VaVo
Весь контент VaVo
  1. Впринципе наверно использовались пружины от ГАЗ 24-10. Смотрел еще ГАз 3102 там вроде бы одинковые пружины стоят. Но еще момент. Почитал немного инфы вроде бы на ГАЗ 24 идут метки на пружине.1,2,3,4. Три метки это как бы самые жесткие считаются, хотя могу и ошибаться. Вот я поэтому фотки и спрашивал. Прижины впринципе можно подрезать если сильно высоко.Я просто хочу жесткости. А задирать если только чуть-чуть. Я то собственно почему захотел.Недавно разкромсал задний бампер, когда ехал в деревню груженый, машина просела немного и плюс зад в ямку упал, и зацепил бампер. Сейчас занимаюсь восстановлением, и попутно думаю над вопросом зад поднять немного, он у меня по сравнению с другими моньками, которых я видел пониже. Но и вкладывать много не хочу так, как в ближайшем будующем планирую пересесть на более молоденькую мондео.
  2. А от какой конкретно волги ставил?Есть фотки после установки и до установки?
  3. народ подскажите. Вот прочитал ветку заново, понял, что на моей моньке может стоять разъем под рулем.Хотя она 94 года сентябрь.Под капотом я его не нашел.Как к нему правильно подключиться?
  4. я когда суппорта разбирал передние в резинки спец. смазку для суппортов покупал. А со своими тормозами, пока что два варианта.Буду проверять и менять.Это диски и подшпники.
  5. Вот я сейчас тоже решил с проблемой биения бороться.Симптомы такие: До 60-70 вроде все нормально, свыше начинает трясти. И еще торможение не плавное а рывкообразное, как будто задние барабаны не круглые а в форме элипса. Когда менял диски пропало бение, потом началось снова, вчера почистил посадочные и поменял колодки (старые еще норм были) чуть лучше но все равно есть.
  6. И че значит это?
  7. Огромное спасибо, за оказанную помощь и поддержку в трудную минуту.
  8. ПОдскажите как называется правильно по русский штука под номером 11. 688212* вот это ее номер ? до 95 года. Или нет? <noindex>http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?catid=...&atid=23651</noindex>
  9. Ну вот для твоей энциклопедии. Поковыряв черную коробочку немного.Решил выставить так. ТАм снизу ползунок ходит, там можно вычислить его положение выключено, когда он переходит на другую дорожку. впринципе он только длчя этого и нужен.Выставил его на положение выкл.А на площадке с резинкой есть паз, на корпусе выступ небольшой.Паз совместил с выступом и поставил площадку с резинкой на место в таком положении.Собрал пошел проверять, при вкл потока на лобовое стекло дует на лобовое, при вкл потока ноги/пассажир дует сильнаее на пассажира в ноги не очень сильно.А вот позиция на ноги не работает . Хотя пока что рад тому что хоть работает на лобовое. Наверно буду подыскивать замену переключателю. А может и поковыряю в свободное время.
  10. Жиша помоги советом.
  11. Кароче чет точно намудрил с переклчателем я. Подскажите как правильно его собрать. Думал сегодня не буду проверять его.Не удержался, пошел в гараж подключил и подключил регулятор скорости. эфект появился но не тот что ожидался, в крайнем левом положении воздух начал дуть на ноги и на лобовое. И то через раз. хоть понятно что сдесь копать нужно.
  12. Разобрал, для тех кому предстоит данный процесс немного опишу. Покрутив повертев в руках сей девайс, начал ковырять потихоньку. Нужно подковыривать сам черный корпус в четырех углах. И основание потихоньку вытягивать. А резинка у меня оказалась на месте. И где теперь копать??? Остается вопрос с черной трубкой. Должна ли она себя вести как я писал выше. И еще хотел спросить. Площадка на которой крепиться резинка, она у меня выскочила.Теперь как ее правильно поставить. и до разборки чуствовались четкие переключения, а сейчас нет. или не то кол-во.Помойму их стало 4 вместо 5
  13. разбрал панель переклчения, снял сам переключатель направления, это такая квадратная коробочка.Вот теперь вопрос как ее правильно разобрать чтоб не отломать лишнего ничего.
  14. че-нибуть с этой трубкой делать? Наверно разбиру панель посмотрю резинку. Жиша. ты на форуме сегодня долго будешь? у тебя ICQ есть? Тока что читая форум подметил что трубка кроме фхода в тройничек , в районе входа в моторный отсек тоже соединение имеет? Так ли это? По идее раз вдуваю и не дует то там с соединением все норм?
  15. снял черепаху. трубку нашел она на месте. стоит в тройничке. Пробовал в нее дуть, не дуется. Пробовал вдувать, вдувается, но походу не держит. Потому как прикладывал при вдохе язык тем самым закрывая конец трубки он не держался (так и должно быть?). Это при том что панель переключения снята.
  16. вот только что снял блок переключателя скоростей,направления и температуры.К нему фишка подкл там 6 трубок. Чет они вытягиваться по отдельности не хотят, крепко сидят в резинке этой (стоит сильнее тянуть или нет?). вот непонятно это ==> Снять черепаху. Как она выглядит??? Насчет фильтра ты не так понял. Фильтр недавно менял. Просто ставлю обдув лобового, дует на голову, закрываю все направлящие потока воздуха на лобовое еле-еле дует.То.есть заслонка не переклчает положение.
  17. Бушь менять термопредохранитель, не паяй его , а просто хорошо прикрути к контактам. Его вроде паять нельзя, от температуры ему опа будет. Жиша вопрос к тебе. У меня обдув дует только на голову пассажира, переключатель поворачиваешь он все равно дует на пассажира.Когда закрываешь заслонки и ставишь на стекло на 4 скорости еле еле дует на стекло. Мне начинать с этого??? ===> НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЮТСЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОТОКОВ ОБДУВА Снять черепаху, от впускного коллектора отходит в салон вакуумная трубка(чёрная диаметр примерно мм 5-6, она может быть снята, поставить её назад, и бежать смотреть печка дует ли, и приходит в авто тепло. Сзади переключателя направлений обдува только пять трубочек. Четыре исполнительных глухих к заслонкам в ноги, пузо, в стекло, ноги-лобовуха. Их надо проверить на срабатывание и вакуум. А вот пятая подводит вакуум от двигателя(через "бочёнок" над левой ногой водителя) и в отличие от четырех других вакуум в ней может не быть! Если она оторвана то просто будет атмосфера. Но даже если она сидит на месте то надо долго упираться чтобы высосать воздух из всего впускного коллектора. Эту трубку надо вычислить и далее работать только с ней.
  18. Ага, я уже год жду, как говориться обещаного три года ждут. Ув. товарищ Колобцов. Вышлите почтой. А то совсем про меня забыли.
  19. Нужен номерок трипойда наружнего шруса .09. 94 года монька
  20. Так сразу отложи две в Бобруйск. Одну мне, одну для yurik_b Тока СМОТРИ НЕ ПЕРЕПУТАЙ. ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!!!
  21. А это скока еще ждать надо?
  22. А мне из какой партии будет, что-то я уже заждался.
  23. Пробейте пожалуйста номерок WFONXXGBBNRB07502
