Sharabu
Информация о Sharabu
  • День рождения 23.05.1976
    СВАО
    Mondeo седан 1.6 мкп 2010г
1 275 просмотров профиля
Достижения Sharabu
  1. У меня один в один,тоже собрался взять неоригинальный гур,теперь вот думаю. А как из европы заказать?Может ссылочка есть?
  2. Спасибо,обращусь к ним,пробку нашел тут в соседней темеСегодня менял у знакомых наконечники и тяги рулевые,но поменять пробку или вобще в рейке подкрутить все шарахаются Спасибо
  3. Вобщем обзвонил всех, больше никто пробку не меняет,говорят опасно очень и были случаи,умом понимаю конечно,что может закусить и тд,но что делать? С другой стороны рейки ремонтируют много контор и даже гарантию дают,но дороже значительно выходит.Может заговор? Подскажите что делать? Вроде совсем плохих случаев после замены пробки не было?
  4. А где менял, а то звоню по всему СВАО, никто не берется
  5. Ну так ставил кто нибудь аналоги гура за 10 тысяч,как работает? И датчик давления не идет в новом комплекте? Гур орет на горячуюю и периодически выдавливае жижу через датчик,в бачке все спокойно.
  6. Всем спасибоВопрос решен
  7. Завели машину от проводов_зарядка не идет. Долбанул ключом по генератору и зарядка пошла.Получается надо менять щетки? И я так и не понял, всетаки можно купить реле с щетками родное или аналог хороший?киньте номерок детали Весь форум не могу читать,сижу с телефона
  8. Подскажите пожалуйста Форд мондео 1.6 125лс, 2010 год,генератор ре онтопригодный? Можно ли отдельно купить регулятор? Приехал сегодня впервые на эвакуаторе
  9. Грунт с краской отваливается Красят небось в один слой-экономят экологию
  10. Короче Подкрашивания помогают на месяц потом опять куском слазит Там оцинковка, не ржавеет-но пленка окисла есть, может нужно цинковой грунтовкой?
  11. Надо машину на яму или подъемник,снять защиту двигателя,снять пластиковый пыльник коробки передач,увидиш утопленный болт под шестигранник -это пробка,там же и увидиш переключатель передач
  12. Проверить на подтеки,масло не течет? Может тросик механизма выбора передач перекосило.По хорошему снять защиту и снизу глянуть,под капотом посмотри на защиту- масла нет на ней Сцелкние родное стоит? При таком пробеге ему уже пора- если машина в городе по пробкам ездила.
