Smart86
  • Победитель дней
    1
Весь контент Smart86
  1. Позавчера ездил к дилеру,поменяли этот клапан.Обрадовался,не мычит,чеков нет!Но радость длилась недолго.Сегодня снова ошибки те же вылезли! ))Значит,это не в этом клапане дело
  2. Съездил к дилеру вчера,руль выставили ровно )))
  3. Тоже поменял клапан этот по гарантии,позавчера.Не знаю,на сколько его хватит ))
  4. Какие признаки неисправности клапана егр?У меня вот недели 2-3 периодически чеки вылезают при езде.Почти всегда ошибки (сначала двигатель неисправен,потом коробка требует обслуживания с последующим аварийным режимом и значком esp) при первых 5-ти минутах движения,после стоянки.Потом глушу/завожу,всё нормально.Ездил к дилеру недели 2 назад,сказали что это ошибки лезут из-за некорректной работы клапана управления геометрией турбины (был трансформаторный звук после глушения).Предыдущей замены по гарантии хватило на 9 месяцев,снова замычал )) Ладно,позавчера к ним съездили,поменяли по гарантии.Кстати,вчера гарантия кончилась.И вот,сегодня еду,и опять!!!Чеки эти!! ((( Ну значит,это не клапан управления геом. турбины. По поводу егр..Как писал неоднократно в темах,у меня ошибка P1335 (эффективность работы клапана егр).Ещё весной у дилера делал диагностику.Так как машина осенью-зимой не всегда с первого раза заводится.Сейчас,когда на улице тепло,заводится всегда с первого раза,месяца 2.До этого чеки никогда не вылезали...Кто что думает по этому поводу..Может это идут последствия от егр? Глушить попробовать?
  5. Сегодня к дилеру отвез тачку.Будут менять по КАСКО.Завтра забирать.Отпишусь потом ))
  6. А что,если нет сажевика,сообщение срочно замените масло не будет вылезать?Даже если через 15 тысяч не сбрасывать интервал
  7. Кнопку ОК нажал и все показания дорожного компьютера обновились )) Расход средний,скорость.
  8. А память у тебя хорошая )) ага,нет сажевика.Я вот масло поменял тысячу км назад.Через 2 тыс. км,думаю, появится сообщение,мол замените масло.До этого же у дилера ТО делал.Они же наверно обнуляли счётчик.Вот думаю,самому ли нужно обновлять межсервисный интервал ))
  9. Блин,нажимал газ и тормоз до упора,потом включал зажигание,ждал..И так несколько раз.Ничего не получилось,не смог сбросить интервал,после замены масла ))
  10. Мне на 9 месяцев хватило этого клапана.Вот во вторник к дилеру поеду на замену.Ещё ошибки,блин,в последние дни частенько попёрли.Отпишусь потом,пройдут ли проблемы после замены этого клапана
  11. 2 дня подряд ошибки выпадают уже,коробка уходит в аварийный режим.Как раз вчера ехал по трассе,когда ошибка вылетела. Не стал останавливаться,глушить/заводить.Так ехал километров 30.Как я понял,турбина полностью отключается при уходе в аварийный режим,так как в горку когда поднимаешься,давишь тапку газа,машина еле-еле разгоняется.Как будто 100 кобыл убежали куда-то ))) Во вторник поеду к дилеру,на замену клапана управления геометрией турбины.Говорят,из-за клапана эти ошибки вылетают,в моём случае. Дай бог! А то через пару дней гарантия кончается. Хотя,я же приехал к дилеру 2 недели назад,описал всю суть проблемы,рассказал про ошибки.Они их считали. Думаю,если обратился с проблемой в гарантийный период,они должны её исправить в любом случае,даже если на авто гарантия потом кончилась
  12. Ну и пусть горят,акуму ничего не будет от них.Странно,у меня тоже обычные диодные маяк и нормуль,сразу гаснут после глушения @Klapan,тогда нафиг надо,не буду бардачок трогать ))
  13. @MarkEsp,какого года авто и сколько пробег?
  14. А тебе развал-схождение делали сразу после замены наконечников?
  15. Если честно,сейчас все машины - помойки ломучие ))
  16. Хорошо вам,BP,Роснефть,Газпромнефть..и др..А у нас Башнефть и Лукойл.Но по дт больше доверяю последней!
  17. Ага,туда-сюда был люфт.Приходилось постоянно подруливать.Только вот почему теперь руль стоИт в неровном положении..Завтра фотку скину
  18. Может ))) Но только ещё заметил,что руль при прямых колёсах теперь отклонён вправо,не ровно стоит.Они же должны были после замены ещё развал сделать. В след. раз поеду,скажу,чтобы выровнили руль ))
  19. Сажевика нет,на заводе не ставили в 2011 году. Рулевую тягу,левую сторону,с наконечником,меняли в пятницу по гарантии.Сразу левая сторона перестала бренчать,стучать на кочках.Наверно от этого было.А правая нормально
  20. Когда на улице +10 и выше,у меня в салоне всё тихо ))) Не знаю,почему так..А подвеска да...В -20 и ниже скрипит на ямах,кочках..Забил )) Зато кааакой корабль на дороге!Не надо никому ничего доказывать.Едешь себе спокойно 80 км/ч по городу..А если надо,чуть больше надавишь газку и он даст фору многим "сракерам" на дорогах,которые то и дело обгоняют и подрезают )) ))
  21. Может это клапан управления геометрией турбины?У меня за 2 недели 2 раза ошибки вылетали и коробка в аварийный уходила.В пятнтцу ездил к дилеру,они посмотрели,сказали что ошибки из-за этого клапана.Будут по гарантии менять.Но в том году,когда тоже машина "мычала" после глушения двига,ошибок не было.
  22. Бери!!!Только чтобы пробег был небольшой и честный!Понимаю,что сложно такой найти..Я брал в мае 2013г.,с пробегом 20000 км.Честный.Мужик сам на служебном авто ездил.На мондео только по выходным. 2011г. авто у меня.Сейчас пробег 49800 км.Смотрел при покупке только толщиномером кузов.А так всё в идеале было.Вообще дизель не рассматривал.Завел,проехался и влюбился...))
  23. После замены?
