Addison75
Весь контент Addison75
  1. поясните, как проверяли и что отцепляли?
  2. Кто бы его знал, на схемах всё, что связано с иммо не указывают по понятной причине. От датчика на замке зажигания до ECU должна проходить. Хотя я сомневаюсь, что причина в проводке. Ведь работал же бензонасос ранее. ECU и вся проводка родная осталась? Заменён только двигатель?
  3. Очень похоже на то, но иммо сидит в мозгах, причём на программном уровне. Можно проверить, на всякий случай, проводку от ECU до блока считывания кода с ключа.
  4. иммо находится в ECU, или есть, что то нештатное?
  5. Проверяйте, после включения зажигания: минус на реле управления бензонасосом подаётся (кратковременно) с 80 контакта ECU, а на 40-м контролируется плюс с предохранителя №14.
  6. Не, он не перепутал. Он писал про реле управления, а не про стартер и бензонасос. Нет смысла восстанавливать питание бензонасоса, если реле не срабатывает.
  7. Можно, только зачем. А как себя ведёт лампа индикации состояния иммо?
  8. Должен, и при включении зажигания работать бензонасос.
  9. DESK? Если да, то обязан Главное, что бы проводка была правильная.
  10. DOHC - Двигатель с двумя распредвалами в головке цилиндров, т.е. это говорит о типе системы газораспределения ДВС. А Zetec, это серия двигателей Ford с использованием вышеупомянутой системой DOHC и представленная грубо говоря в трёх версиях на объём 1.6, 1.8 и 2.0. Так что Ваш 1.6 тоже был Zetec.
  11. Ну речь шла о мозгах для Вашего двигателя, а теперь Вы спрашиваете, поддерживает ли он Zetec. От только Zetec и поддерживает. Скажу больше, он для двух литрового зетека с механической коробкой и без иммобилайзера. Или Вы имели ввиду тот, что в документации?
  12. Издеваетесь? А как иначе то? Какой смысл говорить о ECU другого типа двигателя, если у Вас Zetec?
  13. В разделе файлы, есть файл "разводка разъёма EECIV". Там всё расписано для обоих вариантов, с PATS и без него. Удачи.
  14. Не, не попадёте. Там перекидываются несколько пинов и всё.
  15. В общем, если пины будут не соответствовать, то бензонасос не заработает, следовательно придётся их перекинуть вместе с пинами на форсунки. Если заработает, значит соответствует. На сколько я понял, изменения в распиновке зависят не от объёма двигателя, а от наличия или отсутствия PATS.
  16. Если проводка под мозги без PATS, то да, если нет, то нужно будет пины в колодке переставить, те которые на управление форсунками и топливным насосом.
  17. у меня BLOB, но BLIP бы тоже подошли.
  18. На 99,9% Сам, подбирая себе ECU на 1,8 без PATS, определил, что блоки с типом SME-101 идут без PATS. Для двухлитрового мондео на механике - это блоки, перечисленные мною выше.
  19. Это значит, что автор темы не понимает, что делает. Невозможно, что бы запараллелив все форсунки по минусу, состояние было "огонь машина" (при условии, что работает только управление 2-ой форсункой). Получится, что все форсунки должны открываться в момент времени открытия второй форсунки, а во все остальные моменты будут закрыты. Более того, запараллелив обмотки форсунок, нагрузка на транзистор возрастёт в 4 раза, что может вывести последний из строя. Если всё таки, "вах (грузинский), огонь машина", значит все транзисторы работают, и все форсунки параллельно впрыскивают на каждом такте (грубо говоря в 4 раза больше, чем нужно). Если конечно всё именно так, как описывает автор.
  20. 1003SE как вариант. Полевики n- канальные.
  21. Писал, Вам же, в другой теме. Или мало?
  22. Конечно 2х литровые, Вы же сами спрашивали, цитирую: "Последний вопрос реально ли найти мозг 2,0 без иммо?" SME-101 это тип модуля, это пишется на этикетке ECU.
