вем
Весь контент вем
  1. Диски передние(2 комплекта) и задние заводские в канавах, по всей видимости от попадающей под колодки грязи и т.п. Ухудшают ли эти канавки эффективность тормозов? и в свете помогают ли насечки на диске от образования канавок?
  2. По задним дискам форд поменял finis, теперь взамен 1405500 выдает 1864280. кто в теме подскажите что то изменилось в диске(изготовитель или конструкция) или только цифры. и еще вопрос к тем кто ставил NK 202571. все крепежные отверстия совпали по диаметрам и количеству с родными дисками. п.с. различие в 3 раза по стоимости смущает (форд 2700 nk 900), кто поставил задние диски nk как эксплуатация?
  3. Было. Какие ошибки были не знаю, но точно были. И было обращение в рольф химки - случай не гарантийный, звук присутствует, но соответсвует нормальной работе двигателя, рекомендации эксплуатировать без ограничений. Звук стал прогрессировать обратился к другому дилеру. История ремонтов такая: при запуске стрекотал впуск - замена муфты, через несколько месяцев затрещал выпуск при оборотах от 3000 и ушло масло - замена муфты выпуска, дальше разбор и задиры в блоке - замена блока и распредвалов, следом через турбину масло погнало в трубу - замена турбины. Грешу на то что у впускной муфты откололось что то и наделало дел в движке, но все это домыслы. Дилер только констатирует факт поломки, а форд заключений владельцам не выдает. Так что 4 месяца из 10 машина на ремонтах и что дальше не известно. Одно хорошо все ремонты по гарантии. Не тяни с муфтой. Стрекот может сильно боком выйти
  4. Хочу убрать сколы на капоте, двери и крыше и царапки на лаке, интересует личный опыт обращения в конторы типа рdrtооl.ru и тому подобных. Или не морчиться и красить капот, а на дверь и крышу забить(там всего по 1 сколу). Смысл затеи в оформлении каско. Другу не стали красить капот по каско с царапиной из-за сколов, на фото сделанных при оформлении были видны сколы
  5. Как узнать год выпуска аккумулятора Ford 60A по маркировке. Код на крышке нового 7P81T09EJ, на старом 7P81J24EC
  6. Приглядел диски dezent RB dark, написано германия. Смущает разница в 1,5 раза в ценах производителя на диски в одном размере. При чем получается 2 группы по 5000руб и 7500руб. Мб кто в теме и сможет разъяснить причины (состав сплава, производство в китае, разные технологии литья и т.д)
  7. На Elcats.ru в каталоге форд указано, что 5179873 устанавливался по 17.10.11. Это и смущает. Не понятно где точнее информация
  8. Нужен номер мутфты vct впуск. X9fdxxeebdbj22246. Есть нюанс по elcats finis 5179873, А по каталогу дилера finis 5144183 с заменой на 5255301. Какой нужен не ясно, может можно определить по внешнему виду двигателя, по номеру двигателя, либо по другим признакам?
  9. Предыдущий вопрос получил развитие, в каталоге elcats.ru и каталоге дилера даты изменения детали разные и моя машина попадает в эту разницу. Не может быть чтобы никто не владел темой. Вопрос стоит остро. Запчасть которую заказал дилер ждать 3 недели. P.s. Можно ли как-либо определить по внешнему виду двигателя или по его номеру определить новой конструкции грм или старой
  10. Подниму вопрос стало снова актуально, отдал машин од
  11. @ajk131,у кого машина на разборе?
  12. Если забор и пробы топлива не делали, то повода отказать в гарантии нет. Где то попадалось сообщение об отказе из-за октанового числа ниже 95. После такой же поездки на эвакуаторе, лью 98. Меньше шансов залить горючку с оч ниже 95
  13. Не закончилось, на диагностику на середину февраля только запись у дилера. А свечи на то смотрел, в допуске. Я стараюсь при каждой возможности тапку в пол, так что все вылетает наверно Отправлено с моего SGP321 через Tapatalk
  14. Проблема чека решена, сервис в Пензе супер. Контора сура моторс. Не отходите от машины во время ремонта. На то нашли не закрученный болт и не подключеный шланг,который идет снизу во впускной коллектор и оттого выскакивал джеки чан. И это качество работ оф. Дилера форд в Пензе.
  15. @alex1960,спасибо за ссылку. Как в принципе работает я понял, не понятно откуда стук при пуске. Разбит фиксатор или еще что-либо? Ошибок нет по меткам грм, на то смотрели ошибки. До то я приборку обновлял, тоже смотрели ошибки по меткам грм ничего. Страно рольф себя повел, с самого начала говорили про однозначный ремонт и гарантию, а потом резко передумали. Вокруг есть еще дилеры съезжу к другим.
  16. Была такая ошибка после детонации, закидало свечи и появился стук со стороны радиатора, но дилер в Пензе поковырялся, сказали что сбросили ошибки и все стало нормуль. Описывал проблему в теме http://mondeoclub.ru/forum/topic/126851/. Опасаюсь, что они сделали кое как и отдали машину. А домашний дилер теперь говорит, что стук муфты при запуске это нормальный износ. Хз как она там устроена, может там что нибудь провернется в итоге и загнет клапаны или пробьет поршни. Прошивку я менял на последнем то, так что ошибок там нет никаких
  17. Предлагаю вновь вернуться к обсуждению экобуста. При запуске двигателя в первые несколько секунд (2-3 сек) идет металический звук в районе верхней части грм. При приемке авто дилер предположил, что не исправна одна из муфт смещения фаз грм и принял машину на дефектовку, а затем пришел инженер по гарантии и заявил, что этот стук возник в результате естественного износа, на эксплуатацию машины этот стук не влияет и не является неисправностью авто. Вопроса 3 к тем кто сталкивался с подобным или в курсе детального устройства грм на наших двигателях: 1. Что может стучать в этой муфте 2. Чем это может быть чревато 3. Может ли посторонний звук в работе двигателя быть не гарантийным случаем при соблюдении условий гарантии
  18. Привезли 5215216 внутри ltr6di-8 Japan по всей видимости ngk но на их сайте в каталогах такой не нашел, мб спец заказ для форда
  19. Заказал резинки в экзисте, а ночью сняли длинную щетку. Кто менял дворники, куплю не дорого или поменяю на сок, пиво и т.д. бу щетку длинную. Состояние резинки любое, лишь бы крепление на поводок не разбитое. А так купил на время swf, полет 1000км трут пока нормально, но внизу стекла по центру оставляют грязь на скорости выше 120. На обзор не влияет, но все же хочется родные
  20. Мне по такому стуку приговорили под замену либо клапан смещения фаз грм, либо муфту этого механизма(разбирать и смотреть впуск или выпуск будут после праздников). У меня стук пока только при запуске после продолжительной стоянки, когда масло успевает стечь. Если стук постоянно слышен то это следующая стадия болезни. Смотрел запчасти и возник вопрос: были ли изменения в конструкции грм 17.10.2011? По каталогу elcats.ru все детали грм различают по этой дате, а некоторых деталей нет вообще до этой даты. Кто обладает более глубоким знанием(не домыслами и предположениями) вопроса отзовитесь
  21. Всем доброго времени суток. 2 раза выскакивала ошибка р2187 'бедная смесь на хх' сбрасывал оба раза. В какой мент появляется непонятно, но снова загарается не сразу, после последнего сброса езжу 2 дня(100км) вновь не появилась. Двиг работает без каких-либо явных изменений. У кого выскакивало такое и что может быть
  22. я обращался к участнику форума ads. 20 мин и все готово. список тут http://ads.ipb.su/index.php?showtopic=17
  23. Посмотрел на сайте форда где проверяется наличие запчастей и там коду 1686133 нет замены, а 5215216 заменяет 5100429. Которые нужные? по постам ставят у разных дилеров и то и другое. В ценах на то на сайте форда стоимость замены свечей на экобуст выше на 1000.
  24. Этот вой усиливается не когда набираю скорость, а наоборот при замедлении. Вопрос правильный про то что это может быть и не каробка. Но очень звук похож на вой первичного вала в вазовской корбке при езде внатяг
  25. Свеча заж #кат. 1686133 цена 793,57 сура моторс оф.дилер в пензе. А в каталоге форда на сайте elcats.ru код заменен на 5215216 и цена в екзисте 275 руб. Не может быть такой разницы только по смене кода. Значит изменения в конструктиве, отсель вопрос надо ли брать за 700 или все фигня и за 275 то что доктор прописал
