Kombatoleg
Весь контент Kombatoleg
  1. На некоторые авто необходимо ставить ""капельницу" интересно на мондео надо или нет.
  2. Внесу свою лепту в защиту газа. Был Москвич 412 на газе пробег тысяч 300 не меньше, ваз 2109 пробег то-же за 300 тысяч был и неизвестно сколько до меня смотали, был ваз 2110 1,5 восьми клапанный пробег на момент продажи 140 тысяч. Был ваз 2110 1,6 восьмиклапаный продал знакомому с пробегом под 130 тысяч плюс он еще тысяч 30 наездил, так вот случай из жизни стоял он перед пешеходным переходом пропускал людей а сзади летел камаз и неуспел затормозить. Смял полностью жопу у десятки, а баллону торроидальному который лежал в место запаски нечего. У друга с работы десядка 16 клапанная на газе пробег 240 тысяч и нечего, она у него скорее сгниет. Такси у нас в городе рено логан пробег от 450 до 540 тысяч сам видел и весь пробег на газе. Чек энгин у меня горел на десятках регулярно давал ошибку датчика детонации. Единственое что надо регулярно раз в десять тысяч проверять зазоры клапанов.
  3. Сколько фары ксенон стоят и доставка до России город Пятигорск.
  4. Могу только куда кидать ? Кинь адрес эл. почты в личку.
  5. С Днём Рождения Kombatoleg!
  6. А для чего нужен этот ключ. Может в более старых версиях он активен.
  7. Спасибо. А я ведь это читал но на радостях что заработал ЕЛМ забыл.
  8. Еще при диагностике FORScan - ом выдает ошибку. Найден модуль: Модуль управления трансмиссией (PCM) Ошибки в PCM: P1000. У меня МКПП какая еще ошибка. Что скажите.
  9. Вопрос. Подскажите при подключении программы FORScan к машине программа спрашивает цитирую "Этот автомобиль может иметь модули MS CAN. Данный ELM327 оснащен переключателем HS/MS CAN" . Что за переключатель HS/MS CAN, его самому надо колхозить и что за HS/MS CAN. Еще у меня в окне программы FORScan не активно маленькое окошко с левой стороны третье снизу в нем ключ нарисован. Это только у меня ?
  10. У меня такой только проводной ttp://novosibirsk.baza.drom.ru/avtomobilnyj-skaner-elm327-bluetooth-19276226.html с фордом соединяется когда даешь команду ATI пишет версия 1.5, а вот такой http://novosibirsk.baza.drom.ru/ib/diagnosticheskij-adapter-elm327-obd-ii-v1-5a-otpravka-18566369.html не хочет и версия его 1.4 если дать команду ATI хотя на микросхеме и на корпусе пишут 1.5а но им я делаю диагностику Сузуки Лиана, мазда 3, Саманд.
  11. Спасибо большое m_i_g . Только что законектился с автомобилем с помощью твоей программы. Прога скачанная с официального сайта форскана не работала. Законектился с помощью ЕЛМ синего цвета а ЕЛМ который в алюминиевом корпусе так и не хочет с фордом работать.
  12. Спасибо за программу. Подключился терминалом к ЕЛМу дал команду АТI в ответ получил версию елм. Чють позже попробую соединится с автомобилем если не получится я так понимаю придется ногу Т5 в елм перепаивать.
  13. Электронку кинул в личку. Соединение с адаптером установлено. Адаптер: ЕЛМ327v1.5а. Далее пишет Не удается подключится к автомобилю. Пожалуйста убедитесь то зажигание включено и попробуйте еще раз. Причем брал еще один другой елм там все так же но только через другой сом порт подключается. Это не может быть связано с виндоус 7 ?
  14. m_i_g может что посоветуешь по моей проблеме.
  15. Вчера именно отсюда скачал последнюю версию Форскана но все равно прога не видит машину. До этого я своим ЕЛМ327 V1.5а в метал. корпусе регулярно диагностировал Сузуки Лиана и Мазда 3 все работало пользовался Сканмастером. Форда моего не видит и Форсканом. Неужели надо перепаивать ногу на Т5 (ссылка с описанием http://www.mondeoklubpolska.pl/showthread.php/61537-ELM327-v1-4a-modyfikacja-do-pracy-z-protoko%25B3em-J1850-PWM&usg=ALkJrhgDVnI6hl9WzfsJ6e9bIe8wE2hBbQ ) или можно в самой фишкой ОВД2 похимичить может провода в другой контакт вставить. Я боюсь если перепаяю ногу на Т5 он перестанет Сузуки читать или я ошибаюсь.
  16. У меня стоит выбор протокола авто. Пробовал все что только можно не получается соединится. Можешь точно сказать что для Мондео указывать в настройке надо.
  17. Сказончая цена. У нас клипсы ниже полтиника не продают на рынке да еще и в наличии нет поэтому все покупаю через экзист и автодок так дешевле в два раза.
  18. У меня есть китайский ELМ327 1.5а в металлическом корпусе. Нормально диагностирую им Сузуки Лиана 2005 года и все машины друзей и родни Мазду 3 2006 года, Саманд 2005 или 2006 год, Ниссан Примера 2006 года, а с моим Мондео 2005 года не хочет почему то. Пользуюсь сканмастером. Не знаю что делать.
  19. Сегодня нашел фишку куда подключается датчик температуры окружающего воздуха. Все подключил и теперь все окей. Крепится она к лонжерону снизу рядом c бачком омывателя ветрового стекла. Проводка для датчика идет в одном жгуте с проводами для бачка омывающей жидкости и если смотреть сверху на горловину для заливки омывающей жидкости то увидите эту проводку и рядом трубку от омывателя уходящую в низ. Вот фотки с низу Кстати я пробовал замыкать накоротко контакты датчика и +40 у меня не показывает, а показывает снежинку как и раньше без датчика и прочерки на дисплее. Забыл прежде чем покупать новый датчик замеряйте его сопротивление. Если ноль, то датчик в мусорку.
  20. По второй ссылки нечего не скачаешь так как нужен инвайт а их давно не выдают где и как их взять непонятно. Первая ссылка вроде рабочая с торрента качается. У меня оба компа на виндоус 7 поэтому эту прогу пока не могу посмотреть. Просьба может кто нибудь выложит полную схему подключения от приборного щитка до датчика температуры окружающего воздуха. Очень надо.
