vi66
  • Победитель дней
    1
Весь контент vi66
  1. Перед тем, как скидывать, нужно запчастями запастись - согласись, будет чертовски обидно скинуть и выяснить, что тот сальник коробаса, стоимостью, как чугунный мост в сборе, был нафиг не нужен и течет с колена
  2. Для начала - хотя бы определиться чего убывает: маслице в движке или, внезапно, в коробасе?!
  3. @/loxmatblй, если всё вокруг сухо и в правильности выставления уровня в прошлый раз уверен - тогда какой смысл лезть?
  4. есть способ короче - тупо загуглить! как обычно, в 99%, первая же ссылка ведет "куда надо"
  5. Да как обычно! прочитать первую и последние десять страниц темы - найдешь либо метод, либо толковую ссылку... в принципе, этот метод подходит в 99% остальных случаев))
  6. значит туфтовый твой мастер! если бы делали проверку уровня по процедуре - знали бы (и сказали) перелив/недолив точный +/- 50 мл. а судя по херне, которую тебе загнали - тупо открутили контрольку и слили "типа излишек" из второй камеры... и теперь у тебя неправильный уровень и конкретный такой недолив, грамм в 600 минимум, это если раньше уровень был верный, а если был недостаток масла - недолив еще больше зы. и где, а главное - зачем?? вы эти говносервисы находите?! если уж официалы только 1 из 10 знают как правильно выставить уровень в нашем коробасе (а остальные смотрят глазами томной коровы в ответ на предложение поднять жопу от стула и почитать этис... а потом очень удивляются) - чё уж тут говорить об гаражниках!...
  7. @yomad, не царское это дело, ручки тягать! кроме того, кнопка подсвечивается в темноте... иногда это удобно
  8. Видимо имеется в виду посадочное место подшипника?
  9. Ахахах... ждем отчет! зы. я уже вроде бы предлагал перестать раззорять фомоко и предложить им полюбовную замену м4 на новый м5?
  10. Ну а почему нет? электроника - наука о контактах! (с) тем более разъем там козлячий, постоянно люди жалуются, что там чёнить отгнивает или корродирует
  11. Мммать!.. теперь он еще и фары махнет на новые!
  12. @Energyone, https://www.drive2.ru/l/465113760588103884/
  13. занеси в салон только вскипевший чайник и открой крышку напустив пару! стекло сразу запотеет изнутри, тут ты и включай обогрев ;)
  14. ну дык и ключ тогда - динамометрический!
  15. и сколько крутить в нанометрах?
  16. Фиксируй и предъявляй ФМК! Стопудово не пройдена сервисная кампания по замене насоса и жгута проводов, как раз от такой напасти на северах... мне на предыдущем м4 2,0-145 коней меняли насос и жгут.
  17. @rus3172, не знаю как на гэлакси, а на мондео у дорестайлингового блока климата инж. код начинается с цифры 7 (а на рестайле с букв bg...)
  18. гэлэкси/эс-макс... я так думаю... чисто теоретически, должен подойти на мондео, но надо пробовать конечно
  19. Яростно плюсую! хотя у меня одинарный упор от техномастера, но открывает он капот ЗНАЧИТЕЛЬНО выше, чем штатная кочерга - и это невероятно удобно!
  20. @Pansok, гайки-то на черной арматуре поди? а пластиковая накладка только на пистонах должна быть? судя по ее толщине некуда там закладные для болтов мастырить
  21. Думаю принцип там такой же, как на седане... в 2 паза снизу суем длинную тонкую плоскую отвертку, чтобы отщелкнуть 2 пистона... в образовавшуюся щель видим еще два пистона и повторяем действие. Отщелкиваются (и защелкиваются тоже) пистоны с характерным хрустом - как будто сломал все в тряпки но нет... при обратной сборке я там все силиконом сбрызнул, чтобы шансов сломать меньше было. Фотки устройства этой накладки на седане можно посмотреть в моем б/ж на драйве. Удачи!
  22. новые купил? рублей 80 отдал, если я правильно понимаю
  23. @Dembel, дырка сам знаешь где! а тут - отверстие...
