monter891
Весь контент monter891
  1. Я поставил бачок от волги цена вопроса 150 руб. А жижа мобил D/M.всё работает отлично.
  2. Скоро стану автомехаником
  3. А муфта включается? А муфта включается?
  4. Сейчас заехал туда где заправляли предьявил чек попросил проверить заправку присоединил аппарат включили ручной режим и начали откачку фреона,вышло от туда 0,770 это много сейчас заправили 0,600 пока дует норм надо покататься потом отпишусь
  5. Когда кондей перестаёт холодить вентилятор крутит но не на максимуме,а когда холодит вентилятор гудит намного сильнее. Радиаторы чистые. Когда перестаёт холодить насос кондея Всё равно крутится и обе трубки теплые.
  6. Доброе время суток. Может кто подскажет,проблема такая. Первую половину мая кондей работал нормально при движении становишься в пробку 15 20 мин.и теплый воздух, решил заправить! Теперь после заправки работает минут 30 - час безраздницы едешь или стоишь и опять теплый дует.выключаешь мин.10-15 включаешь опять холод. Когда заправлял я шлялся около машины и сколько заправили не посмотрел и не спросил.вопрос ехать опять на заправку??? И сколько надо заправлять на табличке под капотом написано 0.590 +-0.15 А ниже 0.840 +-0.15 И сколько в итоге надо?
  7. Нужна помощь.перепутал все реле подкапотном блоке предохранителей нужно посмотреть как стоят у вас в машине.могу подъехать недалеко от Одинцово напишите в личьку.или сделайте хорошее фото чтоб было видно надписи на реле.Зарание спасибо
  8. Ребята такая проблема,перепутал реле подкапотном блоке предохранителей если смотреть на фото блока то это R-3.R-8.R-9.R-11.R-12.там на 3-х одинаковые маркировки на 2-х оставшихся другие.помогите. да и вообще в инструкции не расписано про все реле для чего они там стоят и за что отвечают. Нашел описание только R1 R3 R9 R10
  9. Потому что машину заводить сразу нельзя после замены гур надо чтоб в системе была жижа,а чтоб она туда попала надо крутить руль в право потом в левом раз пять шесть.если не вывесить руль тугой.
  10. А прокачивать жижу ты как будешь не вывешивать?
  11. Ура народ наконец-то свершилось сегодня поменял гур,я уже и забыл что руль бывает таким легким. Менял сам по времени заняло 1 час. Инструмент домкрат,маленький пенёк (чтоб вывесить вторую сторону машины),головка на 10.13.,пассатижи,ключ на 8,15, и кусок трубы.
  12. Отчет достал меня тугой руль когда машина прогреется и я решился. Решил сначала сделать промывку системы+замена жижи+замена бочка.во время промывки грязной жижи много слил,надежда в улучшение не оправдались заказал гур востановленный в экзист поменяю отпишусь. Материалы буду писать артикулом из экзиста 1.промывка артикул w62411 2.жижа мобил артикул 98LD13(купил 2 литра достаточно 1 литра) 3.бачок волговский (цена 150 рублей) руль стал немного лучше но Всё равно не так как надо. 4.заказал гур артикул 1 779 517
  13. Ребят спасибо полазил в инете нашел мобил за 420 рублей сразу купил пока не подорожало.
  14. Этот мультик стоит так же как и мобил.
  15. Доброе время суток.Mondeo 4 2 TDCI акпп.Такой вопрос год назад менял масло в АКПП лил мобил 3309,цена за литр была 250 руб. Сейчас за него просят 600-700 руб.(частичная замена 4 литра)подскажите аналог.подешевле а то как то дороговато получается. спасибо.
  16. Доброе время суток,ребята подскажите где в Москве от ремонтировал ГУР или купить востановленный номер на гур 6G91-3A696-CD
  17. Итог замена двух опот(стояли Сваг, поставил оптима) двух опорных подшибников(стояли Монрой поставил skf) и обудет чудо тишина нет скрипов
  18. При стоячей машине вибрации нет. Как по правилам ломается опорник я знаю с каждой стороны поменял уже по два раза.а чтосейчас не понимаю
  19. втом то и дело что трещит. Попробывал ещё эксперимент, открутил кайки с амортов(шток) подложил под гайки шайбы и закрутил посильней, такое ощющение что проктически не скрипит. Аморты не могут же скрипеть неровности, лежачие полицейские подвеска проходит изумительно треск стоит как на ровной, так и на неровной дороге. Машину качаешь(прыгаешь на пороге при открытой двери) тишина. Во вторник буду разбирать стойки
  20. @drakula_51, Такой уверенности нет. Ещё симптом, когда едешь один треск не сильный, акогда вдвоём или втроём п......ц как трещит.
  21. Дополню, попробывал отсоединил стойки стабилизатора от амортизатора и прокатился, треск присудствует в верхней части амортизатора. Заказал новые апорники SKF , прийдут буду ставить. Нехотелось бы менять аморты.
  22. Доброе время суток. Прочитал всю тему ответ для себя не нашел. Неделю назат заменил передние амортизаторы(пыльники, отбойники, опоры, опорные подшибники.)ну и в нагрузку стойки стабилизатора+салинблоки стабилизатора. Вопрос появился какойто скрип(похожий как резина метал) скрип отдаёт на кузов при движении прямо на небольшиш скоростях10_40км., при повороте руля скрипов нет,скрип визуально сверху врайоне опор, на холодную скрипов нет.под капотом где крепится стойка всё смазал, даже расслоблял гайку стойки и капнул немного масла, становилось немного лучше , а потом опять скрип с обоих сторон(аморты каябо, стабилизаторы и салинблоки стабилизатора оригинал, опоры не помню, опорный монрой,). Зарание благодарен за помошь.
  23. Привет находится испаритель(осушитель)там же где и салонный фильтр http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E2C09AE5&sr=29&cn=Ford_Mondeo_%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd_IV_2.0_TDCi) вот в экзисте стоит дорого. Моё мнение наврятли он накрылся заедте ещё на диагностику кондея, в другое место, у меня в этом году тоже 2 раза неработал кондей. 1раз пробил радиатор, 2плохо заправили пришлось дозаправлять, удачи. Вэкзисте смотри в общем каталоге, всё что не можешь найти в оригинальном
