вем
Весь контент вем
  1. 30 т.км пробега диски и колоки Отто. Диски перед 26.3, зад 7.5 Колодки перед наружние 4мм, внутенние 2 и 1мм. Набор: Zimmermann 250.­1365.20 Диск торм.пер., Zimmermann 2412­3.200.1 Колодки торм.пер., 250.1361.20­ Otto Zimmermann­ Диск тормозной­, 24537.160.2­ Otto Zimmermann­ Колодки тормозные дисковые, комплект­ Итог: цена/пробег не але. Хочу попробовать комлект Nk диски и колодки TRW, многие ставят, отзывов о пробеге не нашел кроме одного о 10 т.км. Еще вопрос в артикулах 202581 и 202571 комплекты или по 1 диску? П.с. Тормоза Отто нормально тормозят. Но при нагреве плывут, 2-3 торможения со 160 до 80 и тормоза уже как ватные, приходится давить на педаль с усилием. При спокойной езде все отлично
  2. https://www.gibdd.ru/mens/avtovladeltsam/прекращение регистраци, а там в ГАИ надо будет придумывать, как доказать, что продал авто, если дкп нет
  3. если присмотреться то в етисе перечислены 2 литра 145 лошадей бензин, 2 литра 145 лошадей газ, 2 литра экобуст 203 кобылы, 2 литра экобуст 240 коней и 2,3 литра 160 лошадей, и на все эти моторы одинаковый момент затяжки и одинаковый межэлектродный зазор. но увы эти почтенные писатели етисов и мануалов не рассказали птушным производителям об этом, и они по недоумию поставляли и поставляют на конвеер и дилерам свечи с зазором 0,7 (вначале производства) и 0,8 (в настоящее время). вопрос не в том, что и где написано, вопрос на что влияет эта разница в 0,1мм, почему изменили производителя, причем с более дорогих бош на более дешевые нжк
  4. Бензин 95 лукойл, 95 бп Теперь только 98 лукойл. Вопрос в чем отличие для машины 20 от 30. Как я понимаю 20 более текучая и легче пуск и экономия топлива, а 30 лучше смазка для двигателя. Так ли это?
  5. в том то и дело что на пробеге 85000 сменили блок и турбину по гарантии из-за задиров в цилиндрах не хочу менять за свой счет в след раз, потому и задаюсь вопорсом, лучше для двиг 30 или 20. подскажите где глянуть как приложить пдф
  6. тоже не могу понять. в мануале написано основное для бензиновых двигателей 5w20. альтернативное 5w30, в tsb наоборот
  7. с завода стояли бош, зазор не мерял. на то-45 поставили тот же бош у дилера, зазор 0,7, на то-90 уже нжк в моторе, зазор >0,75 и <0,8. допускаю, что на ваш мотор зазор 1,3 или какой-то другой. но маркировка свечей 5215216 и 1686133, а также замеры в натуре указывают на зазор 0,8 и 0,7. а в етисе похоже не стали морочиться и править инфу с выходом нового двигателя. вопрос все тот же что лучше 0,7 или 0,8 на экобуст.
  8. пришло время сменить масло. почитал tsb 21/2012 в редакции от 27 марта 2013 с указанием лить 5w30 вместо 5w20. задумался и о замене кастрола на мотюль с допуском 913с. есть такой 8100 эко энерджи. оно чуть дороже чем кастрол, а вот лучше ли оно? это основной вопрос, а может есть лучше альтернатива. морочусь с маслом так как один раз шорт блок с задирами мне уже сменили
  9. 1686133 - бош с зазором 0,7 (теоретически и фактически), мне ставили на то-45 в рольф химки, 5215216 - нжк с зазором 0,8 по маркировке и 0,75 по замеру, мне ставили на то-90 в форд зеленоград. субъективно с нжк стало хуже, элементарно при запуске дольше крутит. кто знает точно какой зазор правильный? потому как в етис вот такая ересь про зазор 1.3
  10. зашумело заднее правое колесо, помогите разобраться со ступицами и заменителями на сайте форда в разделе поиска запчастей предыдущий финис 1570736 искомый - 1753554(его выдает екзист как оригинал по вину) последующий - 1769848. у всех аналог skf vkba 6637,и fag 713678860 нигде не упоминается как аналог, но по поиску ему аналог идет тот же skf. что за абра-кадабра, что изменилось в 2008 в конструкции ступицы?
  11. На вид один в один, за что лишних 2000. интересен развернутый ответ
  12. Такая же беда, решил кто нибудь проблему? Автозапирание есть, все равно открывается
  13. грядет замена клапана поэтому апну свой вопрос
  14. Клапаны на 2,5Т и 2,0 экобуст точно взаимозаменяемы? Разница около 2000. 1371924 - 3961р, 5243075 - 5653р. И есть надрайве ссылка на американский сайт, там тюнинговый клапан на 2,5Т тоже дешевле чем 2,0 экобуст. Кто какие ставил и как эксплуатация?
  15. Про масло написано на каждой странице по 2 поста, где посмотреть и как посмотреть, ТО-3 года или ТО-45 ткм замена масла с фильтром. А вот нигде нет на форуме и на просторах инета. У кого есть доступ к IDS посмотрите какие показания к калибровке сцепления и есть ли она вообще для 6DCT450(451), м.б. это только для сухих 6DCT250 ?
  16. устал править диски и менять резину по 1 балону, сейчас диски 17 и резина 215/50. Думая поставить 16 диски и резину 215/60. Кто ездит и на 16 и на 17 радиусе, расскажите есть отличия по устойчивости, динамике и управляемости
  17. Вытекли оба задних сайлентблока передних рычагов. Вопрос к тем кто менял задний с/б переднего рычага на лемфердер (35954 01) как опыт эксплуатации? мб лучше взять рычаг того же производителя в сборе, но боюсь навредить (т.к. родные шаровые и передник с/б в порядке). пробег 90ткм. опытные ползователи фм4 научите как лучше, в сборе поменять на лемфердер (36171 01) или оставить родной рычаг и заменить только потекшие с/б? разница за 2 стороны 4 т.р при этих вариантах стороны терпимая, но не лишняя Поменять на оригинал в сборе не вариант, 16 тр это уже чувствительно
  18. с ТС полностью согласен, т.к сам столкнулся с гарантией, первый дилер промурыжил 2 недели, и отказал заявив (в письменной форме) что стук при запуске двигателя в муфте VCT норма, а второй - 45 дней делал по гарантии. а в городах где 1 дилер , что там делать при отказе, ехать на авось за 300км? Создавая прецедент, товарищ, заставляет дилера подумать прежде чем послать с поломкой, а не нагнут ли их фомоко за возврат машины. а что бы все правильно оформить, для возврата машины будучи вторым владельцем, точно надо быть юристом. и делать все с подачи претензии о неисправности определенным образом. если следовать обычной процедуре дилера, сложно доказать просрочку или повторные ремонты. при этом документы о проведенных работах, даже те в которых расписываешься добровольно не отдают. в моем случае 4 месяца в сервисе по 3 обращениям, и только на 2 месяца из 4 предоставили подменку с распиской об отказе от претензий по увеличеню срока ремонта, и продлили гарантию только на 3 месяца. одно хорошо все таки отремонтировали по гарантии ТС так держать, если есть время и возможность добиваться соблюдения ЗоЗПП а проходит через неделю поездок (маршрутка=>метро=>маршрутка и обратно маршрутка=>метро=>маршрутка) во время ожидания согласования или приезда ЗЧ с завода в германии
  19. "Калибровка сцеплений" что это, кто делал и зачем?
  20. Опорные подшипники и маслонаполненные сайлентблоки передних рычагов (точнее рычаг передней подвески в сборе правый/левый 1507181/1507182) менял кто-нибудь по гарантии или все 100% спишут на естественный износ. пробег 88 т км
  21. И все же очень хотелось бв узнать 0,7 или 0,9 или еще что либо
  22. Много написано про зазоры на экобуст, где же все таки посмотреть точное значение. А то свечи поменял и запуск стал хуже. Стояли оригинальные бош. Новые поставил оригинальные нжк
  23. не видно ссылку
  24. @motral, подскажи пожалуйста на драйве http://www.drive2.ru/l/3881696/ на первых трех фотках слева желтая точка на машине это парктроник
  25. Менял задние диски колодки, посмотрел передние и был сильно удивлен. Остаток диска 26,4мм колодки 3мм, диски оригиналтколодки форд комфорт, замена вместе 30,5 т.км назад. А как-же 1 комплект дисков - 2 комплекта колодок. Заводские и передние прошли 2 колодок, и задние 2 колодок. Замена каждые 30 т.км дисков и колодок вместе по износу не айс. Что ставить вместо оригинала, или оригинал я поставил левый. Есть случаи износа родными колодками родных дисков за 30 т.км.
