monter891
Весь контент monter891
  1. Спасибо. А если попробывать сменить жидкость+добавить ХАДО для гура!
  2. Доброе время суток!У меня такая проблема, гур не гудит, в бочке тиш да гладь(так как прошлым летом промывал) на холодную руль крутится исключительно, а когда покатаешся часик да ешё с включенным кондеем начинает закусывать при поваротах, на стоящей не повернёшь гудит(иногда крутится но тяжело надо молейшее движение гул изчезает просто тяжело крутиь) вовремя кручения руля, а не крутишь тишина, газу даёшь всё пропадает, Постоянно подливаю жидкость подтикает рейка с правой стороны.Это что из-за подтекания?или сменить жидкость?
  3. Всем привет, я меняю таким оброзом. Снимаешь под капотом 2 трубки подача и обратка, лезем под машину сливаем дт с фильтра, откручиваем нижнюю часть корпуса фильтра, меняем фильтрующий элемент закручиваем всё обратно также увидите трубку разряжения воздуха бака(резиновая трубка торчащия из бака) её надо заткнуть какой нибуть пробкой, это если вы занимаетесь ремонтом один, если нет то заткнёте её потом пальцем. Далее понадобиться компресор если нет то подойдёт электрический насос, вставляем шланг компресора(насоса)в трубку обратки(если стоять перед открытым капотом она ближняя),затыкаем торчащюю из бака снизу трубку(если вы не закрыли предварительно её пробкой) включаем компресор даём давление(большое давление не надо единицы хватит а-то бак разорвёт)и ждём когда из подачи польётся дт, полилась вставляем подячу на место , давление в баке держим, заводим машину, вставляем трубку обратки на место. Вынимаем пробку с трубки разряжения воздуха в баке. Всё готово по времени 10-20минут
  4. Свем спасибо поменял в сервисе 1500р.работа теперь тишина, кайф
  5. Доброе время суток. Скажите чтоб поменять шкив гениратора нужен ли специальный ключь или нет?
  6. Может кто снимал сам гениратор сложно или не очень,
  7. Спасибо вчера закозал шкив 1200 рублей, теперь делема самому снять гениратор или всётаки сервис, а там 1500 просят за работу.
  8. Всем доброго времени суток. У меня такая проблема появился звук похожий на как будто что то открутилось и дребезжит но территориально ремень навесного оборудования, 2 ролика и ремень поменял результата ноль, особенно слышно когда включаешь обогрев лобового и заднего стекла. Посторонний звук только на холостых оборотах. Если судить что написоно в теме это обгонная муфта генератора,как её проверить без замены? И ещё муфта генератора и шкив это одно целое? Если нет то они меняются в паре? Всем спасибо буду благодарен всем кто что то подскажет советом.
  9. Спасибо завтра заеду в кунцево форд буду требовать!!!
  10. Доброе время суток,год назад тоже были удары при переключение с 3 на 2, приехал в кунцево форд хотел сделать калибровку (перепрошивку) сказали что на мою АКПП эту процедуру сделать не могут т.к. нет программы на бензинку есть,а дизель нету.посоветовали поменять масло,сделал частичную замену3,8л.влезло. сейчас опять начались удары. Вопрос так всетаки делают калибровку или нет? Если да то где в москве(запад) . Моня 2008 2TDCI 140. Бельгия.
  11. День добрый. Сколько стоит диагностики ходовой,гул достал.а также хотел проверить турбину,правильно дует или не додув.мондэо 4.2TDCI 2008 года спасибо за ответ.
  12. Доброе время суток. У меня как и у всех посетивших этот форум загудел гур,первым делом полез в бочок гуру,откачал жидкость снял бачок,налил бенза с низу(обратка) ели капае заключение забилась сетка! Способ лечения не надо покупать новый бачок,покупаете любую жидкость для промывки инспектора, заливаете её в предварительно снятый бачок и пускай отмыкает часик. В итоге идеально чистоя сетка.ставим всё наместо заливаем новую жидкость в гур. Всем удачи!!!
  13. подвесной он же промежуточный,а ступици мне передавили при впресовке. и скупой не уместно. просто я сменил сервис и там поставили нормально катаюсь и радуюсь. а оригинал или нет безразницы. овый подшибник через 2 дня не гудит. так что смотрите за установкой и это одна из причин всем на будущее. удачи. косячный сервис горки 2.
  14. всем привет наконецто я избавился от своего гула вторично поменял передний правый он аказывается подклинивал может при замене пресом передовили или заводской брак так клёва без гула, всем удачи на устранение потратил порядка 23т.р. (3ступицы 4300,3400,6800.подвесной подшибник1200,+ работа )
  15. привет форумчакни. гул верталётный от 40км раньше было гдето от 70-80 поменял обе передних ступиц и подвесной подшибник не помагло. подскажите при ударе ногой по правому заднему колесу слышится звон на левом такого нет,это что задний подшибник накрылся? когда меняли передние подшибники проверили задние люфтов небыло.ато методом тыка как то накладно. может зиму одеть попробывать? зарание спасибо!
  16. спасибо за ответ буду сам химичить
  17. привет форумчани, подскажите где купить переднею ступицу на моню 4 fag по адекватной цене
  18. Доброе время суток. может кто подскажет где взять разьём который в нутра фары одевается на лампу ближнего света! в форовских палатках сказали отдельно не продаются на разборе тоже наврятлипродадут. моня 4 зарание спасибо
  19. был сегодня на диагностике приговорили нетяжной ролик грм. пробег 116т. полчаса мед.страбоскопом слушали. цена вопроса 8р.з.п. и 4р. работа.
  20. попробуй снять ремень,заведи машину и послушай! после проделанного отпишись.
  21. доброе время суток. у меня таже проблема замена натяжного и обводного ролика не помогла. какие надо подшибники в генератор купить? шкив в экзисте продаётся,а про подшибники инфы.нет!
  22. всем привет. я менял так отсоединил трубки подача и обратка под капотом дал воздух в обратку под капотом,одновременно надо зажать шланг из бака под машиной и непереборщите чтоб бак не резорвало. после этого через минуту с подачи полилась соляра.одеваем её на место изаводим машину потом вставляем обратку на место. всем удачи
  23. у меня моня4 дизель у нас в акпп щюпа нет. появилесь полчки с3 на2ю но не всегда. решил поменять масло.толчки стали намного реже но всёравно иногда тукает. Очень долго разбирался какое масло залить оригинал стоит 3000 за литр но есть один в один с оригиналом тоже фордовское номер запчасти<1 767 616> для дизеля у оф. стоит 1300р в палатках форд 700-800р купил 4баклашки поменялось 3.8л.
  24. бери непожалеешь у меня тоже бельгиец 2008года всё внорме соляра лук.или газпром. катаю уже год проехал 53тыс поменял егр недавно а сначало денег было жалко ездил на заглушеном гдето пол года. первый мой дизель проблем зимой небыло
