vi66
  • Победитель дней
    1
Весь контент vi66
  1. @Mage проверял, работает?
  2. Клеить нужно! Можно усилить небольшим шурупом.
  3. @Vadilen снимай, серийник на корпусе есть
  4. Нету... но один тут эксперД нашел как-то, было дело
  5. @Serj77 "свистежь" - это вот такой вот глупый и поверхностный пост! вместо того, чтобы разобраться в вопросе (а для этого даже думать не нужно, достаточно бегло пролистать данную тему) и понять, что сетка не при делах, а забивается в хлам, до полной непроходимости, внутренний фильтр, встроенный в колбу насоса, каждый второй диванный эксперд считает категорически необходимым с апломбом высказать свое крайне экспердное мнение)))
  6. Снять ее и осмотреть.
  7. Фару? Правильно сказали - разборки или авито в помощь
  8. Добавлю статистики)) В паркинге, с включенным климатом и патефоном (всё остальное - свет, обогревы, вентиляция и т.п. - отключено!) - расход колеблется в районе 1,4-1,5 В том же паркинге, но с выключенным климатом и всем остальным - колеблется в районе 0,8-0,9... большую часть времени 0,8... иногда, крайне редко проскакивает 0,7 При всём при этом, в условиях 100% город, небольшой с постоянными светофорами, лежачими и прочими переходами, с учетом стартов (иногда) "тапка в пол" на светофорах - средняя скорость 17-18-19 км, расход летом на 18" тапках стремится к цифре 20+ л/100 км... как-то так
  9. @Anabolic в районе 1,5 у меня скачет
  10. @Anabolic а у меня летом 20!
  11. @twik нет там никаких точек от слова совсем! ...нно я разобрался как сделать нужную мне ленту и тычу теперь в нее))
  12. Вкладка "Отслеживаемый контент" открывает список тем, на которые подписан... темы с новыми ответами выделяются жирным, хотя и не группируются по принципу "сначала не просмотренные темы с новыми ответами" - ок, пойдет! но почему нет кнопки "перейти к последнему непрочитанному сообщению"?? при переходе открывается первая страница темы, это-ж дико неудобно(((
  13. Ищи блок! ищи его по проводам от светодиода, антенны, кнопки валет и т.п. ... там и все прояснится
  14. Известно где - в 95% за/над бардачком справа или в 5% - за щитком приборов или чуть ниже и левее его)))
  15. возможность помочь у дилера есть! а вот смогут ли и захотят ли... жизнь покажет
  16. 1. поискать наклейку - в машине, в бумажках и т.п. 2. вынуть блау, списать серийник с корпуса, обратиться к дилеру/умельцам
  17. Если на аватар мышку навести, то всплывает окно и там всё есть, в т.ч. и дата регистрации А вот то что в форме ответа нет отдельной ленты смайлов - неудобно!
  18. В интернет эксплорере все форматирование разъехалось вдрызг и половина кнопок не работает((( В файрфоксе нормально выглядит, но у меня от его сглаживания шрифтов глаза вытекают через полчаса
  19. @Юрий REN, речь не о сетках, а о внутреннем фильтре, в неразборной колбе
  20. Раз контакты горели, значит внутренний фильтр уже забит... делаем выводы
  21. @Юрий REN, может насос в баке устал?
  22. хороший стук наружу выйдет!
  23. этот русский, этот английский скорее всего, надо смотреть последние буквы кода чтобы определить язык
  24. @Gear, откуда на али елс? да еще и за тыщщу))) клон в лучшем случае, и одному богу известно как китаезы его передрали и будет ли вообще он хоть как-то работать
