вем
Весь контент вем
  1. Не оригинальная крышка сцепления на powershift из комплекта 1684808 продается под кодом 209315 производитель altousa, цена в 2.5 ниже чем комплект. По коду только сам колпак, ни болтов, ни зажимов нет. Цена на дату сообщения порядка 4.6 т руб. Дополнение продается в транспартс.ру, это Дилер альтоюса. Крышку сравнил с оригинальной старой, размер и железо 1 в 1. Резинка в центре у альто мягче.
  2. По рисункам должен быть и на новом, только туже. А там внутри демпфера Хз как пружины расположены, мб и не должно быть люфта. Ктож его новый демпфер изнутри видел, да и старый возмжно пролил бы свет на вопрос люфта. Пы.сы. Разглядывал етис, и не нашел упоминания про центровку коробки относительно движка, что же она только болтами центруется? Есть приблуда для сцепления, есть приблуда для колпака, даже для снятия корбки есть приблуда, а вот на установку коробки про нее ни слова. И еще в етисе написано, что при снятии колпака надо на герметик сажать какое-то кольцо в центре и при повреждении менять его. По виду центральное уплотнение с ним трется. Кто видел, как там вживую, что за кольцо, мб через него гонит, а его при замене колпака никто не трогает? И фотки там такие жизненные
  3. смотрел каталоги вольво, крайслер и форд, нигде нет номеров касающихся этой ступицы. есть только игольчатые подшипники у крайслера и вольво, но не понятно по картинке на ступицу подшипники или на полый вал в корпус коробки. п.с. разглядывал видео коробки, рисунки и фотки на авито сцепления в разобраном виде, получается что люфт там есть конструктивно. Но на новом сцеплении часть демпфера которая присоединяется к маховику, прижимается к корпусу демпфера стальной пластиной туже чем на изношеном(+ по маслу скользит лучше), где она ослабла. В свете чего есть предположение что течет либо из-за неточной центровки коробки при установке, либо дефектное(что мало вероятно)/дубеет/рвется резиновое уплотнение по центру, либо перекашивают крышку при установке и может течь как из под уплотнения по центру, так и по краям, где тоже резиновое уплотнение. Кто присутствовал при установке коробки, каким способом добивались соосности двигателя и коробки?
  4. thebadman посмотри пожалуйста в документах на ремонт у дилера ступицу сцепления поменяли или нет. Если сцепление люфтит на ступице, то и посадочное место самой ступицы мб изношено. Интересует в первую очередь номер, в каталогах не нашел ее отдельно, а на видосе про коробку она есть
  5. Транспартс.ру, только надо как следует объяснить, что надо. Я когда искал где купить звонил туда, мне сказали что нет в наличии. В итоге писал представителю альто в европе, он переадресовал к ним. В итоге крышка за 4600 без крепежа. Абсурд - кусок жести с резинкой - 13500. Если потечет, тогда менять сцепление, мб доллар подупадет, крайслер сцепление стоит 1 т. долларей, там и крышка, и крепеж и доставка от двух до трех недель
  6. Производитель AltoUSA код 209315. я имел ввиду отзывы на драйве. сколько смотрел отзывов про акпп сервисы все заказные, на разных сайтах один в один как под копирку и плохие и хорошие
  7. если можно кинь ссылку, не могу найти. И еще вопрос, при гарантийной замене сцепления ступицу сцепления менял дилер?
  8. Дионис в питере обошелся пока только заменой крышки. Слежу за вашими историями. Если не поможет, буду менять сцепление. Нашел крышку неориганал, попробую неоригинальную крышку поставить
  9. Потек powershift, кто ремонтировал его посоветуйте проверенные сервис в москве или ближнем подмосковье
  10. Додж жорней с 2009 года на дизеле стоит mps6. На их форуме полно машин с большими пробегами. На форумах можно найти отзывы по поломкам и ремонту. И по запчастям есть кое что.
  11. у кого есть опыт замены сальника сцепления в москве не по гарантии, посоветуйте сервис или мастера. и цены за сколько меняли
  12. Звуковой сигнал. Вместо комплекта за 3тр. Можно купить дудки по отдельности FIAMM высокий тон 927386 или 927388, низкий тон 927387 или 927389. Переделывать ницего не надо, провода и разъемы остаются старые
  13. Только нашел вчера время и снял старые сигналы и сравнил в магазине, один в один подходят : 1. Сигнал звуковой дополнительный FIAMM низкий тон 405гц; 12V 9A 110dВ; разъем для немецкий авто; 1шт, 927387 около 750 руб2. Сигнал звуковой дополнительный FIAMM высокий тон 500гц; 12V 9A 110dВ; разъем для немецкий авто; 1шт, 927386 около 750 руб или эти 2 сигнала в комплекте с релюшкой - 1200 руб. Разъем и маркировка на заводской дудке 1 в 1. При стоимости комплекта волговских 650 руб, лучше поменять 1 охрипший за 750 без переделок и перепаек
  14. вариант с волговским клаксоном заманчив, но не хочется резать родные провода. нашел сигнал фиамм с похожими контактами (судя по фото) код 927386 (у меня охрип высокий тон) и цена заманчивая от 650 до 900 в разных магазинах. кто в теме подскажите можно воткнуть без переделок. отдельное спасибо за совет снимать через фару, чуть не начал по книжке снимать колесо и подкрылок
  15. у меня в фарах нечто похожее на и , там где скачал фотки написано, что это 3, на 2 немного другой отражатель, отличается крепеж лампы и еще хз что. выложите пож фото 2 и3, и очень не плохо бы это в шапку. искал по форуму и в инете, много фото и объявлений, никаких каталогов и упоминаний на сайте вистерна
  16. пришли вистеоны 3? новые или бу? где покупал? вопрос ко всем: как отличить какой вистеон в фаре?, машина 11 год, ксенон
  17. потрескалось покрытие на отражателе в фаре , как понять какой вистеон стоит в фаре, и продаются ли они отдельно. посмотрел на хидпланете вроде на 1 и 2 не похож
  18. как заменить лампу в биксеноне. крепеж не похож на фотки в книжке и етисе. нет 2 болтиков, но есть какая-то пластмассовая черная хрень, если можно ткните носом в фотки или описание замены. поиск по форуму заводит в эту тему. посмотрел последние 10 и первые 10 страниц, не нашел описания замены
  19. все подошло без переделок ? смотрел сейчас elcats амортизаторы оригинальные чуть отличаются конструкцией
  20. прочитал всю тему и не нашел кто ставил оригинал и пружины и амортизаторы от s-max. есть вариант s-max пружины и kyb аморты на s-max. после окончания гарантии к дилерам ни ногой, столько нервов на них потратил, но это уже не в эту тему. оригинал покупал и ставил в автономии, у них же ставил опорные подшипники. смысл замены в "поменял и забыл на 100 ткм" как на заводских
  21. не разделяю положительных отзывов относительно передних стоковых амортизаторов на экобуст. заводские умерли на 100 (выяснилось при замене опорных подшипников), поставил снова оригинал, в итоге правая стойка в хлам - хлопает как будто нет ее вовсе, левая подстукивает, пробег на них 20 т.км. с заменой не совсем понятно, на что менять. сток устраивал по ходовым качествам, но вот ходимость - не але, 20 т.р каждые 20 т. км совсем не айс. мб проблему можно решить установив сток или какую замену от smax, мб они покрепче п.с при замене опорных подшипников и стоек пружины не менял, могли из-за уставших пружин ускоренно скончаться стойки?
  22. Приветствую форумчан.Кто может подсказать насколько необходимо прокачивать тормозную жидкость на машине с есп через прцедуру на сканере. В етисе написано запустить спец процедуру. Звонил в автономию и в фордмастер предлагают заменить как обычно, ссылаясь на опыт подобных работ. Мб сканер нужен когда есть воздух в системе? Не хочется наугад делать. Есп уже пару раз спасло от кюветов
  23. купил в инет магазине задние колодки trw GDB 1732. в комплекте не было мет. вкладышей. Кто брал такие колодки подскажите были или нет вкладыши в компекте. з.ы. в многих магазинах продают такие колодки под одним артикулом по цене около 1700 и 2400, м.б. в дорогих есть эти вкладыши
  24. У кого есть опыт замены форточки задней поделитесь пожалуйста опытом и нюансами, насколько сложно сделать самому на улице? Или проще в сервис? Мб кто вклеивал стекла в новогиреево или рядом?
