IL_87
Весь контент IL_87
  1. в дождь вобще ездить невозможно было до этого...
  2. Я и не говорил что я спец в машинах, я спец в других областях. Катуху бесспорно под замену.
  3. Хах, у меня вобще пластик на катушке отслоился в некоторых местах, я посмотрел, там внутри железо ну и подумал что не критично это, просто изолентой обмотал, чтоб влага не попадала... При резком нажатии на педаль газа, двиг задумывается 1-2 сек., потом набирает обороты. Плюс на холодной машине дерганий меньше, чем на горячей. И на холодную машина резвей разгоняется чем на горячую. Дерганья проявляются около 1800 - 2200 оборотов, до этого и выше все норм. Маф, лямбда и ДТОЖ не при чем, так как езжу пока без лямбды (временно), отключал маф - ничего не меняется, только тупит больше, ДТОЖ новый.
  4. Тоже интересует этот вопрос, катушка лопнула, стоит ли менять? Дерганья присутствуют.
  5. Ну, мне тоже так показалось, просто подумал, может у всех такой ручник тугой. Попробую поменять троса, благо стоят адекватно...
  6. Было бы смешно, не сюда писал бы а в тему с анекдотами. Троса не смотрел, не успел, и ковыряться внизу не удобно без ямы. А так - зубчатый сектор -отл., содержимое торм. барабанов - отл., но ручка реально уж очень тугая!
  7. Ребят, у кого рабочий ручник, какое усилие у вас требуется для поднятия ручника на 2-3 щелчка? Проблема в том, что у меня ручник максимум на 2-3 щелчка подымается, при этом усилие килограмм 20 - 25 наверное, и колеса полностью не стопорятся. Ездил на других машинах, там ручник как то по легче подымается и колеса полностью блокирует. Осенью поменял полностью все содержимое задних барабанов, недавно разбирал, там все норм. Снимал рычаг ручника, там тоже вроде все норм, и зубчатый сектор и пружина и фиксатор. Осталось только еще троса поменять.
  8. Интересно... От какого ТАЗа подходят, надо ли их дорабатывать?
  9. Везет тебе с заменой. Я вот устал уже менять их каждые 3 месяца. Меняю уже их с закрытыми глазами. Изнашиваются дико, хотя вроде в последний раз лемфёрдер ставил...
  10. igorwdw, после покупки машины была такая же фигня как у тебя. Ездил к инжекторщику, решилось промывкой форсунок... + фильтра топливный и воздушный давно менял?
  11. Выложи обязательно, а еще напиши номерок линзы. Я так понимаю ты ее поставил без переделки штатной оптики?
  12. У себя тоже пробовал, когда подвеску дефектовали - проворачивается, но не сильно. Тогда тоже думал заменить их, а оказывается так должно быть...
  13. Спасибо! Полностью согласен.
  14. Ребят, подскажите пожалуйста номерки ремня ГРМ, роликов ГРМ, впускных и выпускных маслосъемных колпачков. VIN WF0FXXGBBFPA75384
  15. На мондео вроде как так просто линейкой не открыть. Сверху замка стоит пластиковая защита от таких вот "открывателей". Зато оказывается есть хороший способ со стеклом. =)
  16. Была такая же проблема. Поменял две прокладки, все скрипело так же как у stndima. В сервисе сказали что это может быть и за погнутой выхлопной системы. Не поверил. Купил оригинальную прокладку (ценник около 600р), и проблема ушла сама собой. Катаюсь уже 1,5 года. P.S. если надо, у меня вроде упаковка оригинальная осталась, завтра могу номерок детали посмотреть...
  17. Почему нет? Главное знать на какой контакт подавать...
  18. У меня резинки не было. Кто то видать до меня туда залез. Понятно. Буду сажать на герметик.
  19. Возможно и есть, но я не слышал про такой. С люком не все так просто как со стеклоподъемниками. Ушел искать в гугле инфу.
  20. Тоже, кстати, этот вопрос интересует. Курил схему ел. подъёмника люка понял что там не все так просто. У нас ведь люк 2х позиционный. И будет либо в одном положении закрывать, либо в другом. Может через релюшки как то можно реализовать.
  21. Ребят, пожалуйста, ответьте кто снимал. А то с этим МАФом машина дергается на 2000 - 2500 об., не сильно, но все же. Снял его, почистил. Был небольшой черный налет. Чистил, кстати, растворителем 646 и кисточкой - вроде ничего не разъело и работает, даже дергаться меньше стал. Если снять с него фишку, то едет все плавно и без дерганий, только при разгоне тупить начинает. Меня одно смутило - что под ним прокладки никакой небыло. Вот думаю сажать его на герметик или нет?
  22. Ребят, должна ли быть под маф'ом какая нибудь прокладка? Просто снял маф почистить, а он алюминиевой пластиной на алюминиевом патрубке сидел - не герметично ж?
