VaVo
Весь контент VaVo
  1. В системе охлаждения присутствует осадок от ОЖ. Хочется поменять ОЖ и заодно прочистить систему охлаждения. Вопрос чем и как? Туту в материалах ремонта написано про ведро воды и 10 пакетиков лимонной кислоты, потом раз 7 промыть водой. Кто-нибудь так чистил? Плюсы или минусы, не забьется ли система от такой чистки? Может еще какие способы подскажете...
  2. С небольшой доработкой внедрил термостат от Фольксваген\Ауди vernet на 92 градуса. Тяжело у на было найти на 92 градуса. А у этого длинна на 3 мм длиннее и диаметр 54 вместо 51,8 у родного.Немного обточил по кругу и встал на место замечательно.
  3. Пока еще на свечах не выезжал,но завеласьона как-то после чистки не очень хорошо, после прогазовки получше стало.
  4. Стоит подзадуматься о покупке качественного заблаговременно.
  5. Прочистил свечи силитом, как рекомендовал Жиша. Пока что свечений не наблюдаю.Буду дальше присматриваться.
  6. Да светятся,когда к корпусу и между собой. А как по нагару определить?
  7. Когда провода между собой соприкасаешь и когда к корпусу начинает посвечивать. Че щас делать? И если провода не улаживать,то они еще больше соприкасаются.
  8. Можно поподробнее про второе.Свечи попробую поменять, старые есть. А вот насчет проводов как-то не очень понял.Они не должны касаться друг друга. То есть делаю так.Провода не касаются друг друга, и не светяться, тогда ищу неисправную свечу???? Объясните пожалуйса ниче не понял.Желательно сегодня.Так как завтра хочу провода оттнести обратно. Но по ощущениям машина порезвее стала.
  9. 10 тык назад моторкрафт платина. А провод светится чуток.
  10. Купил теслу, опять светятся,но меньше.Что делать?
  11. а с Бошем никто не сталкивался?? На выходных пойду поброжу по магазинам. Посмотрю. что у нас предлагают.
  12. Так как похожих тем мало нашел. Отсюда вытекает вопрос. Что посоветуете брать. Цена\качество. И что категорически не посоветуете брать. ПРосьба админов не закрывать тему. В базе запчастей был.Там нашел про Бош положительный один отзыв.Хотелось бы услышать мнение остальных.
  13. скорее всего гудят ступичные.
  14. Возник вопрос, как давно ты это делал???? И все зависит от степени коррозии. Главное делать по технологии, и тогда можно быть уверенным что она не вылезет через неделю.
  15. Я когда снимал коробку, забыл подсоединить.В итоге при вкл нейтрали обороты опускали ниже 500 и потом поднимались в норму.
  16. Огромное спасибо за помощь, что же бы мы без тебя делали????
  17. Кто что посоветует мне????? Странно но в новых темах советуют быстрее. А новых плодить не хочется.
  18. тут хитости не нужны, у меня аналоичная ситуация, но я пока что забил на нее.Так как на заправках заправляюсь в основном.
  19. могли ли это быть последствия моей чистки. Че-то в системе осталось и после того как прокачал что-то попало в насос и залипают лопатки???
  20. Возник вопрос. Не так давно менял АТФку в рулевом, при этом произвел чистку системы, как писали на форуме, уайт спиритом. После этого прокачал, все нормально, руль даже немного легче стал крутиться. теперь заметил такое что на холостом ходу руль крутиться туго.Но при повышении оборотов двигателя до 1500 примерно, становиться легче намного. Я так понимаю че-то с насосм.Возможно ли восстановить??? Что посоветуете??????
  21. но отдача будет не на руль
  22. Всех сайлентблоков задней подвески универсала.
  23. Пыльник суппорта продается в ремкомплекте для суппорта, там еще с ним идут сальник суппорта и направляющие.
  24. Я ставил Elring около 10 тык полет нормальный.Менял сам. Ставил аккуратно. Когда покупал Elring то обнаружилось то что как такового Elring в упаковке не было, был сальник с затертыми названиями.Я так понял Elring не производит на первую моню и поэтому просто пакует сальники других производителей. Пришлось правда по рынку побегать посмотрел около 10 сальников Elring все были с затертыми фирмами, но все таки удалось с вероятностью 80% определить по задним буквам на сальнике, что был запакован corteco. Сальник покупал в Минске на Малиновке.
