Новая пружина не просевшая как старая. Могло так совпало что на новой пружине амортизатор уже не справляется с усилием на новой пружине. И какого плана хлопок можно поподробней. Амортизатор работает на пробой или может металлический звук и с какой стороны?
Так можно до бесконечности варианты предполагать. Я так понимаю машину ты на стенд загонял. Схождение тебе должны были сделать. Далее смотришь визуально рычаг нижний и стойку амортизационную. Если она потекла то ей скорее всего кирдык. Могло потянуть лонжерон лечится только стапелью. Могла так же пострадать верхняя чашка. У меня то же правая сторона развал завален но в пределах нормы. Сказали если хочешь убрать и привести в идеал то надо вытягивать, но так как это не критично то забей так я и сделал.
За верхний виток неполучится. Снимаешь колесо берешь гидравлический домкрат и сжимаешь пружину пока ничего не открутил. Далее надо как минимум три стяжки пружины, у меня две пары их. Никакого молотка не надо.
Выровняй ее и назад поставь. Это кусок алюминия. Можешь купить метр медной трубки за 300 рублей в любом автомагазине для отечественных грузовиков и сам ее выгнуть в нужную форму.
Снимал коллектор и поменял трубку и поставил подшипники скольжения на заслонки веерные в коллекторе. Снял маслоотделитель посмотрел что там нечего чистить он как новенький хоть и 166 тысяч уже пробег и собрал назад.
Заедь на СТО где меняют жидкость АТФ и они тебе сразу скажу какая должна быть декстрон по вязкости. Я лично лью кастрол красную
CASTROL TRANSMAX DEX III MULTIVEHICLE http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/32D090B4 . Что год назад покупал что сейчас по вязкости один в один - жидкая.
Йожик спасибо за помощь я это читал эти статьи. Станка у меня нет и токаря будут работать только после праздников да и штуцер этот будет у нас стоить выточить не меньше 1.5 - 2 тысячи рублей. Я имел ввиду есть штуцера на газовое оборудования и на грузовом транспорте в системе тормозов. Все что нашел перемерил нечего не подошло. Заказал уже сам штуцер и прокладки оригинал. Это не панацея так как этот заводской штуцер может то же потечь. Буду заказывать штуцер в другом городе у знакомых думаю за рублей 700 выточат а пока приходится ставить на место впускной коллектор и оставить на майские праздники течь гура.
Всем здравствуйте. Нужна срочно помощь в виде совета. Снял впускной коллектор для ремонта и увидер что на нижней части гура течь декстрона. Течет штуцер №11 http://f-page.ru/fp/31b365498bc04eccac2dcbfed4fe68ef между трубкой и штуцером. Течь незначительная но все засрато из за этого. Я его открутил покрутил и закрутил назат намотав ленту фум немного на резьбу так как прокладка уже на издыхании а новую негде взять. Я если правильно понял что этот штуцер надо спилить и на его место поставить новый. В наличии у нас нечего нет только заказывать. Может что то дельное посоветуете, может есть такой же штуцер от нашего автопрома или от грузового импортного. Может можно что то заколхозить. Машина нужна уже завтра, а после установки впускного коллектора до трубки будет проблематично подлезть.
Термал чистый китаец. Хватит его максимум на пару лет а то и меньше. Лучше на своем выровняй соты. Если уж надумал то поищи PRAMO он то же китай но очень хорошего качества.
Здравствуйте. У меня порвался злощастный шланг РСV картерных газов, у меня движек 1.8 125 л.с. 2005года, эта трубка оригинал № 1440473 стоит 1700 рублей, а на движек 1.8 130л.с №1223435 стоит 800 рублей. Вопрос есть ли различие в движках 125 и 130 л.с.? Впускные коллектора по идеи должны быть одинаковые соответственно и трубка то-же. Кто нибудь покупал этот патрубок или хо-тя бы видел различие впускных коллекторов на 125 и 130 л.с ?
Нет пока не собрал все лежит новенькое в коробках. Сейчас у нас дожди каждый день, а гараж занят. Жду когда распогодится и сразу все четыре поменяю. Вот думаю ставить дополнительные упоры для пыльника или нет. Стойки BOGE автоматик сделаны в Турции если верить маркировки на коробках. Задние с белым пластиковым стаканом для пыльника а передние с черным. Так вот провел эксперимент одел на передний аммортизатор пыльник+отбойник упер шток амортизатора в стену и вдавил его до конца с имитировав легкое без отбоя попадание в яму. После этого пару лепестков на которые опирается пыльник отогнулись. Не долго они продержутся. Вот и думаю теперь делать или нет дополнительную опору для пыльника. Еще сомнения хватит ли места что бы вставить в кулак стоику и при этом не порвать маслонаполненую опору рычага.
Купил стойки BOGE плюс пыльники и отбойники форд. Так вот задние отбойники на шток садятся плотно а передние висят на пыльнике. Толщина штока 22 мм а внутренний диаметр переднего отбойника форд 30 мм. Я насколько знаю он должен плотно садится как задний например. Или передний крепится к опорному подшипнику ?
Ну так ты выложи фото потрохов которые не подключены, я смогу глянуть и сравнить, что куда подключать. Вот мои фотки передка http://mondeoclub.ru/forum/topic/95357/?do=findComment&comment=2482673 там в альбоме и другие фото есть.
Кто нибуть брал этот комплект? Пыльники монро такие же дубовые как и сакс или нет. Цена комплекта хорошая всего 621 и 544руб в автодоке.
Нашел ответ на свой вопрос здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/93504/?do=findComment&comment=2587708 монро однозначно нет. Получается отбойники задние брать из комплекта SKF VKDP43407T (1328рублей), кто нибудь недавно покупал их, а то вдруг туда перестали ложить оригинал фордовский (1009рублей). Как то интересно экономия в 700 рублей да еще пыльники безхозные SKF останутся. Передние выгодней брать оригинал пыльник 266 руб. + отбойник 416 руб. Стойки по кругу заказал BOGE обошлись в 9572 рубля.
Пыльник BOGE 890900 и отбойник BOGE кто нибуть заказывал. То-же нашел что не стоит их брать http://mondeoclub.ru/forum/topic/63243/?do=findComment&comment=2096384.
Пришел мне ответ из центральный офис автодока. По информации от производителя черные коврики F2019BL будут не раньше чем через 4 месяца. Пока в продаже есть только серые. Буду ждать пока.
Думаю только на рынке в Москве если у кого то из продавцов осталось. Писал письмо на адрес фирмы но ответа не получил. Если кто найдет такие дайте знать. Нашел здесь http://shop.7auto.ru/item.htm?ItemCode=155542&nal=on&noimg=on&c=32&p=16 но пишут для Мондео 4 может просто ошиблись в описании.
У них реально такой высокий ворс как на фото? В автодоке есть серые как и в этом интернет магазине. Наименование: Коврики к-т LUX 3D Ford Mondeo III 01-06 серые
Артикул: F2019GR
