zalekse
Весь контент zalekse
  1. Конверса нет, а кнопки на руле настраиваются из настроек магнитолы на твое усмотрение...
  2. Да ладно, я действительно долго искал... Хочу, чтобы с МР3, телевизором, иногда фильмы посмотреть. Да и камеру сразу в подсветку номера ставить буду. В общем, свои тараканы...
  3. Точно не скажу - машину поменял недавно. На следующей неделе буду менять на VELAS V-FMG
  4. За ответ конечно спасибо, а вот упрекать не нужно... Если тебе в напряг ответить - не напрягайся больше. Неужели ты думаешь, что я не пробовал найти через интернет? По запросам про штатную магнитолу на мондео 4 ничего подобного не нашел (в найденом комбинация кнопок была совсем другая)...
  5. Всем привет! Сегодня утором моя магнитола заработала как ничего и не было... Всем спасибо за ответы. Единственно, хотоелось бы все же узнать, что у меня за модель???
  6. Какая магнитола не знаю,- на ней ничего не написано, а смотрел в мануалах - ничего похожего не нашел... Попробую описать: сверху щель под CD-диск и шесть маленьких сдвоенных кнопок переключения каналов радио (и набора телефона) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,*,#. По обеим сторонам дисплея кнопки побольше (CD, радио, NAV, ESC, HOME...). Под дисплеем 4 кнопки: настройки радио-частот, автопоиск частот, выбор радио-каналов и еще что-то. Про грязь под кнопкой - вряд ли. Так как увеличение-уменьшение громкости работает, но не отображается на экране магнитолы...
  7. Нет. Завтра попробую... Может есть еще какие-нибудь варианты?
  8. Всем привет! Подскажите, сегодня внезапно пропало управление магнитолой на левой стороне руля. Ни центральная, ни боковые кнопки не работают (магнитола нп нажатия не реагирует), однако, при нажатии кнопок изменения громкости на магнитоле появляется шкала громкости и показывает значение "0", но громкость при этом увеличивается и уменьшается (значение шкалы громкости при этом остается на "0"). Может кто сталкивался с таким глюком и как его лечить. P.s. Выключение и включение иагнитолы пробовал - не помогает...
  9. Всем привет! Выручайте! Сегодня снял задний от бампера клапан, промыл, а какую трубку куда одевать-не помню. Там одна идет короткая и изогнутая куда-то в блок, вторая длинная за двигатель. Короткую (которая изогнутая и переходит в пластмассовую тубку) надел на нижний сосок, длинную на верхний, но терзают сомнения,- правильно ли?
  10. Всем привет! Может не в тему, но похожую не нашел, а новую из-за одного вопроса создавать не хочется. Подскажите пожалуйста, что за отверстие под капотом в районе стойки спереди справа, для чего оно и должна ли там стоять какая-нибудь заглушка?
  11. Давай... Я тут подумал,- может звук из двери (между двери и корпусом ,т.е. неплотное прилегание уплотнителей)? Я твой пост прочитал и еще родилась идея: приклеить на стекло и т.д. скотчем что-нибудь вроде дождика новогоднего. Если откуда-то идет сифон - он должен колыхаться. Проверить сам с недельку не смогу - уезжаю в командировку, так что если сможешь - попробуй выявить сифон таким образом. Не теряйся - попробуем победить проблемку...
  12. Всем привет! Сегодня взял универсал, дизель 2.0 на ручке! Повился вопрос. При скорости более 80 км\ч с правой стороны (не понятно, то ли из двери, то ли между стеклом и торпедой) слышно как периодическое завывание ветра. Пробовал рукой дотянуться и "пощупать",- вреде бы не дует... Но звук как сквозняк из приоткрытой форточки. Что это может быть и где примерно искать причину? P.s. Поиск по форуму результатов не дал...
