Addison75
Весь контент Addison75
  1. без иммо. У них у всех должен быть тип SME-101
  2. 93BB-12A650-EE 93BB-12A650-ED 93BB-12A650-EF Только скорее всего придётся проводку обратно переделывать. Различия там не из-за объёма, а из-за наличия, либо отсутствия иммо и типа трансмиссии.
  3. Почему нет, конечно возможно. Как говорится "чем смогу.....". Ящик скинул в личку.
  4. Не, это ничего не означает. Внутри сопротивления обычно указывают максимальную рассеиваемую мощность, но чёрточками. На сколько я понял, в программе значок отмаргивает коды, значит устройство работает.
  5. к 17-у, на 18-м шина с другим протоколом. Диагностика идёт в два этапа. Сначала коды самодиагностики 2-а раза, потом коды из памяти 2-а раза. По программе не подскажу, не пользовался. Для диагностики использую светодиод.
  6. что то я сомневаюсь, что такие бывают. Это на планарном так написано, или по измерениям? Если по измерениям мультиметра, то пойдёт. А если по надписи на планарном элементе, то это 5кОм (не пойдёт).
  7. В системах с автоклиматом действительно применяется схема регулировки тока с помощью полупроводниковых схем, но они называются не генераторами тока (поскольку его не генерируют), а регуляторами тока. В данном же случае речь идёт о системе отопителя без автоклимата, и регулировка оборотов происходит путём включения последовательно в цепь, с помощью ручного переключателя, группы сопротивлений. Далее, следуя логике, если у пациента нет проблем на первой скорости (т.е. при условии наименьших токах), а на других скоростях этот эффект проявляется через промежуток времени (т.е. скорее связан с нагревом токами выше чем при первой скорости), то можно сделать вывод, что проблема либо в плохих контакта до двигателя вентилятора, либо с самим двигателем. А поскольку на 4ой скорости проблемы остаются, то блок резисторов выходит из подозрений, поскольку последний в этом не участвует.
  8. Нет, именно 510Ом, при 51Ом спалите диод. Это если на планарных элементах пишут 510, тогда последний ноль обозначает степень десяти, а на на схемах пишут без сокращений.
  9. Можно, сопротивления останутся те же. Схему нарисую, но чуть позже. Хотя, если скачаете в интернете PDF на вашу оптопару, то там будет распиновка.
  10. Он про другой генератор писал, который регулирует ток вентилятора отопителя, причём видимо сам не до конца понимая, что это такое.
  11. У меня схемы нет. Я тестирую светодиодом. У меня и форда то нет, просто другу помогал двигатель менять, вот и вникал в тему. Так что дерзайте, схема действительно простая. Та, что указана на ссылке, по виду вполне работоспособная. Верхняя её часть - "диагностическая перемычка" которая по команде компьютера замыкается. Нижняя часть - считывание кодов диагностики при высоком уровне на DTR. Последний становится высоким по команде компьютера, в верхней части схемы.
  12. Напряжение питания серии 561 от 3 до 15В. R1 нужно рассчитать на допустимый ток цепи сопротивление-реле-микросхема и достаточный для срабатывания реле. В этой части схема неудачная (вместо реле я бы поставил оптопару для гальванической развязки).
  13. Так пока и ездит мой друг, наслаждается. Двигатель работает хорошо. Варианты с кислородным датчиком и без оного не влияют. По вольтметру последний в допустимых пределах колеблется, но осциллограмма мне не понравилась, так что тоже заменим.
  14. Ситуация в общем то типичная. Машина (указана в профиле) глохнет на ХХ (особенно прогретая). При отключенном MAF работает ровно, не глохнет. Результаты диагностики: две ошибки 159 (MAF) и 327 (EGR). Коды в памяти 157 (MAF) и 327. MAF был достаточно свежим (по пробегу) и чистым, но всё равно заменён новым, ошибка осталась, симптомы тоже. Измерения напряжения датчика, прямо на входном разъёме ECU (для исключения влияния проводки), показали следующее: ХХ-0,82В; 1500-1,37В; 2000-1.6В Ранее была замена двигателя 1.6 (L1J) на 1.8 (RKB) с последующей заменой ECU. Ошибки присутствовали на обоих ECU. Покупать ещё один MAF, как то рука не поднимается, поскольку оба датчика выдают одинаковые ошибку и неисправность. Измеренные значения напряжения датчика возможно и завышены, но почему появляется ошибка, когда двигатель ещё не работал? Подскажите, в каком направлении искать неисправность, может ли данная ошибка зависеть от чего либо ещё?
  15. Утеплить желательно, но для устранения эффекта обледенения внешней поверхности капота. На скорость прогрева это вряд ли ощутимо скажется.
  16. Так наверно с термостатом проблемы, гоняет жидкость по большому кругу.
  17. Выход реле питания ABS замкнут на землю. Полагаю это реле (или его подобие) находится внутри ABS. Его выход (питание) должен включать двигатель насоса. Т.е. получается проблемы либо с этим реле, либо с самим двигателем.
  18. Похоже, что у NGK много подделок. Из нового комплекта у одной лопнул изолятор по вдоль в двух местах, и ещё 2-е работали с пропусками зажигания. Т.е. из четырёх свечей нормально работает только одна.
  19. Для начала надо измерить напряжение в сети на заведённом двигателе при разных оборотах.
  20. Коррекция оборотов двигателя при повороте руля (увеличение нагрузки)
  21. В разделе файлы есть мануал, в нём электрические схемы. На 4-ой схеме, называемой "Антиблокировочная тормозная система", хорошо видно, при условии её соответствия реальной, кто с кем соединяется и номера контактов в разъёме. 23 блок, это исполнительный механизм, про который идёт речь. Но ещё раз повторю, это было предположение по поводу этой системы, поскольку в оригинале (возможно на английском) она звучала по другому нежели в переводе? На этой же схеме обозначены колёсные датчики, которые ранее, рекомендовали прозвонить и проверить. Так что дерзай
  22. Может не правильно перевели и это ошибка реле системы управления силой тяги, которая связана с АВS?
  23. Это скорее опережение впрыска, на бензине это было бы опережением зажигания.
  24. Контакты могут быть разные в зависимости от типа ECU (с PATS или без него, АКП или МКП). Например на ECU без PATS управление реле бензонасоса на 22 пине, а если с PATS то на 53. Некоторые можно определить по наличию отсутствию пина в колодке жгута, но некоторые так не вычислишь, поскольку могут быть заняты другими сигналами, поэтому определяются прозвонкой или логически. По вентилятору, 6-ой контакт реле управляется ,в зависимости от типа трансмиссии, с 15-о пина ECU для АКП или с 31-го для МКП. Управляется по минусу.
