Spottervad
Весь контент Spottervad
  1. Добрый день! Такая проблема, машина тупая, разгоняется еле-еле и черный дым. Подозрение на турбину, как проверить точно и что ещё может быть? Заранее большое спасибо!
  2. Поменял топливный фильтр, воздушный, грушу, ННД, машина всё равно на горячую троит на холостых. Были увеличены обороты хх, сейчас почти 1000, а точнее, то где-то 980, стало лучше, троение проявляется уже не постоянно. Куда дальше копать? По самой езде - всё ок. Подскажите, пожалуйста. Человек говорит, что это может быть из-за клапана плунжерной пары, так ли это? Троит на горячую.
  3. Подкачивающий насос низкого давления? Менять лепестки и шайбу как я понимаю? И как это можно проверить, и форсунки? И как ещё узнать заглушенный ЕГР или нет?)) Заранее спасибо!
  4. Всем доброго дня! Надеюсь кто-нибудь сможет мне помочь с моей проблемой. Троит на холостых. Подсоса воздуха нет, фильтр поменял, но подтраивает. Разгоняется, едет без вопросов, резво, всё ок. В чем может быть проблема? Кстати, если подкачивать топливо грушей, то работает лучше, ровнее. 1.8 TD, 1 моня.
  5. Добрый день, уважаемые форумчане! Столкнулся со следующей проблемой. Сегодня поменял масло в машине. Фильтр поставили mahle. При включении зажигания не загорается лампочка давления масла. К сожалению я упустил тот момент, когда она перестала загораться, до замены или после сегодняшней замены масла. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина? Я так понимаю нужно начинать с проверки самого датчика давления масла? Mondeo, 1.8 TD. UPD: Проблема решена.
  6. А где эти втулки аммортизатора?
  7. Вопрос не решен, как стучало так и стучит (
  8. @visla, кузов седан. На выступе за который цепляется стойка с одной стороны лежит резиновая подкладка, с этой стороны с которой стук её не было.
  9. Проехался на днях с человеком, который разбирается, он послушал стук, он также говорит, что стук сверху, как-будто в багажнике. Я ему показал стойку, которую заменили, он сказал, что стойка идеальная, никаких подтеков, люфтов и т.п., а то, что вдавив её она не принимает исходно положение - это нормально. Получается, что на СТО меня обули, заменили рабочую стойку, а я не разбираясь повёлся. Разбирали вчера стойку, оказалось, что опора амортизатора всё таки действительно живая. Вариантов больше не оставалось совсем, как вдруг мы заметили, что на выступе, за который цепляется стойка сбоку нет резиновой подкладки. Посмотрели с другой стороны, хм, резиновая подкладка есть, ну всё, решили однозначно, что проблема в этом. Поставили стойку на место, поддомкратили за балку её и подложили кусок резины прикрутив проволокой. Тестовый заезд - стук есть, но не на всех местах, на которых раньше был. Теперь я совсем в растерянности, что тогда может быть. Может надо именно такую же подкладку, как оригинальная? Если такие продаются, как мне в автомагазине объяснить это продавцу?
  10. Разбирали сегодня стойку, оказалось, что опора амортизатора всё таки действительно живая. Вариантов больше не оставалось совсем, как вдруг мы заметили, что на выступе, за который цепляется стойка сбоку нет резиновой подкладки. Посмотрели с другой стороны, хм, резиновая подкладка есть, ну всё, решили однозначно, что проблема в этом. Поставили стойку на место, поддомкратили за балку её и подложили кусок резины прикрутив проволокой. Тестовый заезд - стук есть, но не на всех местах, на которых раньше был. Теперь я совсем в растерянности, что тогда может быть. Может надо именно такую же подкладку, как оригинальная? Если такие продаются, как мне в автомагазине объяснить это продавцу?
  11. @avka007, опора стойки амортизатора.
  12. Рассказываю о промежуточных результатах. Проехался сегодня с человеком, который разбирается, он послушал стук, он также говорит, что стук сверху, как-будто в багажнике. Я ему показал стойку, которую заменили, он сказал, что стойка идеальная, никаких подтеков, люфтов и т.п., а то, что вдавив её она не принимает исходно положение - это нормально. Получается, что на СТО меня обули, заменили рабочую стойку, а я не разбираясь повёлся. Короче проехавшись сегодня предположение всё таки на 90% на подушку, завтра будем разбирать и сами смотреть.
  13. @avka007, ну попробую их поменять, вдруг действительно когда монтировкой проверяешь нормально, а на самом деле нет. Отпишусь о результатах.
  14. @avka007,вот уже задумался об этом, чтобы сайленты попробовать поменять. А можно поподробней про тот, что в ступице? Знаю про те, которые на рычагах, в балке, про этот нет.
  15. @KARST, ну вы то чуть амортизаторы не выкинули, а меня уже на столько эта проблема достала, что подумываю о продаже. Хотя это глупо, т.к. всё, что делал, то делал для себя. СТО уже если честно не доверяю, у себя в городе отдал им, приговорили и поменяли амортизатор, бешеные деньги за это взяли, а проблема осталась ((
  16. @KARST, на диагностике по передней подвеске всё ок. Дело ясное, что дело тёмное. Но стук остался такой же, как и до замены амортизатора. Да и отчётливо слышно, что сзади справа. Да и ко всему этому, сзади садился человек, откидывали сидение и проезжали так, отчетливо слышно, что сзади справа. Я уже и не знаю, что делать, очень сильно напрягает этот стук и не даёт покоя, слишком долго езжу с ним. Уже всё для себя сделал, кроме некоторых нюансов по кузову, но стук не знаю как победить. P.S. А вы в Барановичах или Минске проживаете? Просто я не очень далеко от Вас. Может у Вас опыта поболее и если что, то смогли бы помочь?
  17. @avka007, как такое может быть, чтобы проблема спереди, а стук сзади справа? Второй амортизатор родной стоит, естественно он в какой-то степени изношенный, но сзади слева всё отлично, никаких стуков. По поводу стабилизатора разницы особо не заметил, а от стуков от него избавился, ибо тоже громыхал ужасно.
  18. Добрый день! Мучаюсь с такой проблемой. Сзади справа стук при мелких выбоинах ну и следовательно при больших ямках. Сняли задний амортизатор, оказался убитым (стоял родной), рукой спокойно опускается и обратно не поднимается. Заменили амортизатор на новый. К сожалению стук так и остался. Я уже не знаю куда и копать дальше. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Сайлентблоки проверяли несколько раз - всё ок. Втулки стабилизатора не могут быть убитыми, этот механизм весь вообще сняли. Неужели это новый амортизатор стучит? Заранее благодарен за помощь.
  19. Добрый день! Мучаюсь с такой проблемой. Сзади справа стук при мелких выбоинах ну и следовательно при больших ямках. Сняли задний амортизатор, оказался убитым (стоял родной), рукой спокойно опускается и обратно не поднимается. Заменили амортизатор на новый. К сожалению стук так и остался. Я уже не знаю куда и копать дальше. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Сайлентблоки проверяли несколько раз - всё ок. Втулки стабилизатора не могут быть убитыми, этот механизм весь вообще сняли. Неужели это новый амортизатор стучит? Заранее благодарен за помощь.
  20. @visla,т.е. у меня могут быть живые амортизаторы и нужно только прокачать подвеску?
  21. Доброго времени суток! С фирмами, которым можно доверять я ознакомился, вопрос такой. Какие стойки лучше ставить, масло или газовые? Сзади правая сторона как погремушка, невозможно ехать. На СТО не могут толком сказать в чем проблема. Поэтому решил менять стойки и пружины. Вот нашел список с ценами для своей страны, если из более дешёвого смотреть в этом списке, то что лучше? http://autosup.by/search/554078:KAYABA Заранее спасибо за ответ! Если есть кто-то из Беларуси, рад буду более подробной консультации, где лучше брать и т.д.
  22. Здравствуйте, форумчане! Такая проблема. Накрылся родной динамик передней пассажирской двери. Живу в реальной попе мира. Динамиков с размерами 5х7 у нас нет, вообще выбор скудный, есть овалы 6х9. Подскажите пожалуйста, какие динамики можно поставить? Желательно без танцев с бубном. Может можно круглые какие-то присобачить на 3 болта? Заранее огромное спасибо за помощь, а то с одним динамиком вообще не хочется музыку слушать ((( Саба и усилителя нет.
  23. @avka007, разбирать не буду, т.к. для этого должен быть ремкомплект в запасе. А вот отрегулировать попробовать можно было бы. Как я понял, для улучшения подхвата нужно закручивать гайку? И ещё, этот вот он, ТК? http://belous.sweb.cz/Turbokorektor.pdf
