR. Если ECU еес-5 то внутри первого. Если eec-4 то возможны оба варианта, как внешний так и встроенный в ECU. У Вас скорее всего встроенный в ECU судя по году.
  5. Резьба обычная. Срывается стартером, предварительно уперев рукоятку ключа в что либо.
  6. Результаты испытаний после замены двигателя: Двигаетль 1.8 запустили на мозгах от 1.6. Динамика двигателя хорошая, по сравнению с тем, что было. На холодную заводится хорошо и обороты xx устойчивые. На прогретом двигателе может глохнуть, на холостых. Заводится с подгазовкой, иначе глохнет. Ну и жрёт как лошадь. Пока ждём мозги от 1.8.
  7. Система самодиагностируемая. Eсли при включении зажигания лампа подушек безопасности (в нижней левой части приборной панели) горит, а после запуска двигателя перестаёт гореть, то всё в порядке. По крайней мере, в диагностируемой части. Единственно, что надо учитывать, сигнал датчика скорости автомобиля должен быть, без него система работать не будет. Если лампа мигает, значит в системе есть неисправности. Количество вспышек указывает на код неисправности.
  8. 30А это максимальный ток через контакты реле. Реальный же ток через эти контакты определяет нагрузка, в данном случае противотуманные фары.
  9. Подскажите, где находится и какого вида разъём для подключения противотуманок? Противотуманки стоят, а проводов с разъёмами, непосредственной подходящих к ним, найти не могу. Вот и вопрос, где ближайший к ним разъём, на который приходит провод от выключателя? Что бы не тянут отдельно провод из салона.
  10. Насколько я понял, мозг не вносит коррективы в работу других систем, т.е. не критично. Но это только предположение.
  11. Говорит, что датчик разности давления, являющийся обратной связью системы EGR с ЭБУ фиксирует ошибку по значению давления входящего потока в этот датчик или шланг оборван либо закупорен. Сам дифференциальный датчик давления находится посередине перегородки моторного отсека и имеет электрическое соединение с ЭБУ и соединён 2-я шлангами с патрубком идущим от выпускного коллектора к клапану EGR. Поскольку этот патрубок имеет переменное сечение, то при открытии этого клапана возникает разница давлений в узкой и широкой частях патрубка. Её, разницу, и определят датчик, на основе которого ЭБУ определяет открытие клапана.
  12. Двигатель заменили, но дым не пустили. Стартер подвёл. Выпускной коллектор пришлось поставить от старого двигателя, на новом двигателе посадочная площадка под приёмную трубу другая. И разъём датчика температуры оказался другой. Всё остальное полностью подошло.
  13. Ну..... , на этом мысль останавливается. Видимо схема, которую я смотрел, не совсем или совсем не соответствует тому, что есть на самом деле. Хотя, есть подозрение, что вместо реле стартера стоит перемычка, подающая "+" прямо с ключа зажигания на втягивающую катушку стартера, либо реле стоит в другом месте. Если реле нет, то это плохо закончится для контактной группы замка зажигания.
  14. Согласен, не "нашол" , зато нашЁл всё, что мне нужно. И об этом ясно написал в теме. А Вы, не давшем ни одной дельной информации в теме и даже ссылки на неё, можете продолжать смеяться. Кстати, мАтор и мАзги, уже пишутся черз О. Полагаю, что тема исчерпана. Всем большое спасибо.
  15. так расскажите, вместе посмеёмся.
  16. Да, это реле стартера. Hа момент фотографирования его видимо сняли, что бы видно было перемычку. Просто "минус" обомтки этого реле в случае автоматической трансмиссии подаётся через селектор коробки в положениях Р и N. Поскольку Sanya заменил коробку на механику, при которой "минус" на обмотку реле должен подаваться на реле напрямую, а проводка осталась старой, то соответственно обмотка реле стартера лишилась минуса и стартер не включался. Я правда не совсем понял, почему перемычку поставили именно так, но ...... автору виднее. По идее надо было просто вывод обмотки реле стартера посадить на массу, а не соединять его с одним из контактов этого реле. Но, как говорил пятачок, показывая на схему разделку туши свиньи: "художник - он так видид".
  17. Номера блоков ЕЕС-4 я нашёл. Теребить продавца пробовали, говорит их куча, какой от какого не известно, нужно назвать номер, вышлет любой из имеющихся. Раз мозгов еес5 без иммо не бывате, а покумать в комплекте с ключами дороговато, воспользуюсь наверно крайним вариантом, мозги еес-4 без иммо. Со схемами разберусь, это не проблема, тем более что при этом варианте нужно будет только одеть старую проводку на новый двигатель. Ну а пока буду запускать на мозгах от старого двигателя.
  18. Есть номер мозгов для двигателя RKA без иммо. Чем двигатель RKA отличается от RKB?
  19. Я не парюсь, я собираю информацию, пока необходимые запчасти идут и есть время подумать. Конечно поставлю с тем, что есть, причём в эти выходные. Но менять всё равно придётся. Если проще, то подскажите номер "мозгов без всего"
  20. Возможно и заблуждаюсь, поскольку все выводы строятся на догадках и зачастую проитворечивой информации форума. Конкретики маловато, а опыта и того меньше . Попробую постучать в личку к zubilo. Кто бы сказал номер мозгов без иммо, и вопрос был бы решён.
  21. Контрактный от ФМ2, потому как коса двигателя со 104 пиновым разъёмом. С иммобилайзером был или нет, не знаю. Согласен, что проводка другая, даже по раъёмам соединения косы двигателя с остальной частью, но это для меня не проблема, переделаю. Схемы у меня есть и косы от двигателей обоих монь. Получается, что если брать мозги EEC-V (от ФМ2), то надо быть уверенным, что они без ИММО (если такие бывают) либо с комплектом ключей от него. Тогда я использую косу от контраткного, а фишки переделаю для состыковки с проводкой ФМ1. Тогда вопрос следующий: Если я возьму мозги EEC-IV (от ФМ1), у которого ИММО отдельным блоком, будет ли он работать без этого блока? Т.е. каким образом отдельный блок ИММО общается с мозгом, если он вообще общается. Если будет, то всё упрощается, я приобретаю мозги от ФМ1 (список номеров мозгов я уже составил), на контрактном двигателе ставлю косу от старого двигателя (датчики одни и теже), и всё должно заработать.
  22. Спасибо Саня, как говорится: "будем искать" хотя в опубликованой мною теме никто не отвечает. На фото перемычка на контактах какого то реле. У меня ситуация возможно будет наоборот, родная механика, а блок может быть любой. Но в любом случае спасибо за фото, будет полезно. В выходные будем вставлять контрактный движок 1.8, запускать будем пока на мозгах старого движка 1.6. О результатах отпишуть с своей теме. Удачи.
  23. Получается, что версия "мозгов" не зависит от типа трансмиссии, изменяется с помощью перемычки. У меня задача подобрать мозги под заданный двигатель, устанавливаемый в заданный автомобиль. Вот и пытаюсь понять, что мне нужно. Купить можно практически что угодно, вопрос только, что?.
